= Мир MS Excel/Как скопировать значения фильтра - Мир MS Excel
anabioss13 Дата: Понедельник, 01.09.2014, 14:19 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как скопировать отфильтрованный столбец и вставить в другой файл? ексель 2010. из большого списка наименований отфильтровал то что нужно, хотел скопировать и вставить на другой лист. Но вставляет не весь список, а только часть.. Файл не прикладываю, думаю моя проблема понятна и решается элементарно, это просто я.. чайник))
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста как скопировать отфильтрованный столбец и вставить в другой файл? ексель 2010. из большого списка наименований отфильтровал то что нужно, хотел скопировать и вставить на другой лист. Но вставляет не весь список, а только часть.. Файл не прикладываю, думаю моя проблема понятна и решается элементарно, это просто я.. чайник))
Автор - anabioss13
Дата добавления - 01.09.2014 в 14:19
anabioss13 Дата: Понедельник, 01.09.2014, 14:37 | Сообщение № 2
Не поможете? Или может что-то непонятно написал?
СообщениеНе поможете? Или может что-то непонятно написал?
Автор - anabioss13
Дата добавления - 01.09.2014 в 14:37
anabioss13 Дата: Понедельник, 01.09.2014, 15:50 | Сообщение № 3
Подскажите как сделать..
СообщениеПодскажите как сделать..
Автор - anabioss13
Дата добавления - 01.09.2014 в 15:50
Pelena Дата: Понедельник, 01.09.2014, 16:32 | Сообщение № 4
Репутация: 4656 ±
Откройте оба файла в одном процессе, через команду Открыть.
Если не поможет, прикладывайте файл и подробно описывайте Ваши действия
СообщениеОткройте оба файла в одном процессе, через команду Открыть.
Дата добавления - 01.09.2014 в 16:32
anabioss13 Дата: Вторник, 02.09.2014, 07:22 | Сообщение № 5
В файл "1" в столбец G надо вставить ячейки из файла "2" столбец I.
СообщениеВ файл "1" в столбец G надо вставить ячейки из файла "2" столбец I.
Автор - anabioss13
Дата добавления - 02.09.2014 в 07:22
anabioss13 Дата: Вторник, 02.09.2014, 07:24 | Сообщение № 6
Файлы приложил
К сообщению приложен файл: 2103681.xls (99.0 Kb) · 6520717.xls (67.0 Kb)
СообщениеФайлы приложил
Автор - anabioss13
Дата добавления - 02.09.2014 в 07:24
anabioss13 Дата: Вторник, 02.09.2014, 08:12 | Сообщение № 7
Сообщение????
Автор - anabioss13
Дата добавления - 02.09.2014 в 08:12
Pelena Дата: Вторник, 02.09.2014, 09:00 | Сообщение № 8
Репутация: 4656 ±
Я вижу Вы функцию FuzzyVLOOKUP() используете для выборки подходящих значений. Почему бы её не использовать сразу в файле 1?
Выделить диапазон в столбце G -- F5 -- Выделить -- Только видимые ячейки -- ОК. Затем в строку формул ввести формулу с FuzzyVLOOKUP() и нажать Ctrl+Enter
СообщениеЯ вижу Вы функцию FuzzyVLOOKUP() используете для выборки подходящих значений. Почему бы её не использовать сразу в файле 1?
Дата добавления - 02.09.2014 в 09:00
anabioss13 Дата: Вторник, 02.09.2014, 09:09 | Сообщение № 9
не обращайте внимание на формулу.. Я часто сталкиваюсь с тем, что мне надо либо из фильтра скопировать значения все либо наоборот вставить, вот и хотел узнать как можно вставлять и копировать все значения.. Почему-то когда копируешь и вставляешь, вставляет несколько первых строк и все.
Сообщениене обращайте внимание на формулу.. Я часто сталкиваюсь с тем, что мне надо либо из фильтра скопировать значения все либо наоборот вставить, вот и хотел узнать как можно вставлять и копировать все значения.. Почему-то когда копируешь и вставляешь, вставляет несколько первых строк и все.
Автор - anabioss13
Дата добавления - 02.09.2014 в 09:09
Pelena Дата: Вторник, 02.09.2014, 09:17 | Сообщение № 10
Репутация: 4656 ±
Из фильтра можно скопировать, выделить только видимые ячейки (см. пост выше) -- копировать/вставить
Нет, вставляет все строки, но часть из них оказываются в скрытых строках. Простым копированием не получится, можно формулой. Либо выполнить сортировку, чтобы собрать все пустые ячейки в один блок, а затем уже в него скопировать
СообщениеИз фильтра можно скопировать, выделить только видимые ячейки (см. пост выше) -- копировать/вставить
Дата добавления - 02.09.2014 в 09:17
anabioss13 Дата: Вторник, 02.09.2014, 09:20 | Сообщение № 11
спасибо
Сообщениеспасибо
Автор - anabioss13
Дата добавления - 02.09.2014 в 09:20
