Условное форматирование с использованием значков
İstak
Дата: Вторник, 09.09.2014, 13:28 |
40% ±
Как применить условное форматирование, как в примере
Как применить условное форматирование, как в примере İstak
К сообщению приложен файл:
123.xlsx
(10.5 Kb)
Сообщение отредактировал İstak - Вторник, 09.09.2014, 14:06
Сообщение Как применить условное форматирование, как в примере Автор - İstak Дата добавления - 09.09.2014 в 13:28
Stormy
Дата: Вторник, 09.09.2014, 13:54 |
İstak , По примеру непонятно какая стрелка и при каком условии должна быть отображена. В разделе условное форматирование есть набор значков. Собака там зарыта
İstak , По примеру непонятно какая стрелка и при каком условии должна быть отображена. В разделе условное форматирование есть набор значков. Собака там зарыта Stormy
Место для рекламы.
Сообщение İstak , По примеру непонятно какая стрелка и при каком условии должна быть отображена. В разделе условное форматирование есть набор значков. Собака там зарыта Автор - Stormy Дата добавления - 09.09.2014 в 13:54
İstak
Дата: Вторник, 09.09.2014, 14:02 |
40% ±
На основе цифр в колонке B Цифры в колонке Е на основе высокой или слишком низкой, фиксированной Как условное форматирование
На основе цифр в колонке B Цифры в колонке Е на основе высокой или слишком низкой, фиксированной Как условное форматирование İstak
Сообщение На основе цифр в колонке B Цифры в колонке Е на основе высокой или слишком низкой, фиксированной Как условное форматирование Автор - İstak Дата добавления - 09.09.2014 в 14:02
Дата: Вторник, 09.09.2014, 14:18 |
К сожалению, Условное форматирование со значками не поддерживает работу с относительными ссылками, поэтому либо прописывать правило для каждой ячейки отдельно, либо использовать доп. столбец, как в файле
К сожалению, Условное форматирование со значками не поддерживает работу с относительными ссылками, поэтому либо прописывать правило для каждой ячейки отдельно, либо использовать доп. столбец, как в файле Pelena
Сообщение К сожалению, Условное форматирование со значками не поддерживает работу с относительными ссылками, поэтому либо прописывать правило для каждой ячейки отдельно, либо использовать доп. столбец, как в файле Автор - Pelena Дата добавления - 09.09.2014 в 14:18
İstak
Дата: Среда, 10.09.2014, 11:15 |
40% ±
Pelena, Благодаря
Сообщение Pelena, Благодаря Автор - İstak Дата добавления - 10.09.2014 в 11:15
AlexM
Дата: Среда, 10.09.2014, 15:20 |
Решение с дополнительным столбцом и форматом ячеек [Красный]↓;[Зеленый]↑;[Черный]↔
Решение с дополнительным столбцом и форматом ячеек [Красный]↓;[Зеленый]↑;[Черный]↔ AlexM
Сообщение Решение с дополнительным столбцом и форматом ячеек [Красный]↓;[Зеленый]↑;[Черный]↔ Автор - AlexM Дата добавления - 10.09.2014 в 15:20
