= Мир MS Excel/обрыв связей при использовании ДВССЫЛ и перемещении - Мир MS Excel
rogert Дата: Понедельник, 25.08.2014, 17:36 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Происходит такой обрыв при перемещении технических листов TDSHEET в другую книгу. При этом связь на эту Другую книгу не сохраняется и в итоговой таблице появляются "#ССЫЛКИ!" . Если же использовать формулу без ДВССЫЛ, то всё нормально, однако ДВССЫЛ очень облегчает жизнь. Можно ли что-то придумать. Кидаю файлики. Файлик "А" - изначальный, где ничего не перенесено, файлик "В" - был перемещен в другую книгу ("КНИГА1") лист Cost_1 и связь в итоговой таблице на листе PL14_TP порвалась. Если бы там была просто формула суммеслимн - такого не произошло бы. Но двссыл использовался намерено и очень нужен.
К сообщению приложен файл: 5255440.xlsx (62.5 Kb) · 7278060.xlsx (56.9 Kb)
Учусь фин. моделированию
СообщениеПроисходит такой обрыв при перемещении технических листов TDSHEET в другую книгу. При этом связь на эту Другую книгу не сохраняется и в итоговой таблице появляются "#ССЫЛКИ!" . Если же использовать формулу без ДВССЫЛ, то всё нормально, однако ДВССЫЛ очень облегчает жизнь. Можно ли что-то придумать. Кидаю файлики. Файлик "А" - изначальный, где ничего не перенесено, файлик "В" - был перемещен в другую книгу ("КНИГА1") лист Cost_1 и связь в итоговой таблице на листе PL14_TP порвалась. Если бы там была просто формула суммеслимн - такого не произошло бы. Но двссыл использовался намерено и очень нужен.
Автор - rogert
Дата добавления - 25.08.2014 в 17:36
Serge_007 Дата: Понедельник, 25.08.2014, 17:44 | Сообщение № 2
ДВССЫЛ не работает с закрытыми книгами
СообщениеДВССЫЛ не работает с закрытыми книгами
Дата добавления - 25.08.2014 в 17:44
rogert Дата: Вторник, 26.08.2014, 12:00 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Наткнулся в интернете на функцию Indirect.ext, которая умеет работать с закрытыми книгами. Только не понял суть, эту функцию можно добавить через VBA?
[moder]Вы предлагаете нам самим поискать этот Indirect.ext? Или все-таки ссылочку дадите?
Автор - rogert
Дата добавления - 26.08.2014 в 12:00
Serge_007 Дата: Вторник, 26.08.2014, 20:48 | Сообщение № 4
Нет, нельзя
Эта функция написана на C++
Нет, нельзя
Дата добавления - 26.08.2014 в 20:48
