= Мир MS Excel/формат ячеек и выявление ошибок при неправильном вводе - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Суббота, 20.09.2014, 20:37 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Мне подошел формат ячеек такого плана 0,###;-0,###;;@
При таком формате все целые числа отображаются с запятой в конце - это не првильно (. И мешает людям работать с таблицей. в какой-то мере они уже привыкли к этому. Одну наиболее частую ошибку и очень вредную я научился выявлять красной заливкой условным форматированием - это пробел. Пробел практически не возможно заметить однако он является препятствием для дальнейшей работы с цифрами.
Также довольно таки часто возможно из-за какраз этих запятых после целых чисел для людей не заметно если они к не целым припишут в конце запятую. И с таким эксель или формулы опять не могут работать и в итоге надо искать отчего произошла ошибка.
В "R13","R14","R14" столбце Огурцы Соленые я нарисовал три варианта с такой ошибкой. На подобии "0,3,"
Как с помощью условного форматирования пометить ячейки с неправильным вводом с запятыми на конце ? Правда даже если цифровой формат оптимизировать и эксель перестанет писать сзади запятые то всеравно надо понять как неправильный ввод помечать красным, наиболее часто встречающийся неправильный ввод.
Почему именно такой был формат выбран? В обычном формате эксель обычно занимался округлением цифр что было не приемлемо.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 6435875.xls (37.5 Kb)
Спасибо.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 20.09.2014 в 20:37
Pelena Дата: Суббота, 20.09.2014, 21:03 | Сообщение № 2
Репутация: 4637 ±
Так подойдёт?
[p.s.]В Основном формате как раз округления нет[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 7229878.xls (36.0 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 20.09.2014 в 21:03
koyaanisqatsi Дата: Суббота, 20.09.2014, 21:09 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
Pelena, Есть.
Введите значение "0,651" в например "U12"
Условное форматирование понравилось) спасибо большое )
Формат бы все же хотелось бы использовать универсальный который не будет округлять и не будет в конце писать запятые.
СообщениеPelena, Есть.
Дата добавления - 20.09.2014 в 21:09
Pelena Дата: Суббота, 20.09.2014, 21:32 | Сообщение № 4
Репутация: 4637 ±
Ввела (в моём файле) и немного увеличила ширину столбца.
Но даже если ширину столбца не увеличивать, число остаётся 0,651 - это видно в строке формул
К сообщению приложен файл: 5413847.xls (35.5 Kb)
СообщениеВвела (в моём файле) и немного увеличила ширину столбца.
Дата добавления - 20.09.2014 в 21:32
koyaanisqatsi Дата: Суббота, 20.09.2014, 21:46 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
Pelena, только в строке формул ) а диспетчер который вводит не видит. Допустим даже если он в момент ввода понял что цифра правильная при корректировке заявки у него будет ступор так как ему по телефону скажут сменить с такой то цифры на такую-то и он не поймет потому что у него в заявке будет 1кг.
Но в нашем случае даже до этого не дойдет они начнут "люди" глючит еще при вводе. Они не поймут что надо смотреть в строку формул. И уж тем более не поймут что надо раздвигать столбцы.
В идеале бы сохранить этот же формат но запятую в конце не отображать.
СообщениеPelena, только в строке формул ) а диспетчер который вводит не видит. Допустим даже если он в момент ввода понял что цифра правильная при корректировке заявки у него будет ступор так как ему по телефону скажут сменить с такой то цифры на такую-то и он не поймет потому что у него в заявке будет 1кг.
Дата добавления - 20.09.2014 в 21:46
Pelena Дата: Суббота, 20.09.2014, 22:11 | Сообщение № 6
Репутация: 4637 ±
Автоподбор ширины тоже не вариант?
К сообщению приложен файл: 4511706.xls (35.5 Kb)
СообщениеАвтоподбор ширины тоже не вариант?
Дата добавления - 20.09.2014 в 22:11
koyaanisqatsi Дата: Суббота, 20.09.2014, 22:22 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
Pelena, Кажется шикарный вариант !
Кстати пытаюсь ваше условное форматирование повторить и возникает ступор на завершении. Нажимаю ок а эксель выдает введите значение. Смотрю ваше условное форматирование никакого значения не задано. В ступоре пока.
Почему-то в вашем условном форматировании я не вижу на что должно заканчиватся и если ваше форматирование хочу сохранить опять выдает что надо ввести значение. (
СообщениеPelena, Кажется шикарный вариант !
Дата добавления - 20.09.2014 в 22:22
Pelena Дата: Суббота, 20.09.2014, 22:24 | Сообщение № 8
Репутация: 4637 ±
Условие для УФ "Заканчивается на ," (запятую)
СообщениеУсловие для УФ "Заканчивается на ," (запятую)
Дата добавления - 20.09.2014 в 22:24
koyaanisqatsi Дата: Суббота, 20.09.2014, 22:27 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
Pelena, странно что эта запятую не отображается в файле открытом из инета а правило работает.
Жаль что запятая. Я уж было подумал что на любой текст если заканчивается должен подсвечивать. Ну да ладно у нас обычно либо пробел либо запятая вредные ошибки.
Спасибо Вам большое ! Автоподбор ширины отличная вещь.
СообщениеPelena, странно что эта запятую не отображается в файле открытом из инета а правило работает.
Дата добавления - 20.09.2014 в 22:27
Pelena Дата: Суббота, 20.09.2014, 22:49 | Сообщение № 10
Репутация: 4637 ±
Единое правило для любого нечислового значения
=ЕТЕКСТ(D2)
К сообщению приложен файл: 7229878-2.xls (36.0 Kb)
СообщениеЕдиное правило для любого нечислового значения
=ЕТЕКСТ(D2)
Дата добавления - 20.09.2014 в 22:49
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 09:37 | Сообщение № 11
Репутация: 15 ±
Pelena, Вообще прекрасно ! hands
Работает шикарно. Вот только не понятно что такое "D2"
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Воскресенье, 21.09.2014, 09:57
СообщениеPelena, Вообще прекрасно ! hands
Дата добавления - 21.09.2014 в 09:37
Pelena Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 10:00 | Сообщение № 12
Репутация: 4637 ±
D2 - это левая верхняя ячейка диапазона, выделенного для Условного форматирования
СообщениеD2 - это левая верхняя ячейка диапазона, выделенного для Условного форматирования
Дата добавления - 21.09.2014 в 10:00
