рассчет тарифа по двум параметрам из таблицы (порт и объем)
Oleg_Odessa
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 10:26 |
Добрый день. Прошу помочь с формулой, которая позволит калькулировать тариф из данной таблицы. примечания: 1) Нужно учесть, что минимальная ставка = 1м3, соотв. если указать 0,01 тариф будет за 1. 2) Если указать 1,01 или другой тариф, ставка за 1м3 будет умножаться пропорционально (т.е округления нет) 3) Несколько портов (Shanghai, Ningbo, Guangzhou, Hong Kong, Shenzhen, Qingdao), имеют акционную ставку в размере $1500 (колонка F), Т.е если тарифная ставка выше, чем $1500 - то должен подставляться данный параметр Т.е выбирая порт, автоматически должна подбираться ставка, которая привязана к данному порту и в специальной ячейке выдаваться цена. Заранее благодарю
Добрый день. Прошу помочь с формулой, которая позволит калькулировать тариф из данной таблицы. примечания: 1) Нужно учесть, что минимальная ставка = 1м3, соотв. если указать 0,01 тариф будет за 1. 2) Если указать 1,01 или другой тариф, ставка за 1м3 будет умножаться пропорционально (т.е округления нет) 3) Несколько портов (Shanghai, Ningbo, Guangzhou, Hong Kong, Shenzhen, Qingdao), имеют акционную ставку в размере $1500 (колонка F), Т.е если тарифная ставка выше, чем $1500 - то должен подставляться данный параметр Т.е выбирая порт, автоматически должна подбираться ставка, которая привязана к данному порту и в специальной ячейке выдаваться цена. Заранее благодарю Oleg_Odessa
К сообщению приложен файл:
_2.xlsx
(13.9 Kb)
Сообщение Добрый день. Прошу помочь с формулой, которая позволит калькулировать тариф из данной таблицы. примечания: 1) Нужно учесть, что минимальная ставка = 1м3, соотв. если указать 0,01 тариф будет за 1. 2) Если указать 1,01 или другой тариф, ставка за 1м3 будет умножаться пропорционально (т.е округления нет) 3) Несколько портов (Shanghai, Ningbo, Guangzhou, Hong Kong, Shenzhen, Qingdao), имеют акционную ставку в размере $1500 (колонка F), Т.е если тарифная ставка выше, чем $1500 - то должен подставляться данный параметр Т.е выбирая порт, автоматически должна подбираться ставка, которая привязана к данному порту и в специальной ячейке выдаваться цена. Заранее благодарю Автор - Oleg_Odessa Дата добавления - 01.09.2014 в 10:26
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 10:35 |
Как вариант Код
=(M5>0)*МАКС(M5;1)*ЕСЛИ(ВПР(M4;$B$3:$F$89;5;0)<>"";МИН(ВПР(M4;$B$3:$E$89;4;0);1500);ВПР(M4;$B$3:$E$89;4;0))
Как вариант Код
Сообщение Как вариант Код
Автор - Pelena Дата добавления - 01.09.2014 в 10:35
Oleg_Odessa
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 10:49 |
Уважаемая Pelena, Благодарю за оперативность! примечание 3 не работает подставил 25 м3 для Шанхая - считает 1625, данное правило следует только для тех портов, напротив которых в колонке F указана акционная ставка. Спасибо
Уважаемая Pelena, Благодарю за оперативность! примечание 3 не работает подставил 25 м3 для Шанхая - считает 1625, данное правило следует только для тех портов, напротив которых в колонке F указана акционная ставка. Спасибо Oleg_Odessa
Сообщение Уважаемая Pelena, Благодарю за оперативность! примечание 3 не работает подставил 25 м3 для Шанхая - считает 1625, данное правило следует только для тех портов, напротив которых в колонке F указана акционная ставка. Спасибо Автор - Oleg_Odessa Дата добавления - 01.09.2014 в 10:49
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 10:52 |
=(M5>0)*ЕСЛИ(ВПР(M4;$B$3:$F$89;5;0)<>"";МИН(ВПР(M4;$B$3:$E$89;4;0)*МАКС(M5;1);1500);ВПР(M4;$B$3:$E$89;4;0)*МАКС(M5;1))
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 01.09.2014 в 10:52
Rioran
Oleg_Odessa , здравствуйте. Есть такой вариант, проверьте: Код
=ЕСЛИ(ИНДЕКС(E:E;ПОИСКПОЗ(K4;B:B;0))*МАКС(1;K5)<ИНДЕКС(F:F;ПОИСКПОЗ(K4;B:B;0));ИНДЕКС(E:E;ПОИСКПОЗ(K4;B:B;0))*МАКС(1;K5);ИНДЕКС(F:F;ПОИСКПОЗ(K4;B:B;0)))
Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение Oleg_Odessa , здравствуйте. Есть такой вариант, проверьте: Код
Автор - Rioran Дата добавления - 01.09.2014 в 10:52
Oleg_Odessa
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 13:08 |
Уважаемый Rioran, Спасибо!!! работает! Pelena, Также благодарю за помощь!
Уважаемый Rioran, Спасибо!!! работает! Pelena, Также благодарю за помощь! Oleg_Odessa
Сообщение Уважаемый Rioran, Спасибо!!! работает! Pelena, Также благодарю за помощь! Автор - Oleg_Odessa Дата добавления - 01.09.2014 в 13:08
AlexM
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 13:29 |
Еще формула массиваКод
=(M5>0)*МИН(ЕСЛИ(F3:F89*(B3:B89=M4);F3:F89;9^9);ЕСЛИ(B3:B89=M4;E3:E89*МАКС(M5;1);9^9))
У Rioran(Роман) при объеме 10 в потру ADELAIDE результат не верный в Excel2003, возможно из-за целых столбцов в формуле..
У Rioran(Роман) при объеме 10 в потру ADELAIDE результат не верный в Excel2003, возможно из-за целых столбцов в формуле.. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 01.09.2014, 13:34
Сообщение Еще формула массиваКод
У Rioran(Роман) при объеме 10 в потру ADELAIDE результат не верный в Excel2003, возможно из-за целых столбцов в формуле.. Автор - AlexM Дата добавления - 01.09.2014 в 13:29
Rioran
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 13:52 |
AlexM , спасибо, действительно, отсутствует проверка на пустую ячейку второго столбца. Исправляю: Код
=ЕСЛИ(ИНДЕКС(F:F;ПОИСКПОЗ(K4;B:B;0))="";ИНДЕКС(E:E;ПОИСКПОЗ(K4;B:B;0))*МАКС(1;K5);ЕСЛИ(ИНДЕКС(E:E;ПОИСКПОЗ(K4;B:B;0))*МАКС(1;K5)<ИНДЕКС(F:F;ПОИСКПОЗ(K4;B:B;0));ИНДЕКС(E:E;ПОИСКПОЗ(K4;B:B;0))*МАКС(1;K5);ИНДЕКС(F:F;ПОИСКПОЗ(K4;B:B;0))))
Rioran
Сообщение AlexM , спасибо, действительно, отсутствует проверка на пустую ячейку второго столбца. Исправляю: Код
Автор - Rioran Дата добавления - 01.09.2014 в 13:52
