= Мир MS Excel/Сравнение данных в двух таблицах - Мир MS Excel
Xelit Дата: Вторник, 02.09.2014, 22:02 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите разобраться. В приложенном файле на двух листах данные в таблицах. Необходимо провести построчно сверку по 4 параметрам (столбцы A,B,C и D). Данные с листа 1, сверяются с данными на листе 2, в случае если выявлены все 4 совпадения (в приложенном файле 2 образца выделены желтым), то с листа 2, берутся данные в строке имеющей совпадения и столбцов Е и F (красный шрифт на примере), и подставляются на 1 лист в столбцы G и H (желтая заливка, красный шрифт в примере).
Огромное спасибо. Оригинал файла на 1000 строк )) и будет постоянно обновляться в дальнейшем...
СообщениеЗдравствуйте. Помогите разобраться. В приложенном файле на двух листах данные в таблицах. Необходимо провести построчно сверку по 4 параметрам (столбцы A,B,C и D). Данные с листа 1, сверяются с данными на листе 2, в случае если выявлены все 4 совпадения (в приложенном файле 2 образца выделены желтым), то с листа 2, берутся данные в строке имеющей совпадения и столбцов Е и F (красный шрифт на примере), и подставляются на 1 лист в столбцы G и H (желтая заливка, красный шрифт в примере).
Автор - Xelit
Дата добавления - 02.09.2014 в 22:02
gling Дата: Вторник, 02.09.2014, 22:21 | Сообщение № 2
Репутация: 739 ±
Без файла могу предложить использовать СУММПРОИЗВ для столбца G на листе1
=СУММПРОИЗВ((Лист2!$A$2:$A$20=Лист1!A2)*(Лист2!$B$2:$B$20=Лист1!B2)*(Лист2!$C$2:$C$20=Лист1!C2)*(Лист2!$D$2:$D$20=Лист1!D2)*(Лист2!$E$2:$E$2 0))
Для Н тоже самое только в конце *(Лист2!$F$2:$F$20)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 02.09.2014, 22:24
СообщениеБез файла могу предложить использовать СУММПРОИЗВ для столбца G на листе1
Автор - gling
Дата добавления - 02.09.2014 в 22:21
Xelit Дата: Вторник, 02.09.2014, 22:48 | Сообщение № 3
Прошу прощения файл не прицепился.
К сообщению приложен файл: 4814757.xls (25.5 Kb)
СообщениеПрошу прощения файл не прицепился.
Автор - Xelit
Дата добавления - 02.09.2014 в 22:48
gling Дата: Вторник, 02.09.2014, 23:05 | Сообщение № 4
Репутация: 739 ±
Вроде подходит СУММПРОИЗВ.
К сообщению приложен файл: 8925239.xls (34.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВроде подходит СУММПРОИЗВ.
Автор - gling
Дата добавления - 02.09.2014 в 23:05
Xelit Дата: Вторник, 02.09.2014, 23:15 | Сообщение № 5
то что нужно hands
Сообщението что нужно hands
Автор - Xelit
Дата добавления - 02.09.2014 в 23:15
