= Мир MS Excel/Возврат значения со смещением - Мир MS Excel
Kirigant Дата: Четверг, 16.02.2012, 17:07 | Сообщение № 1
Здрасте всем!
Прошу помочь с таблицей. Есть таблица со значениями, а в ней есть столбцы со значением "Среднего времени обработки" (число) и "Время пост обработки"(текст) мне надо сопоставить значениям среднего времени обработки значения пост обработки. Проблема в том, что эти значения находятся в разных столбцах и сроках, причем количество строк, на которое значение времени пост обработки отстоит от значения времени обработки меняется. Результат надо возвратить в столбец "Время пост2".
В приложении 3 файла:
*.xls - для пользователей Excel 97-2003
*.xlsx - для пользователей Excel 2007-2010 - просьба ориентироваться на него, так как в нём есть именованные диапазоны в таблице
К сообщению приложен файл: 7244042.xls (50.5 Kb) · 4173379.xlsx (15.4 Kb)
"Все следует делать настолько простым, насколько это возможно, но не проще."
Сообщение отредактировал Kirigant - Четверг, 16.02.2012, 17:10
СообщениеЗдрасте всем!
Автор - Kirigant
Дата добавления - 16.02.2012 в 17:07
Serge_007 Дата: Четверг, 16.02.2012, 17:26 | Сообщение № 2
Quote (Kirigant)
Приведите несколько примеров таких пар для сопоставления.
Что должно получиться в результате сопоставления?
В какую строку выводить результат, если сопоставляемые значения на разных строках?
Quote (Kirigant)
Дата добавления - 16.02.2012 в 17:26
Kirigant Дата: Четверг, 16.02.2012, 18:04 | Сообщение № 3
Вот примеры сопоставления. В результате мне надо получить значения со временем в той же строке что и значения среднего времени обработки.
К сообщению приложен файл: 0274708.xlsx (17.5 Kb)
СообщениеВот примеры сопоставления. В результате мне надо получить значения со временем в той же строке что и значения среднего времени обработки.
Автор - Kirigant
Дата добавления - 16.02.2012 в 18:04
Jhonson Дата: Четверг, 16.02.2012, 18:50 | Сообщение № 4
Репутация: 169 ±
Думаю, что все просто, если конечно я правильно Вас понял:
Code
=ЕСЛИ(D2="";ИНДЕКС(D:D;СТРОКА(A2)+СЧЁТЕСЛИ(A:A;A2)/2);"")
К сообщению приложен файл: 0274708-1-.xlsx (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 17.02.2012, 08:41
СообщениеДумаю, что все просто, если конечно я правильно Вас понял:
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 16.02.2012 в 18:50
Kirigant Дата: Пятница, 17.02.2012, 10:42 | Сообщение № 5
Jhonson, спасибо за ответ. Но почему то в полной версии файла у меня не работает. Прикрепляю файл со вставленной формулой. В формуле я заменил имена ячеек на имена диапазонов, которые им соответствуют в таблице.
P.S.: и при вычислении этой формулы Excel немного тупит sad
К сообщению приложен файл: 5479770.xlsx (79.4 Kb)
СообщениеJhonson, спасибо за ответ. Но почему то в полной версии файла у меня не работает. Прикрепляю файл со вставленной формулой. В формуле я заменил имена ячеек на имена диапазонов, которые им соответствуют в таблице.
Автор - Kirigant
Дата добавления - 17.02.2012 в 10:42
Jhonson Дата: Пятница, 17.02.2012, 10:52 | Сообщение № 6
Репутация: 169 ±
Так попробуйте:
Code
=ЕСЛИ(Лист1!$BD2="";ИНДЕКС(Лист1!$BD$2:$BD$191;СТРОКА(AF1)+СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$AF$2:$AF$191;Лист1!$AF2)/5);"")
СообщениеТак попробуйте:
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 17.02.2012 в 10:52
Kirigant Дата: Пятница, 17.02.2012, 13:18 | Сообщение № 7
Jhonson, чет не хочет работать.
Проследив вашу мысль попробовал еще одну формулу
Code
=ЕСЛИ(ЕОШ([@[Ср вр обработки]]);"";ИНДЕКС([Время пост];СЧЁТЕСЛИ([Время пост];ЕТЕКСТ([@[Время пост]]))))
В итоге получилось только вернуть 0 в нужную ячейку. Плиз посмотрите мож доработать надо.
Прикрепляю файл для примера.
К сообщению приложен файл: 0894615.xlsx (78.5 Kb)
СообщениеJhonson, чет не хочет работать.
Code
Автор - Kirigant
Дата добавления - 17.02.2012 в 13:18
Jhonson Дата: Пятница, 17.02.2012, 13:21 | Сообщение № 8
Репутация: 169 ±
Ничего не понимаю, что нужно то? Нужно чтоб вместо нулей была пустая ячейка?
СообщениеНичего не понимаю, что нужно то? Нужно чтоб вместо нулей была пустая ячейка?
Автор - Jhonson
Дата добавления - 17.02.2012 в 13:21
Jhonson Дата: Пятница, 17.02.2012, 13:25 | Сообщение № 9
Репутация: 169 ±
Посмотрите так нужно или же я что-то не так понимаю?
К сообщению приложен файл: 11111.xlsx (82.6 Kb)
СообщениеПосмотрите так нужно или же я что-то не так понимаю?
Автор - Jhonson
Дата добавления - 17.02.2012 в 13:25
Kirigant Дата: Пятница, 17.02.2012, 13:26 | Сообщение № 10
Нужно что бы вместо нулей был текст из ячеек столбца "Время пост" (BD).
СообщениеНужно что бы вместо нулей был текст из ячеек столбца "Время пост" (BD).
Автор - Kirigant
Дата добавления - 17.02.2012 в 13:26
Jhonson Дата: Пятница, 17.02.2012, 13:28 | Сообщение № 11
Репутация: 169 ±
вы последний файл смотрели?
Или так с нулями:
К сообщению приложен файл: 9125401.xlsx (81.2 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 17.02.2012, 13:28
Сообщениевы последний файл смотрели?
Или так с нулями:
Автор - Jhonson
Дата добавления - 17.02.2012 в 13:28
Kirigant Дата: Пятница, 17.02.2012, 13:37 | Сообщение № 12
Нужно что бы текст из ячеек столбца "Время пост" был В ТОЙ ЖЕ строке что и значения времени обработки.
СообщениеНужно что бы текст из ячеек столбца "Время пост" был В ТОЙ ЖЕ строке что и значения времени обработки.
Автор - Kirigant
Дата добавления - 17.02.2012 в 13:37
Jhonson Дата: Пятница, 17.02.2012, 13:45 | Сообщение № 13
Репутация: 169 ±
Code
=ЕСЛИ(Лист1!$BD2="";ИНДЕКС(Лист1!$BD$2:$BD$191;СТРОКА(AF1)+(СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$AF$2:$AF$191;Лист1!$AF2)/5)*3);0)
Если хотите сдвинутл группу выше или ниже просто нужно умножить СЧЁТЕСЛИ() на число от 2 до 4, в данном случае я умножил на 3!
К сообщению приложен файл: 7240183.xlsx (81.2 Kb)
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 17.02.2012 в 13:45
Kirigant Дата: Пятница, 17.02.2012, 13:55 | Сообщение № 14
Спасибо большое !!! работает!!
СообщениеСпасибо большое !!! работает!!
Автор - Kirigant
Дата добавления - 17.02.2012 в 13:55
Kirigant Дата: Понедельник, 20.02.2012, 09:45 | Сообщение № 15
Jhonson, а можете подсказать зачем в вашей формуле после СЧЕТЕСЛИ() стоит деление на 5 и умножение на 3 ??? Хочу для себя разобраться.
СообщениеJhonson, а можете подсказать зачем в вашей формуле после СЧЕТЕСЛИ() стоит деление на 5 и умножение на 3 ??? Хочу для себя разобраться.
Автор - Kirigant
Дата добавления - 20.02.2012 в 09:45
Jhonson Дата: Понедельник, 20.02.2012, 15:26 | Сообщение № 16
Репутация: 169 ±
СЧЁТЕСЛИ() считает количество строчек на нужную дату. В каждой дате есть группы, такие как "Обработано", "Потеряно в очереди" и прочие, всего 5 групп. Делим на 5 для того чтобы найти количество строчек для каждой группы. На 3 умножаем для того чтобы поднять группу на уровень четвертой группы снизу ("Обработано)". Если не умножать, то группа будет поднята на уровнь второй группы снизу("Обслужено в IVR"), как было в перовначальном варианте.
Не знаю может не понятно объяснил, как объяснить по другому не знаю!
Смотрите справку по функции ИНДЕКС().
Так же попробуйте разобрать формулу шаг за шагом в инструменте "вычислить формулу" !
СообщениеСЧЁТЕСЛИ() считает количество строчек на нужную дату. В каждой дате есть группы, такие как "Обработано", "Потеряно в очереди" и прочие, всего 5 групп. Делим на 5 для того чтобы найти количество строчек для каждой группы. На 3 умножаем для того чтобы поднять группу на уровень четвертой группы снизу ("Обработано)". Если не умножать, то группа будет поднята на уровнь второй группы снизу("Обслужено в IVR"), как было в перовначальном варианте.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 20.02.2012 в 15:26
Kirigant Дата: Четверг, 23.02.2012, 20:39 | Сообщение № 17
Jhonson, спасибо за пояснения! Попробую разобраться.
СообщениеJhonson, спасибо за пояснения! Попробую разобраться.
Автор - Kirigant
Дата добавления - 23.02.2012 в 20:39
