Округление числа в поле поиска массива
televnoy
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 11:56 |
Здрвствуйте имеется формула: Код
=ЕСЛИ(И(ИНДЕКС(DXF!A:A;ПОИСКПОЗ("AcDbPolyline";DXF!A:A;0);1)="AcDbPolyline";СМЕЩ((ИНДЕКС(DXF!A:A;ПОИСКПОЗ("AcDbPolyline";DXF!A:A;0);1));-2;0)="Z");" LY= "&СМЕЩ((ИНДЕКС(DXF!A:A;ПОИСКПОЗ("AcDbPolyline";DXF!A:A;0);1));18;0)&".00";"")
Результат получается LY= 324.999999999994.00 Пробывал воткнуть округление в саму формулу, но значение получается #ЗНАЧ Надо в общем получить значение в итоге LY= 325.00 P.S. Все формулы идентичны в ячейках, на листе DXF форматированны (округленны). Сами формулы налисте PART I
Результат получается LY= 324.999999999994.00 Пробывал воткнуть округление в саму формулу, но значение получается #ЗНАЧ Надо в общем получить значение в итоге LY= 325.00 P.S. Все формулы идентичны в ячейках, на листе DXF форматированны (округленны). Сами формулы налисте PART I televnoy
О-па! 0_o
Сообщение отредактировал televnoy - Понедельник, 08.09.2014, 12:15
Сообщение Здрвствуйте имеется формула: Код
Результат получается LY= 324.999999999994.00 Пробывал воткнуть округление в саму формулу, но значение получается #ЗНАЧ Надо в общем получить значение в итоге LY= 325.00 P.S. Все формулы идентичны в ячейках, на листе DXF форматированны (округленны). Сами формулы налисте PART I Автор - televnoy Дата добавления - 08.09.2014 в 11:56
Rioran
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 12:00 |
televnoy , здравствуйте. Без файла образца могу предложить совсем простой вариант. Выделите нужные ячейки и на вкладке "Главная" - "Число" - "Уменьшить разрядность" нажмите до нужного уровня. Фактически число будет дробным, но при выведении на экран Excel его округлит.
televnoy , здравствуйте. Без файла образца могу предложить совсем простой вариант. Выделите нужные ячейки и на вкладке "Главная" - "Число" - "Уменьшить разрядность" нажмите до нужного уровня. Фактически число будет дробным, но при выведении на экран Excel его округлит.Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Понедельник, 08.09.2014, 12:01
Сообщение televnoy , здравствуйте. Без файла образца могу предложить совсем простой вариант. Выделите нужные ячейки и на вкладке "Главная" - "Число" - "Уменьшить разрядность" нажмите до нужного уровня. Фактически число будет дробным, но при выведении на экран Excel его округлит.Автор - Rioran Дата добавления - 08.09.2014 в 12:00
televnoy
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 12:07 |
Прикрепил пример, уменшал его, много весил, не обратил внимания что не бвыл он прикреплен.
Прикрепил пример, уменшал его, много весил, не обратил внимания что не бвыл он прикреплен. televnoy
О-па! 0_o
Сообщение Прикрепил пример, уменшал его, много весил, не обратил внимания что не бвыл он прикреплен. Автор - televnoy Дата добавления - 08.09.2014 в 12:07
televnoy
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 12:17 |
Rioran , Не получилось данным способом добиться округления - игнорирует...
Rioran , Не получилось данным способом добиться округления - игнорирует...televnoy
О-па! 0_o
Сообщение Rioran , Не получилось данным способом добиться округления - игнорирует...Автор - televnoy Дата добавления - 08.09.2014 в 12:17
televnoy
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 12:24 |
С одной стороны наверное хорошо, что ни кто не принял особого участия, дошло до самого. Следовательно лавры делить не с кем не будем Код
=ЕСЛИ(И(ИНДЕКС(DXF!A:A;ПОИСКПОЗ("AcDbPolyline";DXF!A:A;0);1)="AcDbPolyline";СМЕЩ((ИНДЕКС(DXF!A:A;ПОИСКПОЗ("AcDbPolyline";DXF!A:A;0);1));-2;0)="Z");" LY= "&ОКРУГЛ(СМЕЩ((ИНДЕКС(DXF!A:A;ПОИСКПОЗ("AcDbPolyline";DXF!A:A;0);1));18;0);0)&".00";"")
televnoy
О-па! 0_o
Сообщение С одной стороны наверное хорошо, что ни кто не принял особого участия, дошло до самого. Следовательно лавры делить не с кем не будем Код
Автор - televnoy Дата добавления - 08.09.2014 в 12:24
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 12:56 |
С момента выкладывания Вами файла до момента Вашего последнего сообщения прошло 9 минут. Держите вариант без летучей СМЕЩ - зачем она Вам? И еще там немного почистил формулу Код
=ЕСЛИ(И(ИНДЕКС(DXF!A:A;ПОИСКПОЗ("AcDbPolyline";DXF!A:A;))="AcDbPolyline";ИНДЕКС(DXF!A:A;ПОИСКПОЗ("AcDbPolyline";DXF!A:A;)-2)="Z");", LPY = "&ОКРУГЛ(ИНДЕКС(DXF!A:A;ПОИСКПОЗ("AcDbPolyline";DXF!A:A;)+18);)&" NOP ""Width""";"")
Сообщение ни кто не принял особого участия
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.09.2014 в 12:56
televnoy
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 13:12 |
_Boroda_ , Спасибо. Я на вы с экселем, поэтому методом проб и ошибок пытаюсь добиться результата. И при достижении ЕГО (самого результата) оставляю формулу как она есть.
_Boroda_ , Спасибо. Я на вы с экселем, поэтому методом проб и ошибок пытаюсь добиться результата. И при достижении ЕГО (самого результата) оставляю формулу как она есть.televnoy
О-па! 0_o
Сообщение _Boroda_ , Спасибо. Я на вы с экселем, поэтому методом проб и ошибок пытаюсь добиться результата. И при достижении ЕГО (самого результата) оставляю формулу как она есть.Автор - televnoy Дата добавления - 08.09.2014 в 13:12
