= Мир MS Excel/Выборка значения из диапазона данных с условием - Мир MS Excel
natt Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:02 | Сообщение № 1
Суть: есть столбец А где перечислены значения 1-90; 100-199; 200-299 и т.д. их 20 штук и соответствующий столбец В где указаны значения, их тоже 20.
Нужно чтобы если значение в ячейке С 8 то ячейка D ставит значение 100, если С изменить на 22 то D изменится на 90
Через схему: =ЕСЛИ(С1<10;В1;ЕСЛИ(С1<20;В2;ЕСЛИ(С1<30;В3;ит.д. не работает пишет "слишком много аргументов", т.к. занчений 20 штук..
Можно ли как-то написать такую формулу?
Файл-пример прилагается.
К сообщению приложен файл: 0597258.xls (29.0 Kb)
СообщениеСуть: есть столбец А где перечислены значения 1-90; 100-199; 200-299 и т.д. их 20 штук и соответствующий столбец В где указаны значения, их тоже 20.
Автор - natt
Дата добавления - 07.10.2014 в 16:02
ArkaIIIa Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:18 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Изменить немного данные, и так:
=ПРОСМОТР(C1;$A$1:$A$20;$B$1:$B$20)
И обратите внимание, в Вашем файле значение 1000 - 1999 указано дважды
К сообщению приложен файл: 0597258_1.xls (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 07.10.2014, 16:28
СообщениеИзменить немного данные, и так:
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 07.10.2014 в 16:18
ShAM Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:24 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Еще вариант, если данные оставить в виде "0 - 99"...
К сообщению приложен файл: natt.xls (36.0 Kb)
СообщениеЕще вариант, если данные оставить в виде "0 - 99"...
Автор - ShAM
Дата добавления - 07.10.2014 в 16:24
natt Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:32 | Сообщение № 4
ArkaIIIa, все работает! Спасибо огромное.
СообщениеArkaIIIa, все работает! Спасибо огромное.
Автор - natt
Дата добавления - 07.10.2014 в 16:32
krosav4ig Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:40 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
или без столбцов со значениями
=ПРОСМОТР(C1;{0:100:200:300:400:500:600:700:800:900:1000:2000:1000:3000:4000:5000:6000:7000:8000:9000:10000};{107000:106500:106000:105500:105000:104500:104000:103500:103000:102500:102000:101000:102000:100000:99000:98000:97000:96000:95000:94000:93000 })
Сообщениеили без столбцов со значениями
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.10.2014 в 16:40
natt Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:51 | Сообщение № 6
krosav4ig, Спасибо, на будущее очень пригодится!
Сообщениеkrosav4ig, Спасибо, на будущее очень пригодится!
Автор - natt
Дата добавления - 07.10.2014 в 16:51
