Как правильно сделать условие для countif?
an_nigh
Дата: Вторник, 07.10.2014, 11:43 |
20% ±
Здравствуйте! Задача следующая. Есть две колонки равной длины, заполненные нулями или единицами. Мне нужно узнать, в скольких строках значения этих колонок совпадают (оба или нули или единицы). Я придумал только топорный вариант, сделать промежуточную колонку с правилом и потом результаты суммировать. Мне такой подход не нравится. Уверен, что можно сразу вбить формулу в ячейку и получить нужный результат. Вероятно с помощью COUNTIF, но не могу придумать как это сделать. Помогите советом, пожалуйста.
Здравствуйте! Задача следующая. Есть две колонки равной длины, заполненные нулями или единицами. Мне нужно узнать, в скольких строках значения этих колонок совпадают (оба или нули или единицы). Я придумал только топорный вариант, сделать промежуточную колонку с правилом и потом результаты суммировать. Мне такой подход не нравится. Уверен, что можно сразу вбить формулу в ячейку и получить нужный результат. Вероятно с помощью COUNTIF, но не могу придумать как это сделать. Помогите советом, пожалуйста. an_nigh
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 07.10.2014, 21:17
Сообщение Здравствуйте! Задача следующая. Есть две колонки равной длины, заполненные нулями или единицами. Мне нужно узнать, в скольких строках значения этих колонок совпадают (оба или нули или единицы). Я придумал только топорный вариант, сделать промежуточную колонку с правилом и потом результаты суммировать. Мне такой подход не нравится. Уверен, что можно сразу вбить формулу в ячейку и получить нужный результат. Вероятно с помощью COUNTIF, но не могу придумать как это сделать. Помогите советом, пожалуйста. Автор - an_nigh Дата добавления - 07.10.2014 в 11:43
Дата: Вторник, 07.10.2014, 11:48 |
Так нужно? Код
=СУММПРОИЗВ(--(A1:A4=B1:B4))
Если нет, то читаем Правила форума и прикладываем файл-пример
Так нужно? Код
Если нет, то читаем Правила форума и прикладываем файл-пример _Boroda_
Сообщение Так нужно? Код
Если нет, то читаем Правила форума и прикладываем файл-пример Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.10.2014 в 11:48
Rioran
Дата: Вторник, 07.10.2014, 11:53 |
an_nigh , здравствуйте. Попробуйте массивную формулу (вводится Ctrl + Shift + Enter), где в столбцах A и В сравниваемые значения:
an_nigh , здравствуйте. Попробуйте массивную формулу (вводится Ctrl + Shift + Enter), где в столбцах A и В сравниваемые значения: Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение an_nigh , здравствуйте. Попробуйте массивную формулу (вводится Ctrl + Shift + Enter), где в столбцах A и В сравниваемые значения: Автор - Rioran Дата добавления - 07.10.2014 в 11:53
an_nigh
Дата: Вторник, 07.10.2014, 12:02 |
20% ±
Спасибо. то что надо. Можете пояснить, как оно работает? Вопрос к обоим ответам...
Спасибо. то что надо. Можете пояснить, как оно работает? Вопрос к обоим ответам... an_nigh
Сообщение отредактировал an_nigh - Вторник, 07.10.2014, 12:04
Сообщение Спасибо. то что надо. Можете пояснить, как оно работает? Вопрос к обоим ответам... Автор - an_nigh Дата добавления - 07.10.2014 в 12:02
Дата: Вторник, 07.10.2014, 12:11 |
A1:A4=B1:B4 дает массив из ИСТИНА и ЛОЖЬ --(A1:A4=B1:B4) преобразует все это в массив из 1 и 0 СУММПРОИЗВ складывает полученное
A1:A4=B1:B4 дает массив из ИСТИНА и ЛОЖЬ --(A1:A4=B1:B4) преобразует все это в массив из 1 и 0 СУММПРОИЗВ складывает полученное _Boroda_
Сообщение A1:A4=B1:B4 дает массив из ИСТИНА и ЛОЖЬ --(A1:A4=B1:B4) преобразует все это в массив из 1 и 0 СУММПРОИЗВ складывает полученное Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.10.2014 в 12:11
an_nigh
Дата: Вторник, 07.10.2014, 12:15 |
20% ±
Ага. Вот этого не знал. Спасибо. Теперь всё ясно
Ага. Вот этого не знал. Спасибо. Теперь всё ясноan_nigh
Ага. Вот этого не знал. Спасибо. Теперь всё ясноАвтор - an_nigh Дата добавления - 07.10.2014 в 12:15
Rioran
Дата: Вторник, 07.10.2014, 14:00 |
an_nigh , моё решение работает по тому же принципу. Складываются 1 и 0 с помощью СУММ(), но вместо --(...) можно использовать функцию Ч(...).
an_nigh , моё решение работает по тому же принципу. Складываются 1 и 0 с помощью СУММ(), но вместо --(...) можно использовать функцию Ч(...).Rioran
Сообщение отредактировал Rioran - Вторник, 07.10.2014, 14:00
Сообщение an_nigh , моё решение работает по тому же принципу. Складываются 1 и 0 с помощью СУММ(), но вместо --(...) можно использовать функцию Ч(...).Автор - Rioran Дата добавления - 07.10.2014 в 14:00
an_nigh
Дата: Вторник, 07.10.2014, 15:48 |
20% ±
Спасибо. Всё ясно. Про матрицы перечитал еще раз. Снова вроде бы понял.
Спасибо. Всё ясно. Про матрицы перечитал еще раз. Снова вроде бы понял. an_nigh
Сообщение Спасибо. Всё ясно. Про матрицы перечитал еще раз. Снова вроде бы понял. Автор - an_nigh Дата добавления - 07.10.2014 в 15:48
