= Мир MS Excel/Excel не разрывает связь с внешней книгой - Мир MS Excel
rogert Дата: Среда, 10.09.2014, 11:54 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Через стандартную команду "Разорвать связь" в меню данные, ничего не происходит, связь с внешней книгой как висела так и висит. И из списка связей в том же меню данные - не уходит, т.е. вообще ничего не происходит когда щелкаешь "разорвать связь".
Учусь фин. моделированию
СообщениеЧерез стандартную команду "Разорвать связь" в меню данные, ничего не происходит, связь с внешней книгой как висела так и висит. И из списка связей в том же меню данные - не уходит, т.е. вообще ничего не происходит когда щелкаешь "разорвать связь".
Автор - rogert
Дата добавления - 10.09.2014 в 11:54
igrtsk Дата: Среда, 10.09.2014, 12:08 | Сообщение № 2
Репутация: 52 ±
Это происходит на разных машинах или на одном ПК?
СообщениеЭто происходит на разных машинах или на одном ПК?
Автор - igrtsk
Дата добавления - 10.09.2014 в 12:08
rogert Дата: Среда, 10.09.2014, 12:14 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
На разных машинах одно и тоже
Автор - rogert
Дата добавления - 10.09.2014 в 12:14
igrtsk Дата: Среда, 10.09.2014, 12:55 | Сообщение № 4
Репутация: 52 ±
Тогда без вашего файла не разобраться
СообщениеТогда без вашего файла не разобраться
Автор - igrtsk
Дата добавления - 10.09.2014 в 12:55
rogert Дата: Среда, 10.09.2014, 13:00 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
держите!
К сообщению приложен файл: RBK_1408_CF_Rep.xlsx (37.4 Kb)
держите!
Автор - rogert
Дата добавления - 10.09.2014 в 13:00
gling Дата: Среда, 10.09.2014, 13:53 | Сообщение № 6
Репутация: 792 ±
У меня такое было из за именованных диапазонов. Попробуйте убрать именованные диапазоны и разорвать связи. Сам попробовал не получилось.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 10.09.2014, 14:02
СообщениеУ меня такое было из за именованных диапазонов. Попробуйте убрать именованные диапазоны и разорвать связи. Сам попробовал не получилось.
Автор - gling
Дата добавления - 10.09.2014 в 13:53
Саня Дата: Среда, 10.09.2014, 14:13 | Сообщение № 7
Репутация: 560 ±
XL 2016
на листе Catalog
в ячейках:
C48:C49,E49,E52,C52,C54:C55,E54:E55,E58,C58,E74,C74,C66,E66
выставлена проверка данных, которая и держит связь.
очищаем условие проверки, сохраняем, перезагружаем книгу, связь пропала.
как быстро найдено:
1. открываем копию книгу винраром
2. находим и удаляем папку "externalLinks"
3. закрываем архиватор
4. открываем файл в Excel
5. Excel ругается, но потом восстанавливает данные, выдавая следующее:
Удаленное свойство: Проверка данных из части /xl/worksheets/sheet7.xml
6. открываем изначальный файл, переходим на 7-й лист и ищем там проверки данных (Ctrl+G, выделить, проверки данных - сначала всех, потом, если их будет несколько, по одному)
К сообщению приложен файл: 9135855.jpg (43.2 Kb)
Сообщениена листе Catalog
в ячейках:
как быстро найдено:
Автор - Саня
Дата добавления - 10.09.2014 в 14:13
rogert Дата: Четверг, 11.09.2014, 10:13 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Спасибо, запомню такой метод! Сработало)
СообщениеСпасибо, запомню такой метод! Сработало)
Автор - rogert
Дата добавления - 11.09.2014 в 10:13
