= Мир MS Excel/не давать сохранять, если пустое поле - Мир MS Excel
ЯНаHR Дата: Четверг, 04.09.2014, 15:47 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток. В прошлый раз вы мне все очень помогли, надеюсь, что и в этот раз мне поможете.
мне в опросе (файл прикреплен) нужно сделать так, что если Показатель по вопросу 2и 3 =0, то пока не будет заполнено поле причина, программа не даст ни сохранится ни перейти к другому разделу
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 7688246.xls (42.5 Kb)
СообщениеВсем доброго времени суток. В прошлый раз вы мне все очень помогли, надеюсь, что и в этот раз мне поможете.
Заранее спасибо
Автор - ЯНаHR
Дата добавления - 04.09.2014 в 15:47
YouGreed Дата: Четверг, 04.09.2014, 17:19 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
ЯНаHR, Попробуйте. Исправил небольшую, оплошность
К сообщению приложен файл: 8389331.xls (45.0 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Четверг, 04.09.2014, 17:22
СообщениеЯНаHR, Попробуйте. Исправил небольшую, оплошность
Автор - YouGreed
Дата добавления - 04.09.2014 в 17:19
ЯНаHR Дата: Четверг, 04.09.2014, 17:34 | Сообщение № 3
Спасибо, вариант. Но теперь следующий этап. )))
Возьмем ситуацию, что во втором и третьем варианте человек сначала поставил "0", и выскочило напоминание в соответствующих графах, а потом передумал, и решил поставить единицу. Тогда нужно, что бы напоминание исчезало...
Можно сделать?
СообщениеСпасибо, вариант. Но теперь следующий этап. )))
Можно сделать?
Автор - ЯНаHR
Дата добавления - 04.09.2014 в 17:34
YouGreed Дата: Четверг, 04.09.2014, 18:15 | Сообщение № 4
Репутация: 123 ±
ЯНаHR, я подправил, но не совсем так как хотелось бы. Оно?
Перевложил, извиняюсь!
К сообщению приложен файл: 8257657.xls (46.0 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Четверг, 04.09.2014, 19:01
СообщениеЯНаHR, я подправил, но не совсем так как хотелось бы. Оно?
Автор - YouGreed
Дата добавления - 04.09.2014 в 18:15
ЯНаHR Дата: Пятница, 05.09.2014, 10:47 | Сообщение № 5
вы мега - супер!!!!!
но мне все мало)))
крайний вопрос: изначально все зависит от показателя по 1 вопросу, т.е. если выбран показатель 0, то в показателях по 2 и 3 вопросу оценки выбрать нельзя. НО! если изначально выбрать в 1 вопросе показатель, отличный от 0, и проставить оценки в во 2 и 3, а потом сменить на 0 то показатели останутся. вот как бы так сделать, что бы при смене показателей в 1 -ом вопросе стирались ответы во 2 и 3...
Ранее мне делали это через исходный текст листа
Сообщениевы мега - супер!!!!!
но мне все мало)))
Автор - ЯНаHR
Дата добавления - 05.09.2014 в 10:47
YouGreed Дата: Пятница, 05.09.2014, 10:57 | Сообщение № 6
Репутация: 123 ±
ЯНаHR, Так? Вообще я не силен в кодах. Но на этот раз, попробовал.
К сообщению приложен файл: ____.xls (45.5 Kb)
СообщениеЯНаHR, Так? Вообще я не силен в кодах. Но на этот раз, попробовал.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 05.09.2014 в 10:57
ЯНаHR Дата: Пятница, 05.09.2014, 11:53 | Сообщение № 7
чего то у меня не обновляется...((( при смене в показателе 1 варианта с 2 и 3 ничего не происходит(((
Сообщениечего то у меня не обновляется...((( при смене в показателе 1 варианта с 2 и 3 ничего не происходит(((
Автор - ЯНаHR
Дата добавления - 05.09.2014 в 11:53
YouGreed Дата: Пятница, 05.09.2014, 11:58 | Сообщение № 8
Репутация: 123 ±
ЯНаHR, При проставлении показателя 1, допустим 3, можно ответить на 2 и 3 вопросы. Как только в 1-ом показателе меняем на 0. Очищаются показатели 2 и 3. Так нужно? Перезаливаю файл.
К сообщению приложен файл: 9495284.xls (45.5 Kb)
СообщениеЯНаHR, При проставлении показателя 1, допустим 3, можно ответить на 2 и 3 вопросы. Как только в 1-ом показателе меняем на 0. Очищаются показатели 2 и 3. Так нужно? Перезаливаю файл.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 05.09.2014 в 11:58
ЯНаHR Дата: Пятница, 05.09.2014, 12:23 | Сообщение № 9
то, что вы описали - подходит, только в файле так не получается(((
Сообщението, что вы описали - подходит, только в файле так не получается(((
Автор - ЯНаHR
Дата добавления - 05.09.2014 в 12:23
gling Дата: Пятница, 05.09.2014, 12:30 | Сообщение № 10
Репутация: 790 ±
ЯНаHR возможно у Вас макросы не включены?
ЯД-41001506838083
СообщениеЯНаHR возможно у Вас макросы не включены?
Автор - gling
Дата добавления - 05.09.2014 в 12:30
ЯНаHR Дата: Пятница, 05.09.2014, 12:31 | Сообщение № 11
вариант...
Сообщениевариант...
Автор - ЯНаHR
Дата добавления - 05.09.2014 в 12:31
YouGreed Дата: Пятница, 05.09.2014, 12:35 | Сообщение № 12
Репутация: 123 ±
gling, Я тоже об этом подумал)
Сообщениеgling, Я тоже об этом подумал)
Автор - YouGreed
Дата добавления - 05.09.2014 в 12:35
