= Мир MS Excel/Формат поля ЗНАЧЕНИЯ в сводной - Мир MS Excel
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 30.09.2014, 12:34 | Сообщение № 1
Репутация: 213 ±
Коллеги, доброе утро.
Подскажите пожалуйста как исправить непонятный для меня глюк.
Это ЕДИНСТВЕННАЯ у меня такая таблица в которой он возникает.
Есть таблица данных на листе "БАЗА", на основании этой базы строю различный сводные таблицы и сводные графики, но почему то при создании любой сводной, при добавлении поля в ЗНАЧЕНИЯ формат становится не числовым, а Дата shock %)
Как это исправить? Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 8342398.xlsm (34.6 Kb)
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Вторник, 30.09.2014, 12:34
СообщениеКоллеги, доброе утро.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 30.09.2014 в 12:34
YouGreed Дата: Вторник, 30.09.2014, 12:42 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
DJ_Marker_MC, Так должно быть?
К сообщению приложен файл: __.xlsm (31.9 Kb)
СообщениеDJ_Marker_MC, Так должно быть?
Автор - YouGreed
Дата добавления - 30.09.2014 в 12:42
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 30.09.2014, 12:46 | Сообщение № 3
Репутация: 213 ±
YouGreed, должно то быть так, но так должно быть постоянно, попробуйте сейчас выкинуть это поле со значения и потом добавить его обратно (формат чисел и я умею менять))) тут где то подвох глубже кроется.
СообщениеYouGreed, должно то быть так, но так должно быть постоянно, попробуйте сейчас выкинуть это поле со значения и потом добавить его обратно (формат чисел и я умею менять))) тут где то подвох глубже кроется.
Дата добавления - 30.09.2014 в 12:46
Pelena Дата: Вторник, 30.09.2014, 12:57 | Сообщение № 4
Евгений, у Вас все ячейки листа по умолчанию имеют формат Дата, даже при создании нового листа все ячейки - с форматом Дата. Видимо, где-то в параметрах это заложено
СообщениеЕвгений, у Вас все ячейки листа по умолчанию имеют формат Дата, даже при создании нового листа все ячейки - с форматом Дата. Видимо, где-то в параметрах это заложено
Дата добавления - 30.09.2014 в 12:57
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 30.09.2014, 12:59 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
Pelena, спасибо за наводку проверю, при чем это только в этом файле.
При чем даже если удалить этот лист и создать новый, то тоже самое, формат дата по умолчанию...
up:
Оказался глюк книги, перенес все данные в новую книгу и стало все ок (но все же терзает смутное сомнение, что где-то есть пункт выбора в настройках аля "Формат ячеек при создании нового листа")
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Вторник, 30.09.2014, 13:32
СообщениеPelena, спасибо за наводку проверю, при чем это только в этом файле.
up:
Дата добавления - 30.09.2014 в 12:59
