= Мир MS Excel/построение дискретного графика - Мир MS Excel
zoovet Дата: Среда, 01.10.2014, 11:44 | Сообщение № 1
Доброго дня.
Суть проблемы:
Есть несколько листов в 1 файле. Каждый лист соответствует отдельному подразделению. Структура во всех листах идентична. Каждый день (неделю/месяц) в каждом листе заполняется ОДИН (следующий) столбец, по результатам работы за предыдущий период.
Есть лист ИТОГО где вычисляются средние или суммарные значения показателей. например такая формула:
ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧ('СК Бурнакский'!L21:M21;'СК Пичаевский'!L21:M21;'СК Липовский'!N21:O21;'СК Марьевский'!L21:M21;'СК Беляевский'!L21:M21;'СК Измайловский'!L21:M21;'СК Саюкинский'!L21:M21);"")
т.е. за период по которому данных ещё нет - в таблице ИТОГО не выводятся ошибки, просто пустые клеточки.
От ИТОГОвой таблицы строится график, сделан до конца года, т.е. как только данные в листы занесены - график отражает ход событий.
Проблема в том, что данный график не прерывается на пустых ячейках, (где ещё нет данных) а отображает нулевые значения. Т.е. в любом случае конец графика падает на нуль. А этого быть не должно. Подскажите, как сделать так, чтобы график просто обрывался на последнем значении.
Каждый раз протягивать формулу на 1 ячейку - не вариант, т.к. строк много и все разом протянуть нельзя, т.к. есть данные которые нельзя менять. Менять диапазон в графике - тоже не вариант, т.к.графиков много.
СообщениеДоброго дня.
Суть проблемы:
Автор - zoovet
Дата добавления - 01.10.2014 в 11:44
paramedic Дата: Среда, 01.10.2014, 12:16 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
1. Скрывать пустые столбцы
2. Сделать не график, а гистограмму
Я не ламер - я честный чайник
Сообщение1. Скрывать пустые столбцы
Автор - paramedic
Дата добавления - 01.10.2014 в 12:16
zoovet Дата: Среда, 01.10.2014, 12:27 | Сообщение № 3
Не, это вё не то. На графиках 3 линии,(2 плана и факт)
а скрывать столбцы тоже нельзя, т.к. скрывается и важная информация в них
Автор - zoovet
Дата добавления - 01.10.2014 в 12:27
Russel Дата: Среда, 01.10.2014, 14:45 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Замените в формуле "" на НД()
QIWI 9173973973
СообщениеЗамените в формуле "" на НД()
Автор - Russel
Дата добавления - 01.10.2014 в 14:45
zoovet Дата: Среда, 01.10.2014, 17:16 | Сообщение № 5
То же не то. График стал выглядеть как и требуется, но зато в пустых ячейках вместо пустоты жирное #Н/Д не красиво.
Автор - zoovet
Дата добавления - 01.10.2014 в 17:16
Russel Дата: Среда, 01.10.2014, 17:29 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
#Н/Д спрячьте условным форматированием.
Как дети малые ей-богу, всему учить надо :-)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Среда, 01.10.2014, 17:31
Автор - Russel
Дата добавления - 01.10.2014 в 17:29
