Доброго дня. Суть проблемы: Есть несколько листов в 1 файле. Каждый лист соответствует отдельному подразделению. Структура во всех листах идентична. Каждый день (неделю/месяц) в каждом листе заполняется ОДИН (следующий) столбец, по результатам работы за предыдущий период. Есть лист ИТОГО где вычисляются средние или суммарные значения показателей. например такая формула: ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧ('СК Бурнакский'!L21:M21;'СК Пичаевский'!L21:M21;'СК Липовский'!N21:O21;'СК Марьевский'!L21:M21;'СК Беляевский'!L21:M21;'СК Измайловский'!L21:M21;'СК Саюкинский'!L21:M21);"")
т.е. за период по которому данных ещё нет - в таблице ИТОГО не выводятся ошибки, просто пустые клеточки.
От ИТОГОвой таблицы строится график, сделан до конца года, т.е. как только данные в листы занесены - график отражает ход событий. Проблема в том, что данный график не прерывается на пустых ячейках, (где ещё нет данных) а отображает нулевые значения. Т.е. в любом случае конец графика падает на нуль. А этого быть не должно. Подскажите, как сделать так, чтобы график просто обрывался на последнем значении. Каждый раз протягивать формулу на 1 ячейку - не вариант, т.к. строк много и все разом протянуть нельзя, т.к. есть данные которые нельзя менять. Менять диапазон в графике - тоже не вариант, т.к.графиков много.
От ИТОГОвой таблицы строится график, сделан до конца года, т.е. как только данные в листы занесены - график отражает ход событий. Проблема в том, что данный график не прерывается на пустых ячейках, (где ещё нет данных) а отображает нулевые значения. Т.е. в любом случае конец графика падает на нуль. А этого быть не должно. Подскажите, как сделать так, чтобы график просто обрывался на последнем значении. Каждый раз протягивать формулу на 1 ячейку - не вариант, т.к. строк много и все разом протянуть нельзя, т.к. есть данные которые нельзя менять. Менять диапазон в графике - тоже не вариант, т.к.графиков много.zoovet
