= Мир MS Excel/если значение нет в индексе то "РЕПА" - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 30.09.2014, 17:54 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Да Да Мы рыцари которые говорят Репа !
Извиняюсь за шутки. Не могу разобраться с функцией ЕСЛИ
пишу такую формулу
=ЕСЛИ(B2=Брюква;"Брюква";"Репа")
хочу чтобы если значение в ячейки В2 совпадало с одним из значений индекса то работало бы условие и выводило Брюква
К сообщению приложен файл: index.xls (25.5 Kb)
СообщениеДа Да Мы рыцари которые говорят Репа !
пишу такую формулу
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 30.09.2014 в 17:54
Nic70y Дата: Вторник, 30.09.2014, 17:59 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
1 из вариантов:
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(--B2;Брюква;0));"Брюква";"Репа")
Сообщение1 из вариантов:
Дата добавления - 30.09.2014 в 17:59
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:02 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
Благодарю. А как сделать чтобы не было привязки к цифровым значениям ? Если будет слово в В2 ?
СообщениеБлагодарю. А как сделать чтобы не было привязки к цифровым значениям ? Если будет слово в В2 ?
Дата добавления - 30.09.2014 в 18:02
Nic70y Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:04 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
-- уберите.
дело в том, что сейчас в B2. B3 текст, а в "Брюкве" числа.
Сообщение-- уберите.
Дата добавления - 30.09.2014 в 18:04
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:08 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
Начало работать не правильно (
В ячейке "В" будут всегда и цифровые значения и текстовые. просто должно искать совпадения и исходя из совпадения выводить нужное слово.
К сообщению приложен файл: index-.xls (26.0 Kb)
СообщениеНачало работать не правильно (
Дата добавления - 30.09.2014 в 18:08
Nic70y Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:13 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
Общий формат нельзя задать?
Если ни как, то вариант:
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(ЕОШ(--B3);B3;--B3);Брюква;0));"Брюква";"Репа")
СообщениеОбщий формат нельзя задать?
Дата добавления - 30.09.2014 в 18:13
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:14 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
общий нельзя так как есть некоторые названия которые в общем захотят стать датой или еще чем-то
Новая формула тоже не работает если цифры совпадают с индексом (
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Вторник, 30.09.2014, 18:16
Сообщениеобщий нельзя так как есть некоторые названия которые в общем захотят стать датой или еще чем-то
Дата добавления - 30.09.2014 в 18:14
Nic70y Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:20 | Сообщение № 8
Репутация: 2507 ±
дата - это тоже число, просто в формате даты.
я не понял для чего в B2 и т.д. текстовый формат, а в Брюкве сначала введены числа, а затем установлен формат.
общий формат справиться во всякими условиями без лишних вычислений.
Сообщениедата - это тоже число, просто в формате даты.
Дата добавления - 30.09.2014 в 18:20
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:25 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
Nic70y, ну такие названия. Уж так заведено. Формат подправил Теперь настоящий текстовый везде. Но все равно не работает правильно.
К сообщению приложен файл: index4.xls (26.5 Kb)
СообщениеNic70y, ну такие названия. Уж так заведено. Формат подправил Теперь настоящий текстовый везде. Но все равно не работает правильно.
Дата добавления - 30.09.2014 в 18:25
Nic70y Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:27 | Сообщение № 10
Репутация: 2507 ±
Ну теперь то так будет работать:
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(B2;Брюква;0));"Брюква";"Репа")
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 30.09.2014, 18:27
СообщениеНу теперь то так будет работать:
Дата добавления - 30.09.2014 в 18:27
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:28 | Сообщение № 11
Репутация: 15 ±
Nic70y, У меня у самого постоянные проблемы из-за этих форматов автоформатов экселя. Спасибо за помощь.
СообщениеNic70y, У меня у самого постоянные проблемы из-за этих форматов автоформатов экселя. Спасибо за помощь.
Дата добавления - 30.09.2014 в 18:28
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:59 | Сообщение № 12
Репутация: 15 ±
Не могу понять. Но у меня в файле куда-то теряется формат по названию адресата в "В" столбце. данные проходят через несколько формул и изначальный формат теряется. Хотя и буквы и такие варианты как 7-1 доходят до финальной точки а уж они то не хотят сравниваться с индексом почему-то(
При просчете формулы доходит до поиска в индексе и пишет Н/Д
Вот попробовал повторить ссылки с ячеек на ячейки и кажется формат потерялся.
К сообщению приложен файл: index5.xls (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Вторник, 30.09.2014, 19:13
СообщениеНе могу понять. Но у меня в файле куда-то теряется формат по названию адресата в "В" столбце. данные проходят через несколько формул и изначальный формат теряется. Хотя и буквы и такие варианты как 7-1 доходят до финальной точки а уж они то не хотят сравниваться с индексом почему-то(
Дата добавления - 30.09.2014 в 18:59
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:18 | Сообщение № 13
Репутация: 15 ±
а что если сделать второй индекс ? из значений равных предыдущему индексу ?
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Вторник, 30.09.2014, 19:18
Сообщениеа что если сделать второй индекс ? из значений равных предыдущему индексу ?
Дата добавления - 30.09.2014 в 19:18
Nic70y Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:19 | Сообщение № 14
Репутация: 2507 ±
Данная Брюква под поискпоз не подходит.
Вариант, формула массива:
=ЕСЛИ(СУММ(ЕСЛИ(B2=Брюква;1));"Брюква";"Репа")
К сообщению приложен файл: 926.xls (28.0 Kb)
СообщениеДанная Брюква под поискпоз не подходит.
Дата добавления - 30.09.2014 в 19:19
Pelena Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:29 | Сообщение № 15
Можно ещё такой вариант, тоже массивный
=ЕСЛИ(ИЛИ(B2=Брюква);"Брюква";"Репа")
СообщениеМожно ещё такой вариант, тоже массивный
Дата добавления - 30.09.2014 в 19:29
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:32 | Сообщение № 16
Репутация: 15 ±
В принципе работает через доп ячейку. Дело в том что там где должно писаться эта коварная брюква/репа. Там нельзя массив бабахнуть. Между каждой новой ячейкой 10 строк пропуска.
Ну работает и хорошо единственное неудобство что могут слетать поля печати из-за доп ячеек. Но это может происходить редко.
Благодарю.
СообщениеВ принципе работает через доп ячейку. Дело в том что там где должно писаться эта коварная брюква/репа. Там нельзя массив бабахнуть. Между каждой новой ячейкой 10 строк пропуска.
Благодарю.
Дата добавления - 30.09.2014 в 19:32
Nic70y Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:36 | Сообщение № 17
Репутация: 2507 ±
Не нравиться массив, немассив:
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((B2=Брюква)*СТРОКА(Брюква));"Брюква";"Репа")
да и те массивы не очень массивные, вводим в одну ячейку и тянем, копируем и т.п.
СообщениеНе нравиться массив, немассив:
Дата добавления - 30.09.2014 в 19:36
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:49 | Сообщение № 18
Репутация: 15 ±
Nic70y, ВО! Наконец-то заработало как надо ) И Без Доп столбца ) А то файл и так тяжелый теперь пытаюсь сэкономить на каждой ячейке, чтоб не раздувать его. В идеале бы вообще взять и снуля его сдеалать. Но слишком много работы уже. hands Спасибо огромное !
СообщениеNic70y, ВО! Наконец-то заработало как надо ) И Без Доп столбца ) А то файл и так тяжелый теперь пытаюсь сэкономить на каждой ячейке, чтоб не раздувать его. В идеале бы вообще взять и снуля его сдеалать. Но слишком много работы уже. hands Спасибо огромное !
Дата добавления - 30.09.2014 в 19:49
