Использование ГПР при нескольких условиях
light26
Дата: Четверг, 25.09.2014, 22:04 |
Всем привет. Столкнулся с такой задачей: необходимо по значению одной ячейки подтянуть значение другой ячейки в зависимости от значения третьей. Понятней в файле
Всем привет. Столкнулся с такой задачей: необходимо по значению одной ячейки подтянуть значение другой ячейки в зависимости от значения третьей. Понятней в файле light26
Сообщение Всем привет. Столкнулся с такой задачей: необходимо по значению одной ячейки подтянуть значение другой ячейки в зависимости от значения третьей. Понятней в файле Автор - light26 Дата добавления - 25.09.2014 в 22:04
Дата: Четверг, 25.09.2014, 22:20 |
Привет Можно так объединить Код
=ГПР(ГПР(A7;A1:J2;2);L1:P2;2)
Сообщение Привет Можно так объединить Код
Автор - Pelena Дата добавления - 25.09.2014 в 22:20
light26
Дата: Четверг, 25.09.2014, 22:23 |
Хм, согласен, так проще :). Спасибо. Но мой-то вариант всегда будет корректно работать?
Хм, согласен, так проще :). Спасибо. Но мой-то вариант всегда будет корректно работать? light26
Сообщение Хм, согласен, так проще :). Спасибо. Но мой-то вариант всегда будет корректно работать? Автор - light26 Дата добавления - 25.09.2014 в 22:23
light26
Rustem
Дата: Четверг, 25.09.2014, 22:26 |
А без ЕСЛИ никак? Код
Rustem
WMR: R183220163895
Сообщение А без ЕСЛИ никак? Код
Автор - Rustem Дата добавления - 25.09.2014 в 22:26
jakim
А почему не так, или так?
=HLOOKUP(HLOOKUP(A7;A1:J2;2;0);L1:P2;2)
=INDEX(L2:P2;;MATCH(INDEX(A2:J2;;MATCH(A7;A1:J1;0));L1:P1;0))
jakim
Сообщение отредактировал jakim - Четверг, 25.09.2014, 22:28
Сообщение А почему не так, или так?
Автор - jakim Дата добавления - 25.09.2014 в 22:26
Дата: Четверг, 25.09.2014, 22:33 |
Если в функции ГПР() нет четвёртого аргумента, равного 0, как в примере, то числа в первых строках должны быть упорядочены по возрастанию Если требуется всё же искать точное совпадение, то необходимо записать Код
=ГПР(ГПР(A7;A1:J2;2;0);L1:P2;2;0)
Сообщение Если в функции ГПР() нет четвёртого аргумента, равного 0, как в примере, то числа в первых строках должны быть упорядочены по возрастанию Если требуется всё же искать точное совпадение, то необходимо записать Код
Автор - Pelena Дата добавления - 25.09.2014 в 22:33
light26
Дата: Четверг, 25.09.2014, 22:49 |
Потому что не допер своим умишкой =ИНДЕКС(L2:P2;;ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС(A2:J2;;ПОИСКПОЗ(A7;A1:J1;0));L1:P1;0))
А зачем усложнять-то? Если в функции ГПР() нет четвёртого аргумента, равного 0, как в примере,
В примере указаны шапки и первые строки таблиц с которыми я работаю. Всем спасибо за помощь.
В примере указаны шапки и первые строки таблиц с которыми я работаю. Всем спасибо за помощь. light26
Сообщение отредактировал light26 - Четверг, 25.09.2014, 22:50
Сообщение Потому что не допер своим умишкой =ИНДЕКС(L2:P2;;ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС(A2:J2;;ПОИСКПОЗ(A7;A1:J1;0));L1:P1;0))
В примере указаны шапки и первые строки таблиц с которыми я работаю. Всем спасибо за помощь. Автор - light26 Дата добавления - 25.09.2014 в 22:49
AlZ
Дата: Среда, 08.04.2020, 15:40 |
Если требуется всё же искать точное совпадение, то необходимо записать [Перевод / Translate] =ГПР(ГПР(A7;A1:J2;2;0);L1:P2;2;0)
Никак не могу переложить для своей задачи... Может у кого какие мысли есть?
Никак не могу переложить для своей задачи... Может у кого какие мысли есть?AlZ
К сообщению приложен файл:
__.xlsx
(9.4 Kb)
Ал
Сообщение Если требуется всё же искать точное совпадение, то необходимо записать [Перевод / Translate] =ГПР(ГПР(A7;A1:J2;2;0);L1:P2;2;0)
Никак не могу переложить для своей задачи... Может у кого какие мысли есть?Автор - AlZ Дата добавления - 08.04.2020 в 15:40
Дата: Среда, 08.04.2020, 16:04 |
Правильно не можете, у Вас совершенно иная задача, поэтому, согласно Правилам форума, создайте свою тему А решение уже готово
Правильно не можете, у Вас совершенно иная задача, поэтому, согласно Правилам форума, создайте свою тему А решение уже готово _Boroda_
Сообщение Правильно не можете, у Вас совершенно иная задача, поэтому, согласно Правилам форума, создайте свою тему А решение уже готово Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.04.2020 в 16:04
