Закрепление определённой строки с прокруткой шапки до неё
ram222
Дата: Вторник, 30.09.2014, 15:42 |
Надо закрепить (допустим) пятую строку, но чтобы первые 4 строки прокручивались до пятой а дальше прокручивался весь документ. Попробую иначе объяснить. Надо закрепить шапку, но чтобы она не вся как бы закрепилась, а последняя её строка, и чтобы шапка до неё прокручивалась и не занимала пол экрана.
Надо закрепить (допустим) пятую строку, но чтобы первые 4 строки прокручивались до пятой а дальше прокручивался весь документ. Попробую иначе объяснить. Надо закрепить шапку, но чтобы она не вся как бы закрепилась, а последняя её строка, и чтобы шапка до неё прокручивалась и не занимала пол экрана. ram222
Сообщение Надо закрепить (допустим) пятую строку, но чтобы первые 4 строки прокручивались до пятой а дальше прокручивался весь документ. Попробую иначе объяснить. Надо закрепить шапку, но чтобы она не вся как бы закрепилась, а последняя её строка, и чтобы шапка до неё прокручивалась и не занимала пол экрана. Автор - ram222 Дата добавления - 30.09.2014 в 15:42
marabela
Дата: Вторник, 30.09.2014, 15:46 |
ram222, смотря какой эксель.. на 2003 и выше там по идее вкладка вид-> закрепить области. перед этим выделить строку по которую у тебя будет закрепляться и сделать енту процедуру
ram222, смотря какой эксель.. на 2003 и выше там по идее вкладка вид-> закрепить области. перед этим выделить строку по которую у тебя будет закрепляться и сделать енту процедуру marabela
Сообщение ram222, смотря какой эксель.. на 2003 и выше там по идее вкладка вид-> закрепить области. перед этим выделить строку по которую у тебя будет закрепляться и сделать енту процедуру Автор - marabela Дата добавления - 30.09.2014 в 15:46
китин
Дата: Вторник, 30.09.2014, 15:51 |
>2003 вкладка вид-закрепить области
>2003 вкладка вид-закрепить области китин
Сообщение >2003 вкладка вид-закрепить области Автор - китин Дата добавления - 30.09.2014 в 15:51
ShAM
Дата: Вторник, 30.09.2014, 16:08 |
Нет, так не получится. Можно закрепить, например, первые 5 строк.
Нет, так не получится. Можно закрепить, например, первые 5 строк.ShAM
Сообщение чтобы первые 4 строки прокручивались до пятой а дальше прокручивался весь документ.
Нет, так не получится. Можно закрепить, например, первые 5 строк.Автор - ShAM Дата добавления - 30.09.2014 в 16:08
ram222
Дата: Четверг, 02.10.2014, 08:20 |
Я помню видел такие документы, где шапка прокручивается до определённой строки, а дальше крутится сам документ. Какие то макросы может...
Я помню видел такие документы, где шапка прокручивается до определённой строки, а дальше крутится сам документ. Какие то макросы может... ram222
Сообщение Я помню видел такие документы, где шапка прокручивается до определённой строки, а дальше крутится сам документ. Какие то макросы может... Автор - ram222 Дата добавления - 02.10.2014 в 08:20
Дата: Четверг, 02.10.2014, 08:29 |
Не совсем то, что просили, но имитация
Не совсем то, что просили, но имитация Pelena
Сообщение Не совсем то, что просили, но имитация Автор - Pelena Дата добавления - 02.10.2014 в 08:29
ram222
Дата: Четверг, 02.10.2014, 09:30 |
Вот почти то, спасибо, но не совсем. Надо поковырять.
Вот почти то, спасибо, но не совсем. Надо поковырять. ram222
Сообщение Вот почти то, спасибо, но не совсем. Надо поковырять. Автор - ram222 Дата добавления - 02.10.2014 в 09:30
