= Мир MS Excel/Сбор данных с листов с преобразованием - Мир MS Excel
Alexander Дата: Понедельник, 15.09.2014, 10:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть задача, которую нужно решить в экселе. Понимаю, что задача легкая но разбираться некогда. Поиск результатов не дал.
Суть задачи - собирать данные из разных листов на один. Преобразовывать некоторые данные. Проблема заключается в том что листы постоянно обновляются а данные с них должны быть по порядку.
Лист Вася- 1 строка, лист Петя - 3 строки, Лист Зина- 2 строки
Сводный лист собирает информацию из определенных столбцов и получается
Вася- 1
Петя - 3
Зина- 2
Через день данные в листах меняются ( допустим в листе Вася появилось еще 2 строки которые должны быть вставлены в сводном листе перед Петей) в итоге получается картина
Вася- 3
Петя - 3
Зина- 2
формула или макрос должны вставлять новую информацию между уже .
Как это лучше реализовать?
К сообщению приложен файл: 9983634.xlsx (28.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане.
Вася- 1
Петя - 3
Зина- 2
Вася- 3
Петя - 3
Зина- 2
Автор - Alexander
Дата добавления - 15.09.2014 в 10:56
AndreTM Дата: Понедельник, 15.09.2014, 12:01 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну, макросом будет надёжнее:
К сообщению приложен файл: 2-12991-1-1.xls (82.0 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Понедельник, 15.09.2014, 12:02
СообщениеНу, макросом будет надёжнее:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 15.09.2014 в 12:01
Alexander Дата: Понедельник, 15.09.2014, 13:05 | Сообщение № 3
Ух ты здорово! Только у меня программа после разблокировки макроса запрашивает Data Source - DSN file
Это что за зверь такой?
И еще можно добавить функцию при пустых значниях в ячейках игнорировать данную строку.
Сейчас Зина забыла данные ввести и вся информация из ее листа не отоброзилась
Сообщение отредактировал Alexander - Понедельник, 15.09.2014, 13:11
СообщениеУх ты здорово! Только у меня программа после разблокировки макроса запрашивает Data Source - DSN file
Автор - Alexander
Дата добавления - 15.09.2014 в 13:05
AndreTM Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:33 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Это у вас надо спросить - это ВАШ источник данных :)
Либо это не ваш файл-исходник :(
А её разве нет? Именно игнирируются (сначала) строки с незаполненным вторым столбцом, затем считываются те, у которых есть хоть что-то во втором столбце (до первого пропуска). Ну а вам - все карты в руки, сделайте, как вам надо. Я не увидел у вас никаких условий на перенос (кроме общих рассуждений "надо что-то взять и вставить"), так что сделал, как понял.
И не забывайте - вам здесь дают ПРИМЕР решения. Т.е. вы хотя бы попытайтесь разобраться и понять, что вам ответили. А то создается впечатление, что вы пытаетесь получить конкретное решение некоей конкретной вашей задачи, при этом решающие не обладают полным набором исходных данных, а вы не можете правильно объяснить свою хотелку :)
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 15.09.2014 в 14:33
Alexander Дата: Вторник, 16.09.2014, 10:29 | Сообщение № 5
Андрей здравствуйте.
с DSN базой действительно - мой косяк.
Дело в том что я не знаком с какросами а методом тыка ничего не получается.
в ходе проверки обнорежились две проблеммы.
1- не пойму где изменть номер строки начала сбора данных. допустим мне нужно собирать данные на листах начиная со строки №3
2- Если данные в столбце В отсутствуют то макрос перескакивает на следующий лист. Не смотря на то, что дальше есть данные. А если в строке Е отсутствуют данные то макрос выдает ошибку и следующие листы не обрабатывает.
3 - Возможно ли добавить строку в макрос котора бы регулировала начало сбора данных допустим для листа 3 с задоной строки. ( для зины сбор данных начинать со строки № 50 )
В любом случае - спасибо за помощь и затраченное на меня время
К сообщению приложен файл: Copy_of_2-12991.xls (98.5 Kb)
СообщениеАндрей здравствуйте.
Автор - Alexander
Дата добавления - 16.09.2014 в 10:29
Alexander Дата: Четверг, 18.09.2014, 11:09 | Сообщение № 6
С пунктом 1 моего предыдущего сообщения я разобрался, только это мало помогло.
Дело в том, что на данный момент я пробую оптимизировать работы данного приложения.
1 что мне нужно сделать - для каждого листа установить строку, с которой будет начинаться сбор данных.
2 если в столбце 2 нет данных то необходимо заменить их на ХХХ
3 если в столбце 5 нет данных нужно делать проверку данных до тех пор пока данные в столбце 5 не закончатся и только после этого переходить на следующий лист.
Кто сможет мне с этим помочь?
Простите за корявое изложение мыслей :-(
СообщениеС пунктом 1 моего предыдущего сообщения я разобрался, только это мало помогло.
Автор - Alexander
Дата добавления - 18.09.2014 в 11:09
AndreTM Дата: Четверг, 18.09.2014, 13:03 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Так вы определитесь поточнее, что считать таблицей данных на листе? То есть опишите конкретно, как, по каким признакам, строго можно определить начальную строку данных и как - конечную. Потому что заявление "в столбце 2 нет данных... если в столбце 5 нет данных, то (sic!) делать проверку, пока не закончатся данные в столбце 5 (вы сами поняли, что написали?)..." - это смахивает на выражение "нигде нет никаких данных, но данные нужно собирать" :)
Ну или сразу заявляйте, что, мол, данные из внешнего источника, и определяться нужно по параметрам полученного из внешнего источника объекта...
Есть, конечно, ещё один вариант - сначала собрать все строки из используемой области листов-источников (ну, за исключением строки-заголовка), а затем по каким-то признакам разом удалить "лишние". Вот только меня как-то напрягает ваше "у Зины собирать со строки 50"... Вы уж как-нибудь определитесь: у вас листы - однотипные источники данных, или свалка кучек разного мусора. :(
Skype: andre.tm.007
СообщениеТак вы определитесь поточнее, что считать таблицей данных на листе? То есть опишите конкретно, как, по каким признакам, строго можно определить начальную строку данных и как - конечную. Потому что заявление "в столбце 2 нет данных... если в столбце 5 нет данных, то (sic!) делать проверку, пока не закончатся данные в столбце 5 (вы сами поняли, что написали?)..." - это смахивает на выражение "нигде нет никаких данных, но данные нужно собирать" :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 18.09.2014 в 13:03
Alexander Дата: Четверг, 18.09.2014, 14:12 | Сообщение № 8
Начальную строку для каждого файла указывать в ручную
_ начало для листа 1 стока 3
_начало для листа 2 строка 6
_Начало для листа 3 строка 50
Строки необходимо указать. Реальный файл содержит 10 листов. Суть в том что некоторые листы содержат 200 строк из которых нужны только последние 20 или больше в зависимости от периода заполнения. А некоторые листы имеют только 10 заполненных строк. По этому лучше строки начала сбора данных задавать руками.
Да. Данные в листы добавляются из других источников которые невозможно контролировать. Тоесть в строке могут быть заполнены все ячейки а могут что то пропустить или того хуже формат данных изменить. По этой причине лучше работать с тем, что получаем.
Еще какой мусор!!!
Во время когда я начал этим заниматься, все листы были однотипными, но через пару дней, данные начали различаться.
В предыдущем сообщении я попытался написать алгоритм сбора данных.
1- Работаем с листом №1 сбор данных начинать со строки № 3
2- Данные в столбце А остаются без изменений, если ячейка пустая, ничего страшного идем дальше.
3- В сводной таблице в столбце В генерируется имя которое состоит из (имя листа)+(В3)+(D3)если в ячейках данных нет, вставляем текст «ХХХ»
4- В сводную таблицу разбиваем данные из ячейки Е3. Данная ячейка основная и если тут нет данных, проверяем следующую строку если в следующей строке в ячейке Е4 тоже пусто, проверяем следующую и так пока не появятся данные в столбце Е от (Е3 до Е5000) . Если данные не появились переходим к следующему листу.
Лист-2
1- Работаем с листом №2 сбор данных начинать со строки № 6 ( строку можно менять в макросе )
3- В сводной таблице в столбце В генерируется имя которое состоит из (имя листа)+(В6)+(D6)если в ячейках данных нет, вставляем текст «ХХХ» пример: ( Петя-ХХХ-9/12/2014)
4- В сводную таблицу разбиваем данные из ячейки Е6. Данная ячейка основная и если тут нет данных, проверяем следующую строку. Если в следующей строке в ячейке Е7 тоже пусто, проверяем следующую и так пока не появятся данные в столбце Е. Если данные не появились переходим к следующему листу.
Я так понимаю что нужно указать диапазон проверки столбца Е - пусть будет от (Е6 до Е5000)
Еще какой мусор!!!
Лист-2
Автор - Alexander
Дата добавления - 18.09.2014 в 14:12
Alexander Дата: Понедельник, 22.09.2014, 07:53 | Сообщение № 9
Не ужели, кроме AndreTM никто не может помочь?
СообщениеНе ужели, кроме AndreTM никто не может помочь?
Автор - Alexander
Дата добавления - 22.09.2014 в 07:53
