Изменение высоты строки, по текста в определенном столбце
mikaelw
Дата: Суббота, 20.09.2014, 19:28 |
20% ±
Excel 2010, 2013, 2016
Извините проще наверное темы не бывает. Как сделать, чтобы строка автоматически меняла высоту когда кол-во текста не влезает по ширине. В формате ячейки перенос текста предусмотрен. PS это азы Екселя....
Извините проще наверное темы не бывает. Как сделать, чтобы строка автоматически меняла высоту когда кол-во текста не влезает по ширине. В формате ячейки перенос текста предусмотрен. PS это азы Екселя.... mikaelw
Сообщение Извините проще наверное темы не бывает. Как сделать, чтобы строка автоматически меняла высоту когда кол-во текста не влезает по ширине. В формате ячейки перенос текста предусмотрен. PS это азы Екселя.... Автор - mikaelw Дата добавления - 20.09.2014 в 19:28
koyaanisqatsi
Дата: Суббота, 20.09.2014, 19:47 |
Я сталкивался с подобным. Так и не нашел ответ. У меня была задача в том что бы если в ячейку не помещаются цифры она автоматом увеличивалась, а если удалить эту не влезающую цифру автоматом уменьшалась. Но уменьшать приходилось вручную и после уменьшения вручную автоматическое увеличение ячейки слетало (((
Я сталкивался с подобным. Так и не нашел ответ. У меня была задача в том что бы если в ячейку не помещаются цифры она автоматом увеличивалась, а если удалить эту не влезающую цифру автоматом уменьшалась. Но уменьшать приходилось вручную и после уменьшения вручную автоматическое увеличение ячейки слетало ((( koyaanisqatsi
Сообщение Я сталкивался с подобным. Так и не нашел ответ. У меня была задача в том что бы если в ячейку не помещаются цифры она автоматом увеличивалась, а если удалить эту не влезающую цифру автоматом уменьшалась. Но уменьшать приходилось вручную и после уменьшения вручную автоматическое увеличение ячейки слетало ((( Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 20.09.2014 в 19:47
alex1248
Дата: Суббота, 20.09.2014, 19:58 |
Excel 2007, 2010
mikaelw , выделяете нужные ячейки, Главная - Выравнивание - находите значок "Перенос текста" и жмете его.
mikaelw , выделяете нужные ячейки, Главная - Выравнивание - находите значок "Перенос текста" и жмете его.alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение mikaelw , выделяете нужные ячейки, Главная - Выравнивание - находите значок "Перенос текста" и жмете его.Автор - alex1248 Дата добавления - 20.09.2014 в 19:58
gling
Дата: Суббота, 20.09.2014, 23:12 |
Подозреваю, что у вас ячейка объединенная. В объединенных ячейках не работает авто подбор высоты строки. Избавляйтесь от объединенных ячеек-это совет. Принесут они Вам лишние проблемы, при работе с документами формата Excel. Не мешало бы файл посмотреть, если мои подозрения не подтверждены.
Подозреваю, что у вас ячейка объединенная. В объединенных ячейках не работает авто подбор высоты строки. Избавляйтесь от объединенных ячеек-это совет. Принесут они Вам лишние проблемы, при работе с документами формата Excel. Не мешало бы файл посмотреть, если мои подозрения не подтверждены. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Подозреваю, что у вас ячейка объединенная. В объединенных ячейках не работает авто подбор высоты строки. Избавляйтесь от объединенных ячеек-это совет. Принесут они Вам лишние проблемы, при работе с документами формата Excel. Не мешало бы файл посмотреть, если мои подозрения не подтверждены. Автор - gling Дата добавления - 20.09.2014 в 23:12
mikaelw
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 21:50 |
20% ±
Уважаемые форумчане извините я думал отменил создание темы! Но коль создалась давайте уж решать! Я не дописал все входящие: Вся таблица отформатирована. В требуемых столбцах переносить текст значение установлено! И самое главное на таблицу наложена защита! Не каких объединенных ячеек в таблицы нет(я их в принципе не приемлю(гемора много с ними)) Увеличение высоты строки должно происходить при занесение излишней информации с столбцы с P по S. Если защиту снять, то все работает! Пароль на защиту не установлен! Заранее спасибо!
Уважаемые форумчане извините я думал отменил создание темы! Но коль создалась давайте уж решать! Я не дописал все входящие: Вся таблица отформатирована. В требуемых столбцах переносить текст значение установлено! И самое главное на таблицу наложена защита! Не каких объединенных ячеек в таблицы нет(я их в принципе не приемлю(гемора много с ними)) Увеличение высоты строки должно происходить при занесение излишней информации с столбцы с P по S. Если защиту снять, то все работает! Пароль на защиту не установлен! Заранее спасибо! mikaelw
Сообщение Уважаемые форумчане извините я думал отменил создание темы! Но коль создалась давайте уж решать! Я не дописал все входящие: Вся таблица отформатирована. В требуемых столбцах переносить текст значение установлено! И самое главное на таблицу наложена защита! Не каких объединенных ячеек в таблицы нет(я их в принципе не приемлю(гемора много с ними)) Увеличение высоты строки должно происходить при занесение излишней информации с столбцы с P по S. Если защиту снять, то все работает! Пароль на защиту не установлен! Заранее спасибо! Автор - mikaelw Дата добавления - 21.09.2014 в 21:50
alex1248
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 21:57 |
Excel 2007, 2010
mikaelw , добавьте для нужных ячеек Главная - Формат - Автоподбор высоты строки.
mikaelw , добавьте для нужных ячеек Главная - Формат - Автоподбор высоты строки. alex1248
Сообщение отредактировал alex1248 - Воскресенье, 21.09.2014, 22:01
Сообщение mikaelw , добавьте для нужных ячеек Главная - Формат - Автоподбор высоты строки. Автор - alex1248 Дата добавления - 21.09.2014 в 21:57
koyaanisqatsi
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 22:02 |
попробуйте так
Сообщение попробуйте так Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 21.09.2014 в 22:02
gling
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 22:10 |
Не туда занесло. Убрал ответ.
Не туда занесло. Убрал ответ. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 21.09.2014, 22:20
Сообщение Не туда занесло. Убрал ответ. Автор - gling Дата добавления - 21.09.2014 в 22:10
mikaelw
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 22:19 |
20% ±
Сработало спасибо! А данная функция в 2003 Екселе есть? Это и понятно, на защищенных листах макросы не работают.
Макросов в книге нет, т.к. некоторые кто его заполняют работают в ОпенОфисе.....
Макросов в книге нет, т.к. некоторые кто его заполняют работают в ОпенОфисе.....mikaelw
Сообщение Главная - Формат - Автоподбор высоты строки.
Макросов в книге нет, т.к. некоторые кто его заполняют работают в ОпенОфисе.....Автор - mikaelw Дата добавления - 21.09.2014 в 22:19
alex1248
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 22:26 |
Excel 2007, 2010
Есть. Но путь (если отличается) не подскажу, 2003-м уже давно не пользуюсь.
Есть. Но путь (если отличается) не подскажу, 2003-м уже давно не пользуюсь. alex1248
Сообщение отредактировал alex1248 - Воскресенье, 21.09.2014, 22:26
Сообщение А данная функция в 2003 Екселе есть?
Есть. Но путь (если отличается) не подскажу, 2003-м уже давно не пользуюсь. Автор - alex1248 Дата добавления - 21.09.2014 в 22:26
Nic70y
Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 22:34 |
mikaelw
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 10:48 |
20% ±
Спс всем. тема закрыта
Сообщение Спс всем. тема закрыта Автор - mikaelw Дата добавления - 22.09.2014 в 10:48
