Объединение нескольких формул
Aexbro
Дата: Среда, 03.09.2014, 17:03 |
Здравствуйте форумчане. Помогите найти ошибку. Почему не работает формула в ячейке К9? Спасибо.
Здравствуйте форумчане. Помогите найти ошибку. Почему не работает формула в ячейке К9? Спасибо. Aexbro
К сообщению приложен файл:
BOOK.xlsx
(9.4 Kb)
Сообщение Здравствуйте форумчане. Помогите найти ошибку. Почему не работает формула в ячейке К9? Спасибо. Автор - Aexbro Дата добавления - 03.09.2014 в 17:03
SkyPro
Дата: Среда, 03.09.2014, 17:04 |
А как вы хотели, что бы это работало?
А как вы хотели, что бы это работало? SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение А как вы хотели, что бы это работало? Автор - SkyPro Дата добавления - 03.09.2014 в 17:04
Дата: Среда, 03.09.2014, 17:06 |
Здравствуйте, опишите словами, что Вы хотите получить?
Здравствуйте, опишите словами, что Вы хотите получить? Pelena
Сообщение Здравствуйте, опишите словами, что Вы хотите получить? Автор - Pelena Дата добавления - 03.09.2014 в 17:06
Nic70y
Дата: Среда, 03.09.2014, 17:15 |
Aexbro , разве Вам не решили эту задачу? или она изменилась? вариант, формула массива:Код
=ИНДЕКС(C$9:C$14;МАКС(ЕСЛИ(D$9:D$14>0;СТРОКА(D$9:D$14)-8)))-I9
Nic70y
Сообщение Aexbro , разве Вам не решили эту задачу? или она изменилась? вариант, формула массива:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 03.09.2014 в 17:15
Aexbro
Дата: Среда, 03.09.2014, 18:45 |
Спасибо Nic70y. теперь задача решена. Тема закрыта. Спасибо огромное.
Спасибо Nic70y. теперь задача решена. Тема закрыта. Спасибо огромное. Aexbro
Сообщение Спасибо Nic70y. теперь задача решена. Тема закрыта. Спасибо огромное. Автор - Aexbro Дата добавления - 03.09.2014 в 18:45
Aexbro
Дата: Среда, 03.09.2014, 18:51 |
Nic70y, а что означает цифра 8 в этой формуле?
Nic70y, а что означает цифра 8 в этой формуле? Aexbro
Сообщение Nic70y, а что означает цифра 8 в этой формуле? Автор - Aexbro Дата добавления - 03.09.2014 в 18:51
Nic70y
Дата: Среда, 03.09.2014, 18:54 |
таблица начинается с 9 строки, что бы строку 9 для ИНДЕКСа перевести в первую, нужно 9-8=1 есть другие вариант (этот имхо - более наглядный)
таблица начинается с 9 строки, что бы строку 9 для ИНДЕКСа перевести в первую, нужно 9-8=1 есть другие вариант (этот имхо - более наглядный) Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 03.09.2014, 18:55
Сообщение таблица начинается с 9 строки, что бы строку 9 для ИНДЕКСа перевести в первую, нужно 9-8=1 есть другие вариант (этот имхо - более наглядный) Автор - Nic70y Дата добавления - 03.09.2014 в 18:54
Aexbro
Дата: Среда, 03.09.2014, 19:13 |
Спасибо Вам,Nic70y. Если вам не в напряг, посмотрите что я сделал не то, что формула в моем файле не работает.
Спасибо Вам,Nic70y. Если вам не в напряг, посмотрите что я сделал не то, что формула в моем файле не работает. Aexbro
Сообщение Спасибо Вам,Nic70y. Если вам не в напряг, посмотрите что я сделал не то, что формула в моем файле не работает. Автор - Aexbro Дата добавления - 03.09.2014 в 19:13
Nic70y
Дата: Среда, 03.09.2014, 21:03 |
Наверное так не забывайте, что {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl, Shift и Enter}
Наверное так не забывайте, что {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl, Shift и Enter} Nic70y
Сообщение Наверное так не забывайте, что {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl, Shift и Enter} Автор - Nic70y Дата добавления - 03.09.2014 в 21:03
Aexbro
Дата: Среда, 03.09.2014, 21:30 |
Super. Спасибо Nic70y. Последний вопрос: Формула работает, но почему она дает ответ 17:00 а не 7:00 Временной промежуток между 23:00 и 6:00 это 7 часов? Если варианты сделать чтобы массив понимал, что должен быть подсчет времениб как в ячейке L15? Спасибо еще раз.
Super. Спасибо Nic70y. Последний вопрос: Формула работает, но почему она дает ответ 17:00 а не 7:00 Временной промежуток между 23:00 и 6:00 это 7 часов? Если варианты сделать чтобы массив понимал, что должен быть подсчет времениб как в ячейке L15? Спасибо еще раз. Aexbro
Сообщение Super. Спасибо Nic70y. Последний вопрос: Формула работает, но почему она дает ответ 17:00 а не 7:00 Временной промежуток между 23:00 и 6:00 это 7 часов? Если варианты сделать чтобы массив понимал, что должен быть подсчет времениб как в ячейке L15? Спасибо еще раз. Автор - Aexbro Дата добавления - 03.09.2014 в 21:30
Nic70y
Дата: Среда, 03.09.2014, 22:06 |
погорячился, понаписал тут всякой фигни, исправил:Код
=24+ТЕКСТ(R15;"0\:00")-ТЕКСТ(ИНДЕКС(K$15:K$20;МАКС(ЕСЛИ(L$15:L$20>0;СТРОКА(L$15:L$20)-14)));"0\:00")
23:00-6:00 = 17, а вот 6:00-23:00+24=7 предыдущая формула не верна...
23:00-6:00 = 17, а вот 6:00-23:00+24=7 предыдущая формула не верна... Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 03.09.2014, 22:27
Сообщение погорячился, понаписал тут всякой фигни, исправил:Код
23:00-6:00 = 17, а вот 6:00-23:00+24=7 предыдущая формула не верна... Автор - Nic70y Дата добавления - 03.09.2014 в 22:06
Aexbro
Дата: Среда, 03.09.2014, 23:02 |
Огромное Вам, Nic70y спасибо. все работает!
Огромное Вам, Nic70y спасибо. все работает! Aexbro
Сообщение Огромное Вам, Nic70y спасибо. все работает! Автор - Aexbro Дата добавления - 03.09.2014 в 23:02
Warmorger
Дата: Четверг, 04.09.2014, 12:30 |
Добрый день. Подскажите как использовать ВРП и ГРП вместе? а то если использовать одну из функций он выдает из диапазона первое попавшее значение. А так необходимо чтобы проходил поиск по ГРП и по ВРП и выводил нужное значение. [moder]Читаем Правила форума. Создаём свою тему. Прикладываем файл с примером. Эта тема закрыта[/moder]
Добрый день. Подскажите как использовать ВРП и ГРП вместе? а то если использовать одну из функций он выдает из диапазона первое попавшее значение. А так необходимо чтобы проходил поиск по ГРП и по ВРП и выводил нужное значение. [moder]Читаем Правила форума. Создаём свою тему. Прикладываем файл с примером. Эта тема закрыта[/moder] Warmorger
Сообщение Добрый день. Подскажите как использовать ВРП и ГРП вместе? а то если использовать одну из функций он выдает из диапазона первое попавшее значение. А так необходимо чтобы проходил поиск по ГРП и по ВРП и выводил нужное значение. [moder]Читаем Правила форума. Создаём свою тему. Прикладываем файл с примером. Эта тема закрыта[/moder] Автор - Warmorger Дата добавления - 04.09.2014 в 12:30
