= Мир MS Excel/Вывести значения из строки. - Мир MS Excel
Lemeng1 Дата: Пятница, 03.10.2014, 14:54 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть массив. Каждая строка в массиве содержит ячейки без значений (пустые). Значения в строках располагаются как угодно: в одной строке может быть как одно "не пустое" значение, так и 50. Как вывести первое, второе и т.д. значения из строки?
К сообщению приложен файл: 0912072.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Lemeng1
Дата добавления - 03.10.2014 в 14:54
Nic70y Дата: Пятница, 03.10.2014, 15:10 | Сообщение № 2
Репутация: 2427 ±
{формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl, Shift и Enter}
вариант:
=ИНДЕКС($A3:$H3;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A3:$H3<>"";СТОЛБЕЦ($A3:$H3));СТОЛБЕЦ(A1)))
К сообщению приложен файл: 96.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение{формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl, Shift и Enter}
вариант:
Дата добавления - 03.10.2014 в 15:10
Lemeng1 Дата: Пятница, 03.10.2014, 15:19 | Сообщение № 3
Спасибо, работает :)
СообщениеСпасибо, работает :)
Автор - Lemeng1
Дата добавления - 03.10.2014 в 15:19
Lemeng1 Дата: Пятница, 03.10.2014, 18:50 | Сообщение № 4
Столкнулся с проблемой: если вставить пустой столбец "А" перед проверяемой строкой в файл с формулой, то результат не получается. Как подправить ситуацию?
СообщениеСтолкнулся с проблемой: если вставить пустой столбец "А" перед проверяемой строкой в файл с формулой, то результат не получается. Как подправить ситуацию?
Автор - Lemeng1
Дата добавления - 03.10.2014 в 18:50
Nic70y Дата: Пятница, 03.10.2014, 19:03 | Сообщение № 5
Репутация: 2427 ±
наверное так:
=ИНДЕКС($A3:$H3;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A3:$H3<>"";СТОЛБЕЦ($A3:$H3));СЧЁТ($I5:I5)+1)-(СТОЛБЕЦ($A1)-1))
К сообщению приложен файл: 96-13.xlsx (9.8 Kb)
Сообщениенаверное так:
Дата добавления - 03.10.2014 в 19:03
Lemeng1 Дата: Пятница, 03.10.2014, 19:17 | Сообщение № 6
Спасибо. Работает как надо :)
СообщениеСпасибо. Работает как надо :)
Автор - Lemeng1
Дата добавления - 03.10.2014 в 19:17
