= Мир MS Excel/Вспомогательная ось, смешанные данные - Мир MS Excel
stormbringernew Дата: Суббота, 04.10.2014, 03:47 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Подскажите как для нанотвердости создать вспомогательную ось, потому что она существенно меньше модуля?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 8334023.xlsx (12.1 Kb)
Сообщение отредактировал stormbringernew - Суббота, 04.10.2014, 12:35
СообщениеПодскажите как для нанотвердости создать вспомогательную ось, потому что она существенно меньше модуля?
Спасибо!
Автор - stormbringernew
Дата добавления - 04.10.2014 в 03:47
Russel Дата: Суббота, 04.10.2014, 09:40 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Как вариант
К сообщению приложен файл: 1782707.xlsx (13.0 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеКак вариант
Автор - Russel
Дата добавления - 04.10.2014 в 09:40
stormbringernew Дата: Суббота, 04.10.2014, 10:37 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Спасибо!
Но хотелось бы, чтобы розовый и синий столбики стояли рядом, а зеленые в сторонке! :)
Можно так сделать?
Или таблицу надо перформатировать?
Сообщение отредактировал stormbringernew - Суббота, 04.10.2014, 10:39
СообщениеСпасибо!
Можно так сделать?
Дата добавления - 04.10.2014 в 10:37
Pelena Дата: Суббота, 04.10.2014, 10:51 | Сообщение № 4
Репутация: 4658 ±
Тоже как вариант
[p.s.]stormbringernew, дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 9747365.xlsx (13.3 Kb) · 4031441.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеТоже как вариант
Дата добавления - 04.10.2014 в 10:51
Russel Дата: Суббота, 04.10.2014, 10:51 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
Можно и так
Pelena, в унисон :p
К сообщению приложен файл: 3553489.xlsx (17.3 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Суббота, 04.10.2014, 10:52
Можно и так
Pelena, в унисон :p
Автор - Russel
stormbringernew Дата: Суббота, 04.10.2014, 12:36 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Всё равно еще остаются вопросы по оформлению.
1) Не удается выставить планки погрешности отдельно для Берковича и стретч-теста (данные в таблице серым цветом)
2) Пунктирные линии не отражаются в легенде
3) Какие то точки "просвечивают" на фоне линий, когда щелкаешь по линиям. Когда удаляешь их, удаляются вместе с ними и линии тоже.
Просто нарисовать линии не хочу. Графики потом вставляю в Ворд и статью, посылаю на конференцию, линии на каком-то этапе обязательно слетят, например в типографии.
p.s. Если не удастся нормально всё изобразить на одном графике - разбивать его на два (по числу линий)?
К сообщению приложен файл: 4031441-1-.xlsx (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал stormbringernew - Воскресенье, 05.10.2014, 10:07
СообщениеВсё равно еще остаются вопросы по оформлению.
Дата добавления - 04.10.2014 в 12:36
stormbringernew Дата: Понедельник, 06.10.2014, 00:26 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Кое-что сам переделал.
Но не получается планки погрешностей на все столбики выставить.
Вернее на последних двух они есть, но не видны. Данные для планок, которые не видны L12:L13.
K12:K13 при этом визуализируются как следует! Почему?
К сообщению приложен файл: 5757878.xlsx (14.2 Kb)
Сообщение отредактировал stormbringernew - Понедельник, 06.10.2014, 00:34
СообщениеКое-что сам переделал.
Дата добавления - 06.10.2014 в 00:26
Pelena Дата: Понедельник, 06.10.2014, 08:37 | Сообщение № 8
Репутация: 4658 ±
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 0395180.xlsx (14.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 06.10.2014 в 08:37
Pelena Дата: Понедельник, 06.10.2014, 18:38 | Сообщение № 9
Репутация: 4658 ±
Ну, перепутала чуть-чуть
Диапазон для планок погрешностей надо брать, начиная со столбца J (пустого) по аналогии с диапазонами для самих столбиков
К сообщению приложен файл: 2469955.xlsx (14.6 Kb)
СообщениеНу, перепутала чуть-чуть
Дата добавления - 06.10.2014 в 18:38
stormbringernew Дата: Понедельник, 06.10.2014, 21:25 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Тривиально, Ватсон!
ВСЁ КАК НАДО! СПС!
Надо учить матчасть мне!
СообщениеТривиально, Ватсон!
ВСЁ КАК НАДО! СПС!
Дата добавления - 06.10.2014 в 21:25
