если значение нет в индексе то "РЕПА"
koyaanisqatsi
Дата: Вторник, 30.09.2014, 17:54 |
Да Да Мы рыцари которые говорят Репа ! Извиняюсь за шутки. Не могу разобраться с функцией ЕСЛИ пишу такую формулу Код
=ЕСЛИ(B2=Брюква;"Брюква";"Репа")
хочу чтобы если значение в ячейки В2 совпадало с одним из значений индекса то работало бы условие и выводило Брюква
хочу чтобы если значение в ячейки В2 совпадало с одним из значений индекса то работало бы условие и выводило Брюква koyaanisqatsi
К сообщению приложен файл:
index.xls
(25.5 Kb)
Сообщение Да Да Мы рыцари которые говорят Репа ! Извиняюсь за шутки. Не могу разобраться с функцией ЕСЛИ пишу такую формулу Код
хочу чтобы если значение в ячейки В2 совпадало с одним из значений индекса то работало бы условие и выводило Брюква Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 30.09.2014 в 17:54
Nic70y
Дата: Вторник, 30.09.2014, 17:59 |
1 из вариантов:Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(--B2;Брюква;0));"Брюква";"Репа")
1 из вариантов:Код
Nic70y
Сообщение 1 из вариантов:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 30.09.2014 в 17:59
koyaanisqatsi
Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:02 |
Благодарю. А как сделать чтобы не было привязки к цифровым значениям ? Если будет слово в В2 ?
Благодарю. А как сделать чтобы не было привязки к цифровым значениям ? Если будет слово в В2 ? koyaanisqatsi
Сообщение Благодарю. А как сделать чтобы не было привязки к цифровым значениям ? Если будет слово в В2 ? Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 30.09.2014 в 18:02
Nic70y
Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:04 |
-- уберите. дело в том, что сейчас в B2. B3 текст, а в "Брюкве" числа.
-- уберите. дело в том, что сейчас в B2. B3 текст, а в "Брюкве" числа. Nic70y
Сообщение -- уберите. дело в том, что сейчас в B2. B3 текст, а в "Брюкве" числа. Автор - Nic70y Дата добавления - 30.09.2014 в 18:04
koyaanisqatsi
Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:08 |
Начало работать не правильно ( В ячейке "В" будут всегда и цифровые значения и текстовые. просто должно искать совпадения и исходя из совпадения выводить нужное слово.
Начало работать не правильно ( В ячейке "В" будут всегда и цифровые значения и текстовые. просто должно искать совпадения и исходя из совпадения выводить нужное слово. koyaanisqatsi
Сообщение Начало работать не правильно ( В ячейке "В" будут всегда и цифровые значения и текстовые. просто должно искать совпадения и исходя из совпадения выводить нужное слово. Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 30.09.2014 в 18:08
Nic70y
Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:13 |
Общий формат нельзя задать? Если ни как, то вариант:Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(ЕОШ(--B3);B3;--B3);Брюква;0));"Брюква";"Репа")
Nic70y
Сообщение Общий формат нельзя задать? Если ни как, то вариант:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 30.09.2014 в 18:13
koyaanisqatsi
Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:14 |
общий нельзя так как есть некоторые названия которые в общем захотят стать датой или еще чем-то Новая формула тоже не работает если цифры совпадают с индексом (
общий нельзя так как есть некоторые названия которые в общем захотят стать датой или еще чем-то Новая формула тоже не работает если цифры совпадают с индексом ( koyaanisqatsi
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Вторник, 30.09.2014, 18:16
Сообщение общий нельзя так как есть некоторые названия которые в общем захотят стать датой или еще чем-то Новая формула тоже не работает если цифры совпадают с индексом ( Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 30.09.2014 в 18:14
Nic70y
Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:20 |
дата - это тоже число, просто в формате даты. я не понял для чего в B2 и т.д. текстовый формат, а в Брюкве сначала введены числа, а затем установлен формат. общий формат справиться во всякими условиями без лишних вычислений.
дата - это тоже число, просто в формате даты. я не понял для чего в B2 и т.д. текстовый формат, а в Брюкве сначала введены числа, а затем установлен формат. общий формат справиться во всякими условиями без лишних вычислений. Nic70y
Сообщение дата - это тоже число, просто в формате даты. я не понял для чего в B2 и т.д. текстовый формат, а в Брюкве сначала введены числа, а затем установлен формат. общий формат справиться во всякими условиями без лишних вычислений. Автор - Nic70y Дата добавления - 30.09.2014 в 18:20
koyaanisqatsi
Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:25 |
Nic70y, ну такие названия. Уж так заведено. Формат подправил Теперь настоящий текстовый везде. Но все равно не работает правильно.
Nic70y, ну такие названия. Уж так заведено. Формат подправил Теперь настоящий текстовый везде. Но все равно не работает правильно. koyaanisqatsi
Сообщение Nic70y, ну такие названия. Уж так заведено. Формат подправил Теперь настоящий текстовый везде. Но все равно не работает правильно. Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 30.09.2014 в 18:25
Nic70y
Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:27 |
Ну теперь то так будет работать: Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(B2;Брюква;0));"Брюква";"Репа")
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 30.09.2014, 18:27
Сообщение Ну теперь то так будет работать: Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 30.09.2014 в 18:27
koyaanisqatsi
Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:28 |
Nic70y, У меня у самого постоянные проблемы из-за этих форматов автоформатов экселя. Спасибо за помощь.
Nic70y, У меня у самого постоянные проблемы из-за этих форматов автоформатов экселя. Спасибо за помощь. koyaanisqatsi
Сообщение Nic70y, У меня у самого постоянные проблемы из-за этих форматов автоформатов экселя. Спасибо за помощь. Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 30.09.2014 в 18:28
koyaanisqatsi
Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:59 |
Не могу понять. Но у меня в файле куда-то теряется формат по названию адресата в "В" столбце. данные проходят через несколько формул и изначальный формат теряется. Хотя и буквы и такие варианты как 7-1 доходят до финальной точки а уж они то не хотят сравниваться с индексом почему-то( При просчете формулы доходит до поиска в индексе и пишет Н/Д Вот попробовал повторить ссылки с ячеек на ячейки и кажется формат потерялся.
Не могу понять. Но у меня в файле куда-то теряется формат по названию адресата в "В" столбце. данные проходят через несколько формул и изначальный формат теряется. Хотя и буквы и такие варианты как 7-1 доходят до финальной точки а уж они то не хотят сравниваться с индексом почему-то( При просчете формулы доходит до поиска в индексе и пишет Н/Д Вот попробовал повторить ссылки с ячеек на ячейки и кажется формат потерялся. koyaanisqatsi
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Вторник, 30.09.2014, 19:13
Сообщение Не могу понять. Но у меня в файле куда-то теряется формат по названию адресата в "В" столбце. данные проходят через несколько формул и изначальный формат теряется. Хотя и буквы и такие варианты как 7-1 доходят до финальной точки а уж они то не хотят сравниваться с индексом почему-то( При просчете формулы доходит до поиска в индексе и пишет Н/Д Вот попробовал повторить ссылки с ячеек на ячейки и кажется формат потерялся. Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 30.09.2014 в 18:59
koyaanisqatsi
Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:18 |
а что если сделать второй индекс ? из значений равных предыдущему индексу ?
а что если сделать второй индекс ? из значений равных предыдущему индексу ? koyaanisqatsi
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Вторник, 30.09.2014, 19:18
Сообщение а что если сделать второй индекс ? из значений равных предыдущему индексу ? Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 30.09.2014 в 19:18
Nic70y
Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:19 |
Данная Брюква под поискпоз не подходит. Вариант, формула массива:Код
=ЕСЛИ(СУММ(ЕСЛИ(B2=Брюква;1));"Брюква";"Репа")
Nic70y
926.xls
(28.0 Kb)
Сообщение Данная Брюква под поискпоз не подходит. Вариант, формула массива:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 30.09.2014 в 19:19
Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:29 |
Можно ещё такой вариант, тоже массивный Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(B2=Брюква);"Брюква";"Репа")
Сообщение Можно ещё такой вариант, тоже массивный Код
Автор - Pelena Дата добавления - 30.09.2014 в 19:29
koyaanisqatsi
Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:32 |
Сообщение № 16
В принципе работает через доп ячейку. Дело в том что там где должно писаться эта коварная брюква/репа. Там нельзя массив бабахнуть. Между каждой новой ячейкой 10 строк пропуска. Ну работает и хорошо единственное неудобство что могут слетать поля печати из-за доп ячеек. Но это может происходить редко. Благодарю.
В принципе работает через доп ячейку. Дело в том что там где должно писаться эта коварная брюква/репа. Там нельзя массив бабахнуть. Между каждой новой ячейкой 10 строк пропуска. Ну работает и хорошо единственное неудобство что могут слетать поля печати из-за доп ячеек. Но это может происходить редко. Благодарю. koyaanisqatsi
Сообщение В принципе работает через доп ячейку. Дело в том что там где должно писаться эта коварная брюква/репа. Там нельзя массив бабахнуть. Между каждой новой ячейкой 10 строк пропуска. Ну работает и хорошо единственное неудобство что могут слетать поля печати из-за доп ячеек. Но это может происходить редко. Благодарю. Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 30.09.2014 в 19:32
Nic70y
Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:36 |
Сообщение № 17
Не нравиться массив, немассив:Код
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((B2=Брюква)*СТРОКА(Брюква));"Брюква";"Репа")
да и те массивы не очень массивные, вводим в одну ячейку и тянем, копируем и т.п.
да и те массивы не очень массивные, вводим в одну ячейку и тянем, копируем и т.п. Nic70y
Сообщение Не нравиться массив, немассив:Код
да и те массивы не очень массивные, вводим в одну ячейку и тянем, копируем и т.п. Автор - Nic70y Дата добавления - 30.09.2014 в 19:36
koyaanisqatsi
Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:49 |
Сообщение № 18
Nic70y , ВО! Наконец-то заработало как надо ) И Без Доп столбца ) А то файл и так тяжелый теперь пытаюсь сэкономить на каждой ячейке, чтоб не раздувать его. В идеале бы вообще взять и снуля его сдеалать. Но слишком много работы уже. Спасибо огромное !
Nic70y , ВО! Наконец-то заработало как надо ) И Без Доп столбца ) А то файл и так тяжелый теперь пытаюсь сэкономить на каждой ячейке, чтоб не раздувать его. В идеале бы вообще взять и снуля его сдеалать. Но слишком много работы уже. Спасибо огромное !koyaanisqatsi
Сообщение Nic70y , ВО! Наконец-то заработало как надо ) И Без Доп столбца ) А то файл и так тяжелый теперь пытаюсь сэкономить на каждой ячейке, чтоб не раздувать его. В идеале бы вообще взять и снуля его сдеалать. Но слишком много работы уже. Спасибо огромное !Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 30.09.2014 в 19:49
