= Мир MS Excel/Не совсем обычный выпадающий список в ячейке. - Мир MS Excel
GaLaXoN Дата: Понедельник, 25.08.2014, 14:23 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
[/b]Всем привет![b]
Создаю выпадающий список (яч. ВА5) - это диапазон значений из листа "Справочные данные"..........ставлю галочку "пропустить пустые".....а пустые в списке все равно получаются! как быть? может кто поможет?
Но сама проблема вот в чем: не могу понять как сделать (и можно ли вообще такое организовать), что при определенном выборе выпадающего списка в яч. ВА5 (например "Acti9").......значения в яч. ВВ5 выходили тоже списком, но определенным..........и данные эти хранятся на листе "Справочные данные" (если "Acti9", то диапазон Е145:СЕ146 - iC60; C120; NG125).
Потом при выборе яч. ВВ5 (например "С120"), появлялся список в яч. BD5 удовлетворяющий выбору (следовательно список из диапазона Е150:Е167 - 0,5; 1; 2.....и т.д.).
Одновременно чтобы появлялся список в яч. BЕ5 удовлетворяющий выбору (если выбрано "С120" - то появляется список из диапазона AI147:ВА147 - "N" и "H").
Ну и так далее, поочередный список.......расписывать все, что я хочу, будет долго....думаю нужно понять суть, а там разберусь.
Спасибо за помощь!!!
Прикрепляю файл примера.
Ребята, извините, интернет, что то тормозит.....плохо загружает. поэтому долго правлю текст!
К сообщению приложен файл: _2014_08_12.xlsx (56.2 Kb)
Сообщение отредактировал GaLaXoN - Понедельник, 25.08.2014, 14:43
Сообщение[/b]Всем привет![b]
Автор - GaLaXoN
Дата добавления - 25.08.2014 в 14:23
Nic70y Дата: Понедельник, 25.08.2014, 16:03 | Сообщение № 2
Репутация: 2427 ±
с доп.столбцем
К сообщению приложен файл: 96.32.12.xlsx (54.6 Kb)
Сообщениес доп.столбцем
Дата добавления - 25.08.2014 в 16:03
GaLaXoN Дата: Понедельник, 25.08.2014, 16:11 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
с доп.столбцем
это чтобы без пустых ячеек было?
с доп.столбцем
Автор - GaLaXoN
Дата добавления - 25.08.2014 в 16:11
Nic70y Дата: Понедельник, 25.08.2014, 16:16 | Сообщение № 4
Репутация: 2427 ±
да.
как умею.
Сообщениеда.
как умею.
Дата добавления - 25.08.2014 в 16:16
GaLaXoN Дата: Понедельник, 25.08.2014, 16:20 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
да.
как умею.
все понятно!
спасибо за помощь....думаю пригодится!
если ничего аккуратного не предложат как альтернативу, то буду Ваш вариант пробовать! =))
да.
как умею.
все понятно!
Автор - GaLaXoN
Дата добавления - 25.08.2014 в 16:20
