= Мир MS Excel/Формула ГПР, ВПР и Макс - Мир MS Excel
Крутыш Дата: Вторник, 07.10.2014, 17:56 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Пытаюсь подтянуть значение исходя из 2х условий, но никак не получается попасть на нужную ячейку.
Смотрел формулу в пошаговом, то все правильно, но последнее действие все ломает.
В чем у меня проблема?
К сообщению приложен файл: 1458819.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеПытаюсь подтянуть значение исходя из 2х условий, но никак не получается попасть на нужную ячейку.
Автор - Крутыш
Дата добавления - 07.10.2014 в 17:56
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:16 | Сообщение № 2
Репутация: 15 ±
я не понял что надо (
Сообщениея не понял что надо (
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 07.10.2014 в 18:16
Крутыш Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:18 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Не подтягивает сумму по АТБ
СообщениеНе подтягивает сумму по АТБ
Автор - Крутыш
Дата добавления - 07.10.2014 в 18:18
AlexM Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:25 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Крутыш, Файл сохраните в формате Excel2003. Об этом написано в правилах форума.
СообщениеКрутыш, Файл сохраните в формате Excel2003. Об этом написано в правилах форума.
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.10.2014 в 18:25
Крутыш Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:29 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Готово,сохранил в 2003 ексель
К сообщению приложен файл: 2879367.xls (37.0 Kb)
СообщениеГотово,сохранил в 2003 ексель
Автор - Крутыш
Дата добавления - 07.10.2014 в 18:29
gling Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:46 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
Не совсем все понял, но возможно эта формула подойдет, в В23 и тянуть во все стороны.
=ИНДЕКС($A$2:$F$18;ПОИСКПОЗ(B$19;$A$2:$A$18;0);ПОИСКПОЗ($A23;$A$2:$F$2;0))
Ваша ошибка в том, что ГПР начинает счет с строки №2, а МАКС указывает на 9 строку, если от результата МАКС отнять 1, то все получится.
К сообщению приложен файл: 1458819-1-.xls (36.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 07.10.2014, 19:00
СообщениеНе совсем все понял, но возможно эта формула подойдет, в В23 и тянуть во все стороны.
Автор - gling
Дата добавления - 07.10.2014 в 18:46
Крутыш Дата: Вторник, 07.10.2014, 19:07 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
Попытался вписать данную формулу в полную таблицу, а теперь значения скачу на несколько ячеек влево и вниз
СообщениеПопытался вписать данную формулу в полную таблицу, а теперь значения скачу на несколько ячеек влево и вниз
Автор - Крутыш
Дата добавления - 07.10.2014 в 19:07
krosav4ig Дата: Среда, 08.10.2014, 03:59 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
для B23
=СУММПРОИЗВ($B$6:$F$17*($B$2:$F$2=$A23)*($A$6:$A$17=B$19))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 08.10.2014, 04:06
Сообщениедля B23
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.10.2014 в 03:59
Крутыш Дата: Среда, 08.10.2014, 17:38 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
Работает спс
СообщениеРаботает спс
Автор - Крутыш
Дата добавления - 08.10.2014 в 17:38
