= Мир MS Excel/Excel и созданная форма - Мир MS Excel
Chieskela Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:07 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста новичку решить проблему: Необходимо скрыть Excel, но при этом необходимо, чтобы созданная в нем форма оставалась. Возможно ли такое сделать?
Все, что ни делается, к лучшему!!!
СообщениеПомогите пожалуйста новичку решить проблему: Необходимо скрыть Excel, но при этом необходимо, чтобы созданная в нем форма оставалась. Возможно ли такое сделать?
Автор - Chieskela
Дата добавления - 04.02.2012 в 22:07
Serge_007 Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:14 | Сообщение № 2
Возможно.
См. вложение
К сообщению приложен файл: Chieskela_.xls (28.0 Kb)
СообщениеВозможно.
См. вложение
Дата добавления - 04.02.2012 в 22:14
Chieskela Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:46 | Сообщение № 3
Спасибо, но тогда другой вопрос по теме: сам Excel становится недоступен для просмотра и редактирования.
СообщениеСпасибо, но тогда другой вопрос по теме: сам Excel становится недоступен для просмотра и редактирования.
Автор - Chieskela
Дата добавления - 04.02.2012 в 22:46
Serge_007 Дата: Суббота, 04.02.2012, 23:00 | Сообщение № 4
Quote (Chieskela)
Естественно. Вы же просили
Quote (Chieskela)
А как Вы себе представляете редактирование того что не видно и какова цель скрытия приложения, если вы хотите его редактировать?
Quote (Chieskela)
Quote (Chieskela)
Дата добавления - 04.02.2012 в 23:00
Chieskela Дата: Суббота, 04.02.2012, 23:11 | Сообщение № 5
Существует программа, которая по динамическому обмену данными (DDE) передает в Excel кучу данных, Excel их обрабатывает, формирует сигналы и отправляет обратно. Отсюда несколько вопросов:1. Необходимо следить за программой источником, для этого необходимо скрыть Excel. 2. Для удобства работы создана форма. Она тоже должна быть перед глазами постоянно. 3. Необходимо периодическое вмешательство в работу Excel а также для просмотра выбранных им из всего потока данных только необходимых, которые он будет отслеживать.
СообщениеСуществует программа, которая по динамическому обмену данными (DDE) передает в Excel кучу данных, Excel их обрабатывает, формирует сигналы и отправляет обратно. Отсюда несколько вопросов:1. Необходимо следить за программой источником, для этого необходимо скрыть Excel. 2. Для удобства работы создана форма. Она тоже должна быть перед глазами постоянно. 3. Необходимо периодическое вмешательство в работу Excel а также для просмотра выбранных им из всего потока данных только необходимых, которые он будет отслеживать.
Автор - Chieskela
Дата добавления - 04.02.2012 в 23:11
Serge_007 Дата: Суббота, 04.02.2012, 23:21 | Сообщение № 6
Quote (Chieskela)
Вот именно так должен был выглядеть Ваш первый пост.
Я перевложил файлик в первый свой пост, посмотрите.
Quote (Chieskela)
Дата добавления - 04.02.2012 в 23:21
Chieskela Дата: Суббота, 04.02.2012, 23:30 | Сообщение № 7
Excel так и остался недоступен, переключиться между листами нельзя, прокрутка недоступна. Видимо придется делать просмотр через формирование отчетов.
СообщениеExcel так и остался недоступен, переключиться между листами нельзя, прокрутка недоступна. Видимо придется делать просмотр через формирование отчетов.
Автор - Chieskela
Дата добавления - 04.02.2012 в 23:30
Serge_007 Дата: Суббота, 04.02.2012, 23:44 | Сообщение № 8
У формы есть свойство - Модальность. Если нужна немодальная форма, то это свойство изменяется в её настройках.
К сообщению приложен файл: Chieskela-MOD.xls (34.0 Kb)
СообщениеУ формы есть свойство - Модальность. Если нужна немодальная форма, то это свойство изменяется в её настройках.
Дата добавления - 04.02.2012 в 23:44
Саня Дата: Суббота, 04.02.2012, 23:53 | Сообщение № 9
Репутация: 560 ±
XL 2016
или же
Code
UserForm1.Show vbModeless
Сообщениеили же
Code
Автор - Саня
Дата добавления - 04.02.2012 в 23:53
Chieskela Дата: Суббота, 04.02.2012, 23:56 | Сообщение № 10
Преогромное спасибо, все работает, все оперативно, а я стока времени угробил впустую. Новичек, чего поделаешь. biggrin
СообщениеПреогромное спасибо, все работает, все оперативно, а я стока времени угробил впустую. Новичек, чего поделаешь. biggrin
Автор - Chieskela
Дата добавления - 04.02.2012 в 23:56
