С одного листа на другой
RinArs
Дата: Вторник, 02.09.2014, 16:42 |
Помогите с решением проблемы. На одном листе в столбик через 10строчек подсчёты. Их надо скопировать в соседний лист так, чтобы при вытягивании формулы он в столбик брал подсчёты, а пустые строки пропускал.
Помогите с решением проблемы. На одном листе в столбик через 10строчек подсчёты. Их надо скопировать в соседний лист так, чтобы при вытягивании формулы он в столбик брал подсчёты, а пустые строки пропускал. RinArs
Сообщение Помогите с решением проблемы. На одном листе в столбик через 10строчек подсчёты. Их надо скопировать в соседний лист так, чтобы при вытягивании формулы он в столбик брал подсчёты, а пустые строки пропускал. Автор - RinArs Дата добавления - 02.09.2014 в 16:42
Nic70y
Дата: Вторник, 02.09.2014, 16:44 |
=ИНДЕКС(A:A;СТРОКА()*11)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 02.09.2014 в 16:44
RinArs
Дата: Вторник, 02.09.2014, 16:51 |
Постарался показать в картинках))
Постарался показать в картинках))RinArs
Сообщение Постарался показать в картинках))Автор - RinArs Дата добавления - 02.09.2014 в 16:51
Nic70y
Дата: Вторник, 02.09.2014, 16:55 |
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 02.09.2014, 16:56
RinArs
Дата: Вторник, 02.09.2014, 16:58 |
Nic70y , для наглядности)) =ИНДЕКС(A:A;СТРОКА()*11) А:А - это строка которая копируется? или что-то другое?
Nic70y , для наглядности)) =ИНДЕКС(A:A;СТРОКА()*11) А:А - это строка которая копируется? или что-то другое?RinArs
Сообщение Nic70y , для наглядности)) =ИНДЕКС(A:A;СТРОКА()*11) А:А - это строка которая копируется? или что-то другое?Автор - RinArs Дата добавления - 02.09.2014 в 16:58
Nic70y
Дата: Вторник, 02.09.2014, 17:01 |
RinArs, тонкий намек - давайте файл-эксель с примером, что есть и что надо получить (несколько строк - штук 40 хватит) это столбец!
RinArs, тонкий намек - давайте файл-эксель с примером, что есть и что надо получить (несколько строк - штук 40 хватит) это столбец! Nic70y
Сообщение RinArs, тонкий намек - давайте файл-эксель с примером, что есть и что надо получить (несколько строк - штук 40 хватит) это столбец! Автор - Nic70y Дата добавления - 02.09.2014 в 17:01
RinArs
Дата: Вторник, 02.09.2014, 17:03 |
RinArs
Мне хотя бы один пример показать, а дальше сам
Мне хотя бы один пример показать, а дальше сам RinArs
Сообщение Мне хотя бы один пример показать, а дальше сам Автор - RinArs Дата добавления - 02.09.2014 в 17:03
Nic70y
Дата: Вторник, 02.09.2014, 17:11 |
RinArs, из Вашего файла лично я не понял что нужно получить. Файл можно (для примера) сократить и приложить сюда, а не файлообменник. вот пример (Вам наверное не пойдет, но как пример для примера...)
RinArs, из Вашего файла лично я не понял что нужно получить. Файл можно (для примера) сократить и приложить сюда, а не файлообменник. вот пример (Вам наверное не пойдет, но как пример для примера...) Nic70y
Сообщение RinArs, из Вашего файла лично я не понял что нужно получить. Файл можно (для примера) сократить и приложить сюда, а не файлообменник. вот пример (Вам наверное не пойдет, но как пример для примера...) Автор - Nic70y Дата добавления - 02.09.2014 в 17:11
RinArs
Дата: Вторник, 02.09.2014, 17:21 |
Чтобы из листа1 копировало в лист2. И во втором листе если потянуть формулу, то надо чтобы пропускал эти пустые строчки. Количество пустых строк постоянно.
Чтобы из листа1 копировало в лист2. И во втором листе если потянуть формулу, то надо чтобы пропускал эти пустые строчки. Количество пустых строк постоянно. RinArs
Сообщение Чтобы из листа1 копировало в лист2. И во втором листе если потянуть формулу, то надо чтобы пропускал эти пустые строчки. Количество пустых строк постоянно. Автор - RinArs Дата добавления - 02.09.2014 в 17:21
Nic70y
Дата: Вторник, 02.09.2014, 17:25 |
что-то подсказывает - что обманываете... если не прав - извиняюсь.
что-то подсказывает - что обманываете... если не прав - извиняюсь.Nic70y
Сообщение Количество пустых строк постоянно
что-то подсказывает - что обманываете... если не прав - извиняюсь.Автор - Nic70y Дата добавления - 02.09.2014 в 17:25
Дата: Вторник, 02.09.2014, 18:28 |
Тему закрываю. Даже не буду перечислять, что нарушено, слишком долго. Николай, просьба впредь не помогать нарушителям Правил форума
Тему закрываю. Даже не буду перечислять, что нарушено, слишком долго. Николай, просьба впредь не помогать нарушителям Правил форума Pelena
Сообщение Тему закрываю. Даже не буду перечислять, что нарушено, слишком долго. Николай, просьба впредь не помогать нарушителям Правил форума Автор - Pelena Дата добавления - 02.09.2014 в 18:28
