= Мир MS Excel/Расчитать результат с учетом данных другого листа - Мир MS Excel
dar1ik Дата: Суббота, 27.09.2014, 23:09 | Сообщение № 1
Уважаемые гуру помогите решить проблемку в таблице на первом листе исходные данные и результат, на втором данные для расчета.
Вопрос вот в чем: ели в графу Ду и толщина стенка стенки внести значения соответствующие значениям на втором листе, то в графе электроды должен появиться результат из графы на листе 2 соответствующий пресечению данных деленному на число. Пример если на первом листе в Ду ввожу 530 и толщ стенки ставлю 8, то в графе электроды LB 52-U, П-2, П-5у, должен появиться результат из второго листа 8,96 деленное на 3.
Заранее спасибо. (просьба с объяснениями, что бы на будущее осталось :) )
К сообщению приложен файл: 9458881.xls (31.0 Kb)
Сообщение отредактировал dar1ik - Суббота, 27.09.2014, 23:35
СообщениеУважаемые гуру помогите решить проблемку в таблице на первом листе исходные данные и результат, на втором данные для расчета.
Автор - dar1ik
Дата добавления - 27.09.2014 в 23:09
alex1248 Дата: Суббота, 27.09.2014, 23:17 | Сообщение № 2
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
dar1ik, прежде всего исправьте название темы на нормальное и понятное, в соответствии с Правилами (п. 2)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщениеdar1ik, прежде всего исправьте название темы на нормальное и понятное, в соответствии с Правилами (п. 2)
Автор - alex1248
Дата добавления - 27.09.2014 в 23:17
alex1248 Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 00:24 | Сообщение № 3
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Почему деленное на 3?
Непонятно, берутся 3 вида электродов и по каждому выбранное число делится на 3? Но тогда какое значение имеет ДуМН?
Или вид электродов выбирается в зависимости от ДуМН как наименьшее число в столбце I второго листа? В этом случае непонятен смысл деления на 3.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Автор - alex1248
Дата добавления - 28.09.2014 в 00:24
dar1ik Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 09:59 | Сообщение № 4
деление на 3 не принципиально, для Лб это может быть 3 или 4, для 53.70 3,2 это может быть 3 или 2,5. для каждого вида электродов свой коэффициент в зависимости от диаметра и толщины стенки.
Сообщениеделение на 3 не принципиально, для Лб это может быть 3 или 4, для 53.70 3,2 это может быть 3 или 2,5. для каждого вида электродов свой коэффициент в зависимости от диаметра и толщины стенки.
Автор - dar1ik
Дата добавления - 28.09.2014 в 09:59
alex1248 Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 10:29 | Сообщение № 5
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Вам надо было, чтобы делилось по формуле, теперь это непринципиально, да и вообще может быть едва ли не любое число?
Т.е. никакого деления в формуле производить не надо?
А на самое главное вы так и не ответили
Получается, что всё-таки вот этот вариант? Или каким-то иным способом?
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Автор - alex1248
Дата добавления - 28.09.2014 в 10:29
dar1ik Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 10:42 | Сообщение № 6
alex1248, на втором столбце табличка в которой указан общий расход электродов в зависимости от ДуМН и толщ. стенки.
на каждый вид электродов коэффициент расхода разный ( с среднем это от 3-х до 2-х (3 было взято для примера).
В итоге надо что бы при вводе значения ДуМН и толщины стенки (они будут соответствовать таблице второго листа, т.к. в моем случае нет других вариантов) на первом листе в значении электроды должен получиться результат расхода.
можно попробовать по другому. При вводе параметров на первом листе на втором в ячейке появляется результат из таблицы.
Общий смысл таков: если а=b, а с=d, то f=e, где а-Значение ДУ на первом листе, b - на втором; c- значение толщ. стенки на первом, d - на втором; f произвольная ячейка на втором листе, e- результат из таблицы на втором листе в соответствии с ДУ и толщ стенки.
Прошу прощения за сумбур, но по другому уже не знаю как объяснить. :)
Сообщениеalex1248, на втором столбце табличка в которой указан общий расход электродов в зависимости от ДуМН и толщ. стенки.
Автор - dar1ik
Дата добавления - 28.09.2014 в 10:42
alex1248 Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 14:27 | Сообщение № 7
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
А всего-то надо сказать, где на втором листе ДУ или b, никаких пометок в файле нет. Я спросил, "это столбец I?", но ответа так и нет. %)
И далее, в столбце I, да и во всем 2-м листе нет 500, которое вы приводите в качестве примера, вот отсюда уточняющий вопрос "Или вид электродов выбирается в зависимости от ДуМН как наименьшее число, большее искомого (да, последние 2 слова добавил только сейчас), в столбце I второго листа?"
Не надо снова объяснять общий смысл, он понятен, надо лишь дать дополнительную уточняющую информацию - где Ду на 2-м листе, и что делать при отсутствии точного совпадения.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Воскресенье, 28.09.2014, 14:28
Автор - alex1248
Дата добавления - 28.09.2014 в 14:27
alex1248 Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 15:14 | Сообщение № 8
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
dar1ik, набросал я всё-таки, как понял, дабы не плодить пустые разговоры. Если не то, то объясняйте понятнее, можно привести несколько разнообразных примеров в файле.
На 2-м листе дополнительный столбец J, при Ду от 821 будет ошибка, т.к. нет названий электродов.
Итоги в ячейках G13:G15 первого листа, без деления, естественно.
К сообщению приложен файл: 9458881-111.xls (26.0 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщениеdar1ik, набросал я всё-таки, как понял, дабы не плодить пустые разговоры. Если не то, то объясняйте понятнее, можно привести несколько разнообразных примеров в файле.
Автор - alex1248
Дата добавления - 28.09.2014 в 15:14
dar1ik Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 17:55 | Сообщение № 9
alex1248, в файле пометил, надеюсь теперь мои мысли будут более понятны .
Заранее спасибо.
Давайте забудем про электроды, просто на втором листе в определенной ячейке пусть будут выставляться значения из таблицы.
К сообщению приложен файл: 8193381.xls (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал dar1ik - Воскресенье, 28.09.2014, 17:58
Сообщениеalex1248, в файле пометил, надеюсь теперь мои мысли будут более понятны .
Заранее спасибо.
Автор - dar1ik
Дата добавления - 28.09.2014 в 17:55
alex1248 Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 18:09 | Сообщение № 10
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Теперь вы пишете "( значения Ду МН и толщ стенки) только те что в таблице, других не будет)", хотя до этого приводили пример как раз со значениями не из таблицы. :D
Ловите.
К сообщению приложен файл: 8193381-111.xls (27.5 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
СообщениеТеперь вы пишете "( значения Ду МН и толщ стенки) только те что в таблице, других не будет)", хотя до этого приводили пример как раз со значениями не из таблицы. :D
Ловите.
Автор - alex1248
Дата добавления - 28.09.2014 в 18:09
dar1ik Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 18:15 | Сообщение № 11
alex1248, прошу прощения, просто высказывался так сказать рабочим языком. Не подумал что не всякий поймет. 500 это 530, 700 - 720, 800-820 и т.д.
Прошу прощения :D
Сообщениеalex1248, прошу прощения, просто высказывался так сказать рабочим языком. Не подумал что не всякий поймет. 500 это 530, 700 - 720, 800-820 и т.д.
Прошу прощения :D
Автор - dar1ik
Дата добавления - 28.09.2014 в 18:15
alex1248 Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 18:17 | Сообщение № 12
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Это если бы всегда было так. А ситуации бывают разные. И часто бывают необходимы приближения до меньшего либо большего.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Автор - alex1248
Дата добавления - 28.09.2014 в 18:17
dar1ik Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 19:33 | Сообщение № 13
alex1248, спасибо огромное за помощь!!!
Дальше буду разбираться сам.
Сообщениеalex1248, спасибо огромное за помощь!!!
Автор - dar1ik
Дата добавления - 28.09.2014 в 19:33
