= Мир MS Excel/Создать формулу интерполяции - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Создать формулу интерполяции (Формулы/Formulas)
MAXXX Дата: Пятница, 19.09.2014, 21:00 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый вечер, уважаемые господа, прошу Вас подсказать мне в решении следующей задаче, далек от формул этого плана:(
Суть вопроса заключается в следующем, в первом листе "Bunkering FO" приведена таблица с нумерацией танка 1P
В колонку "Observed innage" забиваются вручную значения от 0 до 100, ссылаясь на эти значения в колонку "Gross Observed Volume"
автоматически вносятся данные из вкладки 1P. Формулу в строку 1Р я забил, но меня интересует чтобы она включала интерполяцию до 0,5 (т.е. данные вносятся при введении значений 0,2,4,6... кратных двух,но не рассчитывает значения при вводе 0,5;1,0;1,5;2,5 и т.д. )
Заранее благодарю за отзывчивость
К сообщению приложен файл: 7769246.xlsx (93.3 Kb)
СообщениеДобрый вечер, уважаемые господа, прошу Вас подсказать мне в решении следующей задаче, далек от формул этого плана:(
Автор - MAXXX
Дата добавления - 19.09.2014 в 21:00
MCH Дата: Пятница, 19.09.2014, 21:38 | Сообщение № 2
Репутация: 751 ±
=ПРЕДСКАЗ(M16;СМЕЩ('1P'!B2;ПОИСКПОЗ(M16;'1P'!A3:A52);;2);СМЕЩ('1P'!A2;ПОИСКПОЗ(M16;'1P'!A3:A52);;2))
Автор - MCH
Дата добавления - 19.09.2014 в 21:38
AndreTM Дата: Пятница, 19.09.2014, 21:50 | Сообщение № 3
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Все зависит от того, как вы собираетесь интерполировать... В простейшем случае (линейный тренд по всем имеющимся данным) формула может выглядеть так:
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($M16;'1P'!$A$3:$B$53;2;ЛОЖЬ);ПРЕДСКАЗ($M16;'1P'!$B$3:$B$53;'1P'!$A$3:$A$53))
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеВсе зависит от того, как вы собираетесь интерполировать... В простейшем случае (линейный тренд по всем имеющимся данным) формула может выглядеть так:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 19.09.2014 в 21:50
MAXXX Дата: Пятница, 19.09.2014, 22:21 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Огромное спасибо, помогли от души
СообщениеОгромное спасибо, помогли от души
Автор - MAXXX
Дата добавления - 19.09.2014 в 22:21
MCH Дата: Пятница, 19.09.2014, 22:26 | Сообщение № 5
Репутация: 751 ±
Андрей, значения для innage=1 получается меньше чем для innage=0, при возрастающем графике.
Если и делать аппроксимацию, то полиномом (можно 6 степени):
=ТЕНДЕНЦИЯ('1P'!B3:B53;'1P'!A3:A53^{1;2;3;4;5;6};M16^{1;2;3;4;5;6})
Автор - MCH
Дата добавления - 19.09.2014 в 22:26
AndreTM Дата: Пятница, 19.09.2014, 22:48 | Сообщение № 6
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Я и не спорю :)
Skype: andre.tm.007
СообщениеЯ и не спорю :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 19.09.2014 в 22:48
MAXXX Дата: Пятница, 19.09.2014, 22:48 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Уважаемый МСН, можно ли добавить в эту формулу еще одну ячейку выбора?
А именно, чтобы данные забивались ссылаясь не только на ячейку М16,а еще и С24 в зависимости от ее значения от -100 до 250
С уважением MAXXX
К сообщению приложен файл: 5771920.xlsx (96.2 Kb)
СообщениеУважаемый МСН, можно ли добавить в эту формулу еще одну ячейку выбора?
С уважением MAXXX
Автор - MAXXX
MAXXX Дата: Пятница, 19.09.2014, 22:50 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
А именно, чтобы данные забивались ссылаясь не только на ячейку М16,а еще и С24 в зависимости от ее значения от -100 до 250 (по строке 2,лист 1P-S)
СообщениеА именно, чтобы данные забивались ссылаясь не только на ячейку М16,а еще и С24 в зависимости от ее значения от -100 до 250 (по строке 2,лист 1P-S)
Автор - MAXXX
Дата добавления - 19.09.2014 в 22:50
MCH Дата: Пятница, 19.09.2014, 22:55 | Сообщение № 9
Репутация: 751 ±
Значение в C24 кратно 50 как указано в таблице или нужно производить двойную линейную интерполяцию?
СообщениеЗначение в C24 кратно 50 как указано в таблице или нужно производить двойную линейную интерполяцию?
Автор - MCH
Дата добавления - 19.09.2014 в 22:55
MCH Дата: Пятница, 19.09.2014, 23:10 | Сообщение № 10
Репутация: 751 ±
Формула для двойной интерполяции:
=ПРЕДСКАЗ(C24;ВЫБОР({1;2};ПРЕДСКАЗ(M16;СМЕЩ('1P-S'!B2;ПОИСКПОЗ(M16;'1P-S'!A3:A52);ПОИСКПОЗ(C24;'1P-S'!C2:I2);2);СМЕЩ('1P-S'!A2;ПОИСКПОЗ(M16;'1P-S'!A3:A52);;2));ПРЕДСКАЗ(M16;СМЕЩ('1P-S'!B2;ПОИСКПОЗ(M16;'1P-S'!A3:A52);ПОИСКПОЗ(C24;'1P-S'!C2:I2)+1;2);СМЕЩ('1P-S'!A2;ПОИСКПОЗ(M16;'1P-S'!A3:A52);;2)));СМЕЩ('1P-S'!B2;;ПОИСКПОЗ(C24;'1P-S'!C2:I2);;2))
СообщениеФормула для двойной интерполяции:
Автор - MCH
Дата добавления - 19.09.2014 в 23:10
MAXXX Дата: Пятница, 19.09.2014, 23:58 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
Гениально, спасибооо!
СообщениеГениально, спасибооо!
Автор - MAXXX
Дата добавления - 19.09.2014 в 23:58
