= Мир MS Excel/Изменение высоты строки, по текста в определенном столбце - Мир MS Excel
mikaelw Дата: Суббота, 20.09.2014, 19:28 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Excel 2010, 2013, 2016
Извините проще наверное темы не бывает.
Как сделать, чтобы строка автоматически меняла высоту когда кол-во текста не влезает по ширине.
В формате ячейки перенос текста предусмотрен.
PS это азы Екселя....
СообщениеИзвините проще наверное темы не бывает.
Автор - mikaelw
Дата добавления - 20.09.2014 в 19:28
koyaanisqatsi Дата: Суббота, 20.09.2014, 19:47 | Сообщение № 2
Репутация: 15 ±
Я сталкивался с подобным. Так и не нашел ответ. У меня была задача в том что бы если в ячейку не помещаются цифры она автоматом увеличивалась, а если удалить эту не влезающую цифру автоматом уменьшалась. Но уменьшать приходилось вручную и после уменьшения вручную автоматическое увеличение ячейки слетало (((
СообщениеЯ сталкивался с подобным. Так и не нашел ответ. У меня была задача в том что бы если в ячейку не помещаются цифры она автоматом увеличивалась, а если удалить эту не влезающую цифру автоматом уменьшалась. Но уменьшать приходилось вручную и после уменьшения вручную автоматическое увеличение ячейки слетало (((
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 20.09.2014 в 19:47
alex1248 Дата: Суббота, 20.09.2014, 19:58 | Сообщение № 3
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
mikaelw, выделяете нужные ячейки, Главная - Выравнивание - находите значок "Перенос текста" и жмете его.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщениеmikaelw, выделяете нужные ячейки, Главная - Выравнивание - находите значок "Перенос текста" и жмете его.
Автор - alex1248
Дата добавления - 20.09.2014 в 19:58
gling Дата: Суббота, 20.09.2014, 23:12 | Сообщение № 4
Репутация: 749 ±
Подозреваю, что у вас ячейка объединенная. В объединенных ячейках не работает авто подбор высоты строки. Избавляйтесь от объединенных ячеек-это совет. Принесут они Вам лишние проблемы, при работе с документами формата Excel. Не мешало бы файл посмотреть, если мои подозрения не подтверждены.
ЯД-41001506838083
СообщениеПодозреваю, что у вас ячейка объединенная. В объединенных ячейках не работает авто подбор высоты строки. Избавляйтесь от объединенных ячеек-это совет. Принесут они Вам лишние проблемы, при работе с документами формата Excel. Не мешало бы файл посмотреть, если мои подозрения не подтверждены.
Автор - gling
Дата добавления - 20.09.2014 в 23:12
mikaelw Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 21:50 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Уважаемые форумчане извините я думал отменил создание темы!
Но коль создалась давайте уж решать!
Я не дописал все входящие:
Вся таблица отформатирована.
В требуемых столбцах переносить текст значение установлено!
И самое главное на таблицу наложена защита!
Не каких объединенных ячеек в таблицы нет(я их в принципе не приемлю(гемора много с ними))
Увеличение высоты строки должно происходить при занесение излишней информации с столбцы с P по S.
Если защиту снять, то все работает!
Пароль на защиту не установлен!
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 2109142146.xls (35.5 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане извините я думал отменил создание темы!
Заранее спасибо!
Автор - mikaelw
Дата добавления - 21.09.2014 в 21:50
alex1248 Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 21:57 | Сообщение № 6
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
mikaelw, добавьте для нужных ячеек Главная - Формат - Автоподбор высоты строки. :)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Воскресенье, 21.09.2014, 22:01
Сообщениеmikaelw, добавьте для нужных ячеек Главная - Формат - Автоподбор высоты строки. :)
Автор - alex1248
Дата добавления - 21.09.2014 в 21:57
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 22:02 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
попробуйте так
К сообщению приложен файл: primer6.xls (35.5 Kb)
Сообщениепопробуйте так
Дата добавления - 21.09.2014 в 22:02
gling Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 22:10 | Сообщение № 8
Репутация: 749 ±
Не туда занесло. Убрал ответ.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 21.09.2014, 22:20
СообщениеНе туда занесло. Убрал ответ.
Автор - gling
Дата добавления - 21.09.2014 в 22:10
mikaelw Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 22:19 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Сработало спасибо!
А данная функция в 2003 Екселе есть?
Это и понятно, на защищенных листах макросы не работают.
Макросов в книге нет, т.к. некоторые кто его заполняют работают в ОпенОфисе.....
Сработало спасибо!
Автор - mikaelw
Дата добавления - 21.09.2014 в 22:19
alex1248 Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 22:26 | Сообщение № 10
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Есть.
Но путь (если отличается) не подскажу, 2003-м уже давно не пользуюсь. <_<
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Воскресенье, 21.09.2014, 22:26
Есть.
Автор - alex1248
Дата добавления - 21.09.2014 в 22:26
Nic70y Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 22:34 | Сообщение № 11
Репутация: 2451 ±
Сообщениеhttp://joxi.ru/NhofVIwyTJCGeZeQN74
Дата добавления - 21.09.2014 в 22:34
mikaelw Дата: Понедельник, 22.09.2014, 10:48 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Спс всем.
тема закрыта
СообщениеСпс всем.
тема закрыта
Автор - mikaelw
Дата добавления - 22.09.2014 в 10:48
