= Мир MS Excel/Извлечь все числа из строки - Мир MS Excel
Jhonson Дата: Понедельник, 06.02.2012, 18:35 | Сообщение № 1
Репутация: 169 ±
Помогите пожалуйста, никак не могу додуматься, как формулой из строки записанной в ячейку извлечь все числовые значения
Например: в ячейке A1 - "3302-002-ГАЗ-275-U6" в ячейке А2 должно быть "33020022756"
UDF решается очень просто:
Code
Function изчисло(stroka As String)
Dim i#
For i = 1 To Len(stroka)
       If Mid(stroka, i, 1) Like "#" Then изчисло = изчисло + Mid(stroka, i, 1)
End Function
К сообщению приложен файл: 0664363.xls (17.5 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Понедельник, 06.02.2012, 19:24
СообщениеПомогите пожалуйста, никак не могу додуматься, как формулой из строки записанной в ячейку извлечь все числовые значения
Code
Dim i#
End Function
Автор - Jhonson
Дата добавления - 06.02.2012 в 18:35
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.02.2012, 19:36 | Сообщение № 2
СообщениеИзвлечение идущих подряд цифр из текста
Дата добавления - 06.02.2012 в 19:36
Jhonson Дата: Понедельник, 06.02.2012, 19:40 | Сообщение № 3
Репутация: 169 ±
Сергей, это я видел, но как это можно использовать для данной задачи не понимаю? Все числа разбросаны по строке.
К тому же для подряд идущих чисел можно проще:
Code
=1*ПСТР(A1;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕЧИСЛО(1*ПСТР(A1;СТРОКА(ДВССЫЛ("$1:$"&ДЛСТР(A1)));1));0);СЧЁТ(1*ПСТР(A1;СТРОКА(ДВССЫЛ("$1:$"&ДЛСТР(A1)));1)))
Сообщение отредактировал Jhonson - Понедельник, 06.02.2012, 19:47
СообщениеСергей, это я видел, но как это можно использовать для данной задачи не понимаю? Все числа разбросаны по строке.
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 06.02.2012 в 19:40
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.02.2012, 19:48 | Сообщение № 4
Точно, не обратил внимание.
Ща подумаем smile
СообщениеТочно, не обратил внимание.
Ща подумаем smile
Дата добавления - 06.02.2012 в 19:48
kim Дата: Понедельник, 06.02.2012, 21:03 | Сообщение № 5
Репутация: 160 ±
Решение формулами уже имеется, и уже давненько...
=СУММ(ПСТР(0&A1;НАИБОЛЬШИЙ(ЕЧИСЛО(-ПСТР(A1;СТРОКА($1:$99);1))*СТРОКА($1:$99);СТРОКА($1:$99))+1;1)*10^СТРОКА($1:$99)/10)
Формула массива.
СообщениеРешение формулами уже имеется, и уже давненько...
Формула массива.
Автор - kim
Дата добавления - 06.02.2012 в 21:03
Jhonson Дата: Понедельник, 06.02.2012, 21:10 | Сообщение № 6
Репутация: 169 ±
Огромное спасибо, то что надо!
СообщениеОгромное спасибо, то что надо!
Автор - Jhonson
Дата добавления - 06.02.2012 в 21:10
Jhonson Дата: Понедельник, 06.02.2012, 21:18 | Сообщение № 7
Репутация: 169 ±
Не представляю КАК до такого можно было додуматься....... Очень сильно!!!!
СообщениеНе представляю КАК до такого можно было додуматься....... Очень сильно!!!!
Автор - Jhonson
Дата добавления - 06.02.2012 в 21:18
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.02.2012, 22:49 | Сообщение № 8
Quote (Jhonson)
Не попадал я видимо на такие темы smile
ЗЫ А как перевести итог в текст, что бы отобразить более 15-и знаков?
Quote (Jhonson)
Дата добавления - 06.02.2012 в 22:49
kim Дата: Понедельник, 06.02.2012, 23:36 | Сообщение № 9
Репутация: 160 ±
Вот до 30 цифр, наверное можно как-то сократить..., не задумывался.
В 2003-ем нужно с именами делать, из-за количества уровней вложенности не работает.
P.S. Чуть поправил, ошибка была.
К сообщению приложен файл: 0699910.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеВот до 30 цифр, наверное можно как-то сократить..., не задумывался.
Автор - kim
Дата добавления - 06.02.2012 в 23:36
MCH Дата: Вторник, 07.02.2012, 08:51 | Сообщение № 10
Репутация: 752 ±
Формулами до 30 цифр, до 45 цифр, до 60 цифр
Все работает в 2003.
Теоретически можно сделать любое количество цифр используя формулу:
=цифры(1-15)&цифры(16-30)&цифры(31-45)&цифры(46-60) и т.д.
если формула не влезет в одну ячейку, можно ее разбить на две, а потом соединить, но думаю что формулы на 30 цифр на практике вполне достаточно
PS: вариант Игоря (kim) не смотрел, в виду отсутствия 2007 офиса
К сообщению приложен файл: ___.xls (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Вторник, 07.02.2012, 10:55
СообщениеФормулами до 30 цифр, до 45 цифр, до 60 цифр
Автор - MCH
Дата добавления - 07.02.2012 в 08:51
