= Мир MS Excel/Определение среднего значения не смежных ячеек по условию - Мир MS Excel
light26 Дата: Вторник, 23.09.2014, 13:43 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Всем привет, снова понадобилась помощь.
Необходимо определить среднее значение не смежных ячеек с условием если значение больше "0". Грубо говоря, если в указанном диапазоне ячеек есть ячейки с нулевым значением, то эта ячейка не учитывается при расчете.
Эксперименты со
срзначесли
и
срзначеслимн
не принесли успеха.
Пример прилагается.
В рабочем файле нулевые значения могут быть получены формулой, поэтому функция при расчете будет учитывать и ячейку с нулевым значением
К сообщению приложен файл: 7325123.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 23.09.2014, 13:46
СообщениеВсем привет, снова понадобилась помощь.
Эксперименты со
срзначесли
и
срзначеслимн
не принесли успеха.
Пример прилагается.
Автор - light26
Дата добавления - 23.09.2014 в 13:43
Nic70y Дата: Вторник, 23.09.2014, 13:47 | Сообщение № 2
Репутация: 2451 ±
=(C2+СУММ(C4:C5)+C7)/(СЧЁТЕСЛИ(C2;">0")+СЧЁТЕСЛИ(C4:C5;">0")+СЧЁТЕСЛИ(C7;">0"))
не смежные как определяются? вручную?
Дата добавления - 23.09.2014 в 13:47
Rioran Дата: Вторник, 23.09.2014, 13:52 | Сообщение № 3
Репутация: 290 ±
light26, здравствуйте.
Пардон, поспешил.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Вторник, 23.09.2014, 13:56
Сообщениеlight26, здравствуйте.
Пардон, поспешил.
Автор - Rioran
Дата добавления - 23.09.2014 в 13:52
light26 Дата: Вторник, 23.09.2014, 13:52 | Сообщение № 4
Репутация: 91 ±
Да, типа
=СРЗНАЧ(F5;F70;F73;F94;F106)
Да, типа
Автор - light26
light26 Дата: Вторник, 23.09.2014, 13:54 | Сообщение № 5
Репутация: 91 ±
Попробуйте так, где вместо B2:B7 можете поставить нужные диапазоны через точку с запятой.
Это я пробовал формула ругается на превышение диапазона, что не удивительно
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 23.09.2014, 13:56
Автор - light26
Дата добавления - 23.09.2014 в 13:54
Rioran Дата: Вторник, 23.09.2014, 14:02 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
light26, попробую реабилитироваться =)
Где Rio_Damn - именованый диапазон того, чего хотим смотреть. СЧЁТЗ пропускает ноли.
=СУММ(Rio_Damn)/СЧЁТЗ(Rio_Damn)
Сообщениеlight26, попробую реабилитироваться =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 23.09.2014 в 14:02
light26 Дата: Вторник, 23.09.2014, 15:01 | Сообщение № 7
Репутация: 91 ±
Rioran, сейчас попробую
СообщениеRioran, сейчас попробую
Автор - light26
Дата добавления - 23.09.2014 в 15:01
light26 Дата: Вторник, 23.09.2014, 15:06 | Сообщение № 8
Репутация: 91 ±
не получилось
не пропускает он ноли
не получилось
Автор - light26
Дата добавления - 23.09.2014 в 15:06
light26 Дата: Вторник, 23.09.2014, 15:14 | Сообщение № 9
Репутация: 91 ±
Да, этот вариант работает, но очень большая формула получится для семнадцати-то ячеек )))
Автор - light26
Дата добавления - 23.09.2014 в 15:14
_Boroda_ Дата: Вторник, 23.09.2014, 15:26 | Сообщение № 10
Репутация: 6656 ±
Вадим, а вот завтра окажется, что считать нужно не эти ячейки, а другие - что тогда делать будешь?
Предлагаю сделать столбец D с единичками в тех строках, которые нужно просматривать. Тогда будет легко менять и формула простая получается
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(B2:B7*$D2:$D7;B2:B7))
К сообщению приложен файл: 4772315_1.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеВадим, а вот завтра окажется, что считать нужно не эти ячейки, а другие - что тогда делать будешь?
Дата добавления - 23.09.2014 в 15:26
light26 Дата: Вторник, 23.09.2014, 15:47 | Сообщение № 11
Репутация: 91 ±
Привет, Саш. Это не мой файл (тоже попросили помочь), и я предлагал такой вариант, но он не устраивает "заказчика", потому как сама таблица - результат экспорта из другой программы, а ячейки нужно учитывать всегда одни и те же. У меня слету не получилось, инет тоже не дал ответа, вот и пришлось опять тут писать (просто катастрофически не хватает времени чтобы посидеть, подумать)
Автор - light26
Дата добавления - 23.09.2014 в 15:47
Pelena Дата: Вторник, 23.09.2014, 15:56 | Сообщение № 12
Репутация: 4656 ±
Как вариант
=СУММ(B2;B4:B5;B7)/СЧЁТ(1/B2;1/B4;1/B5;1/B7)
или массивная
=СУММ(B2;B4:B5;B7)/СЧЁТ(1/B2;1/B4:B5;1/B7)
СообщениеКак вариант
или массивная
Дата добавления - 23.09.2014 в 15:56
Rioran Дата: Вторник, 23.09.2014, 16:27 | Сообщение № 13
Репутация: 290 ±
light26, есть возможность ввести дополнительные столбцы? Тогда нужные строки можно промаркировать и СРЗНАЧЕСЛИ сработает на ура.
Сообщениеlight26, есть возможность ввести дополнительные столбцы? Тогда нужные строки можно промаркировать и СРЗНАЧЕСЛИ сработает на ура.
Автор - Rioran
Дата добавления - 23.09.2014 в 16:27
light26 Дата: Вторник, 23.09.2014, 17:04 | Сообщение № 14
Репутация: 91 ±
Pelena, а формула не даст ошибку при нулевом значении любой из ячеек? Ведь на 0 делить нельзя
СообщениеPelena, а формула не даст ошибку при нулевом значении любой из ячеек? Ведь на 0 делить нельзя
Автор - light26
Дата добавления - 23.09.2014 в 17:04
light26 Дата: Вторник, 23.09.2014, 17:08 | Сообщение № 15
Репутация: 91 ±
Возможность есть, резона нет :) (см тут)
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 23.09.2014, 17:08
Автор - light26
Дата добавления - 23.09.2014 в 17:08
ShAM Дата: Вторник, 23.09.2014, 17:38 | Сообщение № 16
Репутация: 249 ±
Так и задумано. :) СЧЁТ() ошибки проигнорирует, посчитает только числа.
Автор - ShAM
Дата добавления - 23.09.2014 в 17:38
Pelena Дата: Вторник, 23.09.2014, 17:41 | Сообщение № 17
Репутация: 4656 ±
Ошибка будет, только если ВСЕ значения в диапазоне равны 0. Если такое возможно, то можно немного усложнить
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(B2;B4:B5;B7)/СЧЁТ(1/B2;1/B4:B5;1/B7);0)
или
=ЕСЛИ(СУММ(B2;B4:B5;B7);СУММ(B2;B4:B5;B7)/СЧЁТ(1/B2;1/B4:B5;1/B7);0)
СообщениеОшибка будет, только если ВСЕ значения в диапазоне равны 0. Если такое возможно, то можно немного усложнить
или
Дата добавления - 23.09.2014 в 17:41
light26 Дата: Вторник, 23.09.2014, 17:49 | Сообщение № 18
Репутация: 91 ±
Так и задумано. СЧЁТ() ошибки проигнорирует, посчитает только числа.
Ох уж этот загадочный Excel :)
Автор - light26
Дата добавления - 23.09.2014 в 17:49
light26 Дата: Вторник, 23.09.2014, 18:02 | Сообщение № 19
Репутация: 91 ±
Pelena, эта формула работает не корректно (все значения меньше 100, а среднее получилось больше 100). Щас, пока минута свободная появилась, попробую сам.
Вот и все, уже не попробую... Все верно, это я ошибся
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 23.09.2014, 18:12
СообщениеPelena, эта формула работает не корректно (все значения меньше 100, а среднее получилось больше 100). Щас, пока минута свободная появилась, попробую сам.
Автор - light26
Дата добавления - 23.09.2014 в 18:02
Rioran Дата: Вторник, 23.09.2014, 18:08 | Сообщение № 20
Репутация: 290 ±
light26, подойдёт ли решение UDF?
Сообщениеlight26, подойдёт ли решение UDF?
Автор - Rioran
Дата добавления - 23.09.2014 в 18:08
