Выбор всей строки по значению в столбце, пропуская пустые
rasslvpavel118549
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 09:32 |
Здравствуйте, требуется помощь. Excel 2007. Требуется выбрать строку из таблицы при условии , что в определенном столбце есть цифра 1.
Здравствуйте, требуется помощь. Excel 2007. Требуется выбрать строку из таблицы при условии , что в определенном столбце есть цифра 1. rasslvpavel118549
Сообщение Здравствуйте, требуется помощь. Excel 2007. Требуется выбрать строку из таблицы при условии , что в определенном столбце есть цифра 1. Автор - rasslvpavel118549 Дата добавления - 07.09.2014 в 09:32
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 09:35 |
Здравствуйте. Фильтр не вариант?
Здравствуйте. Фильтр не вариант? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Фильтр не вариант? Автор - Pelena Дата добавления - 07.09.2014 в 09:35
rasslvpavel118549
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 09:37 |
Надо чтобы строки с этими значениями образовали таблицу
Сообщение Надо чтобы строки с этими значениями образовали таблицу Автор - rasslvpavel118549 Дата добавления - 07.09.2014 в 09:37
rasslvpavel118549
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 09:41 |
Фильтр не подойдет
Сообщение Фильтр не подойдет Автор - rasslvpavel118549 Дата добавления - 07.09.2014 в 09:41
Так надо?
Сообщение Так надо? Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.09.2014 в 09:41
Nic70y
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 09:45 |
или так? формула массива: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($C$1:$C$8);СТРОКА($C$1:$C$8));СТРОКА()));"")
хотя отфильтрованная таблица - чем не таблица?
хотя отфильтрованная таблица - чем не таблица? Nic70y
К сообщению приложен файл:
14.xlsx
(9.8 Kb)
Сообщение или так? формула массива: Код
хотя отфильтрованная таблица - чем не таблица? Автор - Nic70y Дата добавления - 07.09.2014 в 09:45
rasslvpavel118549
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 09:46 |
А формулой возможно это сделать? Фильтр не вариант.((((((
Сообщение А формулой возможно это сделать? Фильтр не вариант.(((((( Автор - rasslvpavel118549 Дата добавления - 07.09.2014 в 09:46
rasslvpavel118549
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 09:55 |
В итоге должно получится так...
Сообщение В итоге должно получится так... Автор - rasslvpavel118549 Дата добавления - 07.09.2014 в 09:55
Nic70y
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 09:58 |
rasslvpavel118549, Вам нужна формула, я ее написал в сообщении №6. что не так?
rasslvpavel118549, Вам нужна формула, я ее написал в сообщении №6. что не так? Nic70y
Сообщение rasslvpavel118549, Вам нужна формула, я ее написал в сообщении №6. что не так? Автор - Nic70y Дата добавления - 07.09.2014 в 09:58
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 10:02 |
Во всех вариантах так и получается
Во всех вариантах так и получаетсяSerge_007
Во всех вариантах так и получаетсяАвтор - Serge_007 Дата добавления - 07.09.2014 в 10:02
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 10:07 |
Ещё вариант с расширенным фильтром
Ещё вариант с расширенным фильтром Pelena
Сообщение Ещё вариант с расширенным фильтром Автор - Pelena Дата добавления - 07.09.2014 в 10:07
rasslvpavel118549
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 10:13 |
Спасибо! Все так)))
Сообщение Спасибо! Все так))) Автор - rasslvpavel118549 Дата добавления - 07.09.2014 в 10:13
rasslvpavel118549
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 11:38 |
Что должно поменяться в формуле =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($C$1:$C$8);СТРОКА($C$1:$C$8));СТРОКА()));"") если таблица начинается с ячейки Е5
Что должно поменяться в формуле =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($C$1:$C$8);СТРОКА($C$1:$C$8));СТРОКА()));"") если таблица начинается с ячейки Е5 rasslvpavel118549
Сообщение Что должно поменяться в формуле =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($C$1:$C$8);СТРОКА($C$1:$C$8));СТРОКА()));"") если таблица начинается с ячейки Е5 Автор - rasslvpavel118549 Дата добавления - 07.09.2014 в 11:38
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 12:01 |
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E$5:E$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($G$5:$G$11);СТРОКА($E$5:$E$11)-4);СТРОКА(E5)-4));"")
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 07.09.2014 в 12:01
rasslvpavel118549
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 12:06 |
Я восхищен!!!! Огонь-огонь)))
Сообщение Я восхищен!!!! Огонь-огонь))) Автор - rasslvpavel118549 Дата добавления - 07.09.2014 в 12:06
