= Мир MS Excel/Как удалить пустые строки? - Мир MS Excel
Leon Дата: Суббота, 06.09.2014, 01:52 | Сообщение № 1
есть два столбца А и B, а с датами В со значениями, но значения есть не во всех,как удалить только те строки в которых поле В пустое?
Подскажите пожалуйста, а то в ручную удалять очень много(
Сообщениеесть два столбца А и B, а с датами В со значениями, но значения есть не во всех,как удалить только те строки в которых поле В пустое?
Автор - Leon
Дата добавления - 06.09.2014 в 01:52
SkyPro Дата: Суббота, 06.09.2014, 01:53 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Отфильтровать и скопировать не вариант?
skypro1111@gmail.com
СообщениеОтфильтровать и скопировать не вариант?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 06.09.2014 в 01:53
Leon Дата: Суббота, 06.09.2014, 02:04 | Сообщение № 3
надо что бы порядок сохранился, если есть вариант отфильтровать так чтобы все значения выводились в том же порядке подскажите как пожалуйста? там значений очень много,около 85000
Автор - Leon
Дата добавления - 06.09.2014 в 02:04
SkyPro Дата: Суббота, 06.09.2014, 02:28 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Добавляете пустой столбец перед А, вставляете в А2 вот такую формулу:
=C2=""
, убираете галку в фильтре с ИСТИНА, копируете отфильтрованные значения на новый лист.
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 06.09.2014, 02:29
СообщениеДобавляете пустой столбец перед А, вставляете в А2 вот такую формулу:
=C2=""
Автор - SkyPro
Дата добавления - 06.09.2014 в 02:28
gling Дата: Суббота, 06.09.2014, 08:21 | Сообщение № 5
Репутация: 790 ±
Если удалять то зачем формула и копировать? Фильтром выделить пустые по столбцу В и удалить, открыть фильтр. Или что то не так?
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 06.09.2014, 08:23
Автор - gling
Дата добавления - 06.09.2014 в 08:21
Pelena Дата: Суббота, 06.09.2014, 08:57 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Тоже считаю, что фильтром - оптимальный вариант.
Можно ещё макросом
Готовые решения Удаление строк на листе по критерию
СообщениеТоже считаю, что фильтром - оптимальный вариант.
Можно ещё макросом
Дата добавления - 06.09.2014 в 08:57
SkyPro Дата: Суббота, 06.09.2014, 11:37 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Без формулы у вас в фильтре не хватит места для "пусто".
Автор - SkyPro
Дата добавления - 06.09.2014 в 11:37
alex1248 Дата: Суббота, 06.09.2014, 12:01 | Сообщение № 8
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Даже если "Пустые" не будет видно в списке, можно выбрать фильтр Текстовые фильтры - Равно - <Ничего не вводим> - ОК.
Или я тоже не понял какой-то особенности? %)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Автор - alex1248
Дата добавления - 06.09.2014 в 12:01
SkyPro Дата: Суббота, 06.09.2014, 12:04 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
alex1248, точно! :) Я как-то упустил эту возможность.
Сообщениеalex1248, точно! :) Я как-то упустил эту возможность.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 06.09.2014 в 12:04
gling Дата: Суббота, 06.09.2014, 16:56 | Сообщение № 10
Репутация: 790 ±
Пока такого не встречал. Возможно если фильтр поставить без выделения всех данных таблицы?
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 06.09.2014 в 16:56
Leon Дата: Суббота, 06.09.2014, 23:52 | Сообщение № 11
спасибо
Сообщениеспасибо
Автор - Leon
Дата добавления - 06.09.2014 в 23:52
tsap Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 00:16 | Сообщение № 12
Репутация: 6 ±
Еще способ. Как по мне, наиболее простой (без фильтра):
1. Выделяем столбец В с данными
2. Нажимаем на вкладке ленты "Главная" кнопку "найти и выделить", выбираем "выделить группу ячеек"
3. ставим кнопочку напротив "пустые ячейки", ОК
4. ПКМ на выделении, удалить - всю строку
К сообщению приложен файл: 2720121.png (38.1 Kb)
СообщениеЕще способ. Как по мне, наиболее простой (без фильтра):
Автор - tsap
Дата добавления - 07.09.2014 в 00:16
Нана123 Дата: Понедельник, 29.01.2018, 20:17 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Вы просто супер молодец!!!! Сколько мучений прошло,чтоб сделать это-удалить пустые строки.И главное по Справке Эксель на компьютере ничего не получается,как они не могут объяснить по русски простым языком,я этого не пойму.Какие то там макросы и прочие прочие заумности...а нам надо по простому,умный он и без этого разберется,коль в макросах разных понимает.
Так вот -ваш то способ и есть самый гениальный для чайников и чуть пограмотней кто.Просто еще там продолжить надо: когда Ок нажали после выбора "пустые строки",ПКМ на "Удалить....." (с многоточием) Потом выбрать "Со сдвигом вверх". Вот тут уж точно конец! Фуууу-намучилась...
Правда когда на листе объединенные ячейки есть,их конечно надо сначала перед эим всем ,задать "Отменить объединение ячеек" через кнопочку то в меню,предварительно выделив весь лист или диапазон ячеек. И все тогда получится. А они нам про макросы да фильтры... еще про чего то... там у меня не дал выделить все" снять галку",обе галки или ни одной делает.спасибо вам!
Автор - Нана123
Дата добавления - 29.01.2018 в 20:17
