= Мир MS Excel/Выбор всей строки по значению в столбце, пропуская пустые - Мир MS Excel
rasslvpavel118549 Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 09:32 | Сообщение № 1
Здравствуйте, требуется помощь. Excel 2007. Требуется выбрать строку из таблицы при условии , что в определенном столбце есть цифра 1.
К сообщению приложен файл: 9331760.xlsx (8.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, требуется помощь. Excel 2007. Требуется выбрать строку из таблицы при условии , что в определенном столбце есть цифра 1.
Автор - rasslvpavel118549
Дата добавления - 07.09.2014 в 09:32
Pelena Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 09:35 | Сообщение № 2
Фильтр не вариант?
Фильтр не вариант?
Дата добавления - 07.09.2014 в 09:35
rasslvpavel118549 Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 09:37 | Сообщение № 3
Надо чтобы строки с этими значениями образовали таблицу
СообщениеНадо чтобы строки с этими значениями образовали таблицу
Дата добавления - 07.09.2014 в 09:37
rasslvpavel118549 Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 09:41 | Сообщение № 4
Фильтр не подойдет
СообщениеФильтр не подойдет
Дата добавления - 07.09.2014 в 09:41
Serge_007 Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 09:41 | Сообщение № 5
Так надо?
К сообщению приложен файл: rasslvpavel1185.xls (32.5 Kb)
СообщениеТак надо?
Nic70y Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 09:45 | Сообщение № 6
Репутация: 2513 ±
или так?
формула массива:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($C$1:$C$8);СТРОКА($C$1:$C$8));СТРОКА()));"")
хотя отфильтрованная таблица - чем не таблица?
К сообщению приложен файл: 14.xlsx (9.8 Kb)
Сообщениеили так?
формула массива:
Дата добавления - 07.09.2014 в 09:45
rasslvpavel118549 Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 09:46 | Сообщение № 7
А формулой возможно это сделать? Фильтр не вариант.((((((
СообщениеА формулой возможно это сделать? Фильтр не вариант.((((((
Дата добавления - 07.09.2014 в 09:46
rasslvpavel118549 Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 09:55 | Сообщение № 8
В итоге должно получится так...
К сообщению приложен файл: 6452392.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеВ итоге должно получится так...
Дата добавления - 07.09.2014 в 09:55
Nic70y Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 09:58 | Сообщение № 9
Репутация: 2513 ±
rasslvpavel118549, Вам нужна формула, я ее написал в сообщении №6.
что не так?
Сообщениеrasslvpavel118549, Вам нужна формула, я ее написал в сообщении №6.
что не так?
Дата добавления - 07.09.2014 в 09:58
Serge_007 Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 10:02 | Сообщение № 10
Во всех вариантах так и получается
Дата добавления - 07.09.2014 в 10:02
Pelena Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 10:07 | Сообщение № 11
Ещё вариант с расширенным фильтром
К сообщению приложен файл: 1689493.xlsx (37.9 Kb)
СообщениеЕщё вариант с расширенным фильтром
Дата добавления - 07.09.2014 в 10:07
rasslvpavel118549 Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 10:13 | Сообщение № 12
Спасибо! Все так)))
СообщениеСпасибо! Все так)))
Дата добавления - 07.09.2014 в 10:13
rasslvpavel118549 Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 11:38 | Сообщение № 13
Что должно поменяться в формуле =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($C$1:$C$8);СТРОКА($C$1:$C$8));СТРОКА()));"") если таблица начинается с ячейки Е5
К сообщению приложен файл: 9189758.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеЧто должно поменяться в формуле =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($C$1:$C$8);СТРОКА($C$1:$C$8));СТРОКА()));"") если таблица начинается с ячейки Е5
Дата добавления - 07.09.2014 в 11:38
Pelena Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 12:01 | Сообщение № 14
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E$5:E$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($G$5:$G$11);СТРОКА($E$5:$E$11)-4);СТРОКА(E5)-4));"")
Дата добавления - 07.09.2014 в 12:01
rasslvpavel118549 Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 12:06 | Сообщение № 15
Я восхищен!!!! Огонь-огонь)))
СообщениеЯ восхищен!!!! Огонь-огонь)))
Дата добавления - 07.09.2014 в 12:06
