= Мир MS Excel/Посчитать кол-во символов в диапазоне ячеек и раскрасить его - Мир MS Excel
Tetra Дата: Среда, 24.09.2014, 17:07 | Сообщение № 1
Есть столбец с фразами. Хочу сделать с ним следующее:
1. Нужно посчитать количество символов в ячейках столбца и если количество символов в диапазоне A1:An превышает 5 000 символов (т.е. 5 000 символов идут включительно), то выделить этот диапазон желтым (или любым другим) цветом.
2. Повторить итерацию, начав допятитысячный отсчет заново, со следующей ячейки. Выделить этот второй диапазон ячеек другим цветом (например, голубым).
3. И так до конца столбца, перемежать цвета диапазонов ячеек (желтый - голубой - желтый - голубой).
Пытался делать вручную через ДЛСТР и СУММ, но это очень долго.
Скажите, можно ли это реализовать формулами?
К сообщению приложен файл: buy-elefant.xlsx (11.7 Kb)
Автор - Tetra
Дата добавления - 24.09.2014 в 17:07
_Boroda_ Дата: Среда, 24.09.2014, 17:18 | Сообщение № 2
Так нужно?
См. Главная - Условное форматирование
К сообщению приложен файл: buy-elefant_2.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 24.09.2014 в 17:18
ArkaIIIa Дата: Среда, 24.09.2014, 17:24 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
В формуле уважаемого Бороды замените 500)/500 на 5000)/5000, согласно Вашему условию.
А по факту - Александр, как всегда, шедеврален. hands
СообщениеВ формуле уважаемого Бороды замените 500)/500 на 5000)/5000, согласно Вашему условию.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 24.09.2014 в 17:24
_Boroda_ Дата: Среда, 24.09.2014, 17:26 | Сообщение № 4
Спасибо.
Сознательно не делал на 5000 - не показательно получилось бы.
В файле этого сообщения еще столбец для проверки.
И возможность менять число, по которому красим.
К сообщению приложен файл: buy-elefant_4.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеСпасибо.
Дата добавления - 24.09.2014 в 17:26
Tetra Дата: Среда, 24.09.2014, 17:48 | Сообщение № 5
Борода, огромное спасибо!!!
Действительно, то, что нужно!
И еще вопрос (если можно, конечно, чтобы не создавать новую тему):
А как теперь можно автоматом пронумеровать все ячейки слева от соответствующего диапазона ячеек (чтобы 1 диапазон - 1 номер на все ячейки)?
Чтобы вышло так:
СообщениеБорода, огромное спасибо!!!
Чтобы вышло так:
Автор - Tetra
Дата добавления - 24.09.2014 в 17:48
_Boroda_ Дата: Среда, 24.09.2014, 17:58 | Сообщение № 6
Вообще-то, нужно бы новую тему. Но, поскольку формула для нумерации является куском из формулы раскраски, то, думаю, что можно сюда написать.
Посмотрите в УФ последнего файла (предварительно вставив столбец А для нумерации), там формула
=(ЕЧЁТН(ЦЕЛОЕ(СУММ(ДЛСТР(B$1:B1))/$J$1)))*(B1<>"")
Берем из нее кусок, немного преобразуем, чтобы не вводить как формулу массива, и получаем
=ЦЕЛОЕ(СУММПРОИЗВ(ДЛСТР(B$1:B1))/$J$1)+1
см. файл _5
Но, поскольку у нас есть теперь нумерация, то УФ мы можем переписать
=ЕЧЁТН(A1)*(B1<>"")
см. файл _6
К сообщению приложен файл: buy-elefant_5.xlsx (15.1 Kb) · buy-elefant_6.xlsx (15.2 Kb)
СообщениеВообще-то, нужно бы новую тему. Но, поскольку формула для нумерации является куском из формулы раскраски, то, думаю, что можно сюда написать.
см. файл _5
=ЕЧЁТН(A1)*(B1<>"")
см. файл _6
Дата добавления - 24.09.2014 в 17:58
Tetra Дата: Среда, 24.09.2014, 18:08 | Сообщение № 7
И снова спасибо!
Вы просто кудесник! )
СообщениеИ снова спасибо!
Автор - Tetra
Дата добавления - 24.09.2014 в 18:08
