помогите с реализацией двойного условия пример внутри
 samarin
 Дата: Четверг, 25.11.2010, 13:21 |
 0%   ±
 Подскажите как это можно описать средствами exel?
Подскажите как это можно описать средствами exel?  samarin Сообщение отредактировал samarin  - Четверг, 25.11.2010, 13:21
Сообщение Подскажите как это можно описать средствами exel?  Автор - samarin 25.11.2010  в 13:21
 Дата: Четверг, 25.11.2010, 13:33 |
 Quote  (samarin )
...если с1...
Quote  (samarin )
...=значению листа2 ...
листом2 : ОТЧЕТ , в  или отв ?  Желательно прикладывать не только "что есть", но и "что должно получится", заполненное вручную (десяток строк).
Quote  (samarin )
...если с1...
Quote  (samarin )
Serge_007 ЮMoney :41001419691823 |  WMR :126292472390
Сообщение Quote  (samarin )
...если с1...
Quote  (samarin )
Автор - Serge_007 25.11.2010  в 13:33
 samarin
 Дата: Четверг, 25.11.2010, 13:43 |
 0%   ±
 лист в
лист в  samarin Сообщение отредактировал samarin  - Четверг, 25.11.2010, 13:46
Сообщение лист в  Автор - samarin 25.11.2010  в 13:43
 Дата: Четверг, 25.11.2010, 14:04 |
 Quote  (samarin )
лист "в" забивается в колонку "загрузка"
 Так?
Quote  (samarin )
 Так?
 Так?
Автор - Serge_007 25.11.2010  в 14:04
 samarin
 Дата: Четверг, 25.11.2010, 14:30 |
 0%   ±
 вот пример как я делал-но это долго и требует слишком много телодвижений в результате ))
вот пример как я делал-но это долго и требует слишком много телодвижений в результате ))  samarin К сообщению приложен файл:
							__1.rar
							(64.4 Kb)
						 Сообщение отредактировал samarin  - Четверг, 25.11.2010, 14:37
Сообщение вот пример как я делал-но это долго и требует слишком много телодвижений в результате ))  Автор - samarin 25.11.2010  в 14:30
 Дата: Четверг, 25.11.2010, 14:33 |
 Quote  (samarin )
вот пример
вот пример
Автор - Serge_007 25.11.2010  в 14:33
 samarin
 Дата: Четверг, 25.11.2010, 14:35 |
 0%   ±
 в предыдущем сообщении вложение
в предыдущем сообщении вложение samarin Сообщение отредактировал samarin  - Четверг, 25.11.2010, 14:36
Сообщение в предыдущем сообщении вложение Автор - samarin 25.11.2010  в 14:35
 Дата: Четверг, 25.11.2010, 14:51 |
 В предыдущем сообщении решение.
Сообщение В предыдущем сообщении решение. Автор - Serge_007 25.11.2010  в 14:51
 samarin
 Дата: Четверг, 25.11.2010, 15:17 |
 0%   ±
 =ЕСЛИ(ЕНД(ИНДЕКС(в!$D$4:$D$121;ПОИСКПОЗ(A5;в!$A$4:$A$121;0)));"";ИНДЕКС(в!$D$4:$D$121;ПОИСКПОЗ(A5;в!$A$4:$A$121;0)))  а где же проверка столбца "С1","Е1" и "g1" на совпадение с корреспондентом и последующим решением куда из ("С1","Е1" и "g1") трех столбцов забивать информацию?
 тоже самое, что и в присланом мной примере старой реализации построения отчета
 samarin Сообщение отредактировал samarin  - Четверг, 25.11.2010, 15:19
Сообщение =ЕСЛИ(ЕНД(ИНДЕКС(в!$D$4:$D$121;ПОИСКПОЗ(A5;в!$A$4:$A$121;0)));"";ИНДЕКС(в!$D$4:$D$121;ПОИСКПОЗ(A5;в!$A$4:$A$121;0)))  а где же проверка столбца "С1","Е1" и "g1" на совпадение с корреспондентом и последующим решением куда из ("С1","Е1" и "g1") трех столбцов забивать информацию?
 Автор - samarin 25.11.2010  в 15:17
 Дата: Четверг, 25.11.2010, 15:19 |
 Quote  (samarin )
....я что-то не так понимаю...
 Вложение samarin_2.rar  здесь .
Code
=ЕСЛИ(C2="загрузка";СУММПРОИЗВ(($A5=в!$A$4:$A$121)*(в!$C$4:$C$121=ОТЧЕТ!C$1)*в!$D$4:$D$121);СУММПРОИЗВ(($A5=отв!$A$4:$A$121)*(отв!$C$4:$C$121=ОТЧЕТ!C$1)*отв!$D$4:$D$121))
в!$C$4:$C$121=ОТЧЕТ!C$1 Quote  (samarin )
Quote  (samarin )
Code
Code
Автор - Serge_007 25.11.2010  в 15:19
 samarin
 Дата: Четверг, 25.11.2010, 15:56 |
 0%   ±
 Все равно ничего не пойму ((
Все равно ничего не пойму (( samarin
Сообщение Все равно ничего не пойму (( Автор - samarin 25.11.2010  в 15:56
 Дата: Четверг, 25.11.2010, 16:00 |
 Quote  (samarin )
Code
=ЕСЛИ(C2="загрузка";СУММПРОИЗВ(($A4=загрузка!$A$5:$A$207)*(загрузка!$C$5:$C$207=ОТЧЕТ!C$1)*загрузка!$D$5:$D$207);СУММПРОИЗВ(($A4=загрузка!$A$5:$A$207)*(загрузка!$C$5:$C$207=ОТЧЕТ!C$1)*загрузка!$D$5:$D$207))
Quote  (samarin )
Code
Code
Автор - Serge_007 25.11.2010  в 16:00
 samarin
 Дата: Четверг, 25.11.2010, 16:33 |
 0%   ±
 Спасибо большое за помощь. Все получилось!  Спасибо большое за помощь. Все получилось!  samarin
Сообщение Спасибо большое за помощь. Все получилось!  Автор - samarin 25.11.2010  в 16:33
