= Мир MS Excel/Автоматическая вставка и актуализация QR кода - Мир MS Excel
Luchin Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:08 | Сообщение № 1
Есть необходимость перед печатью маркировать страницы QR кодом в котором содержится значение текущей даты, времени и пользователя.
Могу ли я заранее разместить QR код в определённом месте листа, чтобы перед печатью он актуализировал данные, которые в нем содержатся?
В интернете нашёл только способы ручной вставки и не понятно, после обновления данных, его нужно перевставлять опять?
В общем как-то так.
Помогите, если кто сталкивался с подобной задачей или знает как её осуществить.
В общем как-то так.
Автор - Luchin
Дата добавления - 06.10.2014 в 09:08
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:16 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
А каким образом и где Вы формируете QR-код?
И что значит "текущего времени" - времени печати, времени открытия файла, времени последнего изменения/сохранения?
СообщениеА каким образом и где Вы формируете QR-код?
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 06.10.2014 в 09:16
Luchin Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:20 | Сообщение № 3
В данный момент никаким образом не формирую и нигде. Как раз и пытаюсь разобраться как это сделать.
А "текущее время" - я имею ввиду время, формируемое функцией =ТДАТА()
СообщениеВ данный момент никаким образом не формирую и нигде. Как раз и пытаюсь разобраться как это сделать.
Автор - Luchin
Дата добавления - 06.10.2014 в 09:20
Nic70y Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:25 | Сообщение № 4
Репутация: 2416 ±
=ТДАТА()
она же будет обновляться, каждый раз при любых действиях на листе. можно конечно установить ручной перерасчет, а при необходимости F9.
не очень понятно для чего QR-код.
=ТДАТА()
Дата добавления - 06.10.2014 в 09:25
Luchin Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:26 | Сообщение № 5
Я так понял, что самими средствами Excel QR код не вставить?
То есть, нужна сторонняя программа или надстройка или ещё что-то..
Я почему задал здесь этот вопрос.
Чтобы понять стоит ли выеденного яйца эта затея.
Если это окажется слишком сложно или дорого - буду искать альтернативный способ.
Я таким способом хотел защитить листы от последующей подмены страниц. Или хотя бы контролировать даты изменений перед выдачей заказов на производство. Чтобы кроме явной даты на странице находилась ещё контрольная, закодированная.
СообщениеЯ так понял, что самими средствами Excel QR код не вставить?
Автор - Luchin
Дата добавления - 06.10.2014 в 09:26
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:26 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
Получается, данные с листа должны будут подкачиваться на сайт с QR-генератором, а потом назад на все листы книги. Это Вам, пожалуй, в ветку VBA.
СообщениеПолучается, данные с листа должны будут подкачиваться на сайт с QR-генератором, а потом назад на все листы книги. Это Вам, пожалуй, в ветку VBA.
Автор - ArkaIIIa
Luchin Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:27 | Сообщение № 7
ну и ответственный, с чьего компа распечатывалось задание.
Сообщениену и ответственный, с чьего компа распечатывалось задание.
Автор - Luchin
Дата добавления - 06.10.2014 в 09:27
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:28 | Сообщение № 8
Репутация: 115 ±
"Разрешить изменение диапазонов" с указанием пользователей, которым доступно вносить изменения на лист - Вас не устроит?
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 06.10.2014 в 09:28
Nic70y Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:29 | Сообщение № 9
Репутация: 2416 ±
Я так думаю, что можно самому изобрести свой собственный код, а не обязательно QR,
хотя может и ошибаюсь.
поддерживаю, скорей всего да.
СообщениеЯ так думаю, что можно самому изобрести свой собственный код, а не обязательно QR,
Дата добавления - 06.10.2014 в 09:29
Luchin Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:31 | Сообщение № 10
ArkaIIIa, спасибо за рекомендацию. С VBA я пока не знаком, потому и попал не в ту ветку видимо. Тут два варианта, либо изучать VBA хотя бы на примерах и стучаться в нужную ветку, либо искать альтернативу.
А наличие на компьютере интернета - необходимое условие работы моей затеи?
СообщениеArkaIIIa, спасибо за рекомендацию. С VBA я пока не знаком, потому и попал не в ту ветку видимо. Тут два варианта, либо изучать VBA хотя бы на примерах и стучаться в нужную ветку, либо искать альтернативу.
Автор - Luchin
Дата добавления - 06.10.2014 в 09:31
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:35 | Сообщение № 11
Репутация: 115 ±
Если QR-код генерировать в "он-лайне", то, само-собой - обязательно. А, если найдете какую-нибудь программу, которых, наверняка, масса - то не обязательно.
Но я все таки не понимаю, для чего использовать QR, чтобы защитить книгу/листы и т.д. Есть же стандартные средства Excel для защиты на вход/изменение файла. А так, и QR можно подделать - достаточно его просто расшифровать, что, как Вы понимаете, не трудно (нужен только смартфон с камерой и программой чтения QR), и смоделировать полученные данные в QR-генераторе, вставив полученный код в скомпрометированный файл.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Понедельник, 06.10.2014, 09:36
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 06.10.2014 в 09:35
Rustem Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:38 | Сообщение № 12
Репутация: 48 ±
Может это подойдет: Ссылка
WMR: R183220163895
СообщениеМожет это подойдет: Ссылка
Автор - Rustem
Дата добавления - 06.10.2014 в 09:38
Luchin Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:39 | Сообщение № 13
ArkaIIIa, Уровень компетенции диспетчера, который выдаёт подобные задания и грешит периодической подменой страниц ограничивается набиванием текста в ячейку. Смартфонов не имеют и врядли уже будут иметь. А альтернативную страничку можно набить в новой книге и тут уж никакие средства защиты основной формы не помогут :)
Сейчас эта проблема решается подписыванием каждой выданной страницы начальником производства. Но это здорово тормозит процессы.
СообщениеArkaIIIa, Уровень компетенции диспетчера, который выдаёт подобные задания и грешит периодической подменой страниц ограничивается набиванием текста в ячейку. Смартфонов не имеют и врядли уже будут иметь. А альтернативную страничку можно набить в новой книге и тут уж никакие средства защиты основной формы не помогут :)
Автор - Luchin
Дата добавления - 06.10.2014 в 09:39
Luchin Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:41 | Сообщение № 14
Я так понял, там вручную вставлять каждый раз надо. Данные в коде не обновятся с изменением даты.
Автор - Luchin
Дата добавления - 06.10.2014 в 09:41
Rustem Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:45 | Сообщение № 15
Репутация: 48 ±
К событию привязать можно...
WMR: R183220163895
СообщениеК событию привязать можно...
Автор - Rustem
Дата добавления - 06.10.2014 в 09:45
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:46 | Сообщение № 16
Репутация: 115 ±
Не совсем. Там как раз пример макроса, который генерирует QR-код на основе данных из ячейки. Никто не мешает Вам вставить в ячейку ту же самую =ТДАТА&имяпользователей.
Интересная, кстати, ссылка.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 06.10.2014 в 09:46
Rioran Дата: Понедельник, 06.10.2014, 10:02 | Сообщение № 17
Репутация: 290 ±
Всем привет. Если в ссылке заменить /en/ на /ru/ - то текст будет на русском. Чем эта ссылка не очень - надо загружать дополнительное ПО.
Лично мне вот эта ссылка больше понравилась. Там говорится, как с помощью формул сделать код. Текст может быть слит с фоном, просто выделите мышью. Ещё там есть полезный файл с примером.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Автор - Rioran
Дата добавления - 06.10.2014 в 10:02
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 06.10.2014, 10:04 | Сообщение № 18
Репутация: 115 ±
Rioran,
Роман, у меня файервол блочит твои ссылки. Ты не мог бы скинуть сюда файл с примером? Уж очень любопытно.
СообщениеRioran,
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 06.10.2014 в 10:04
Rioran Дата: Понедельник, 06.10.2014, 10:20 | Сообщение № 19
Репутация: 290 ±
ArkaIIIa, увы, файл слишком толст даже для архиватора (150 Кб при максимальном сжатии).
[p.s.]А я думал это у меня на работе жесткая политика безопасности.[/p.s.]
СообщениеArkaIIIa, увы, файл слишком толст даже для архиватора (150 Кб при максимальном сжатии).
Автор - Rioran
Дата добавления - 06.10.2014 в 10:20
Luchin Дата: Понедельник, 06.10.2014, 10:22 | Сообщение № 20
Rioran, Оччень интересно ))) может быть даже прикручу! Я на эту ссылку не натыкался. Спасибо!
СообщениеRioran, Оччень интересно ))) может быть даже прикручу! Я на эту ссылку не натыкался. Спасибо!
Автор - Luchin
Дата добавления - 06.10.2014 в 10:22
