Формула ГПР, ВПР и Макс
Крутыш
Дата: Вторник, 07.10.2014, 17:56 |
60% ±
Пытаюсь подтянуть значение исходя из 2х условий, но никак не получается попасть на нужную ячейку. Смотрел формулу в пошаговом, то все правильно, но последнее действие все ломает. В чем у меня проблема?
Пытаюсь подтянуть значение исходя из 2х условий, но никак не получается попасть на нужную ячейку. Смотрел формулу в пошаговом, то все правильно, но последнее действие все ломает. В чем у меня проблема? Крутыш
Сообщение Пытаюсь подтянуть значение исходя из 2х условий, но никак не получается попасть на нужную ячейку. Смотрел формулу в пошаговом, то все правильно, но последнее действие все ломает. В чем у меня проблема? Автор - Крутыш Дата добавления - 07.10.2014 в 17:56
koyaanisqatsi
Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:16 |
я не понял что надо (
Сообщение я не понял что надо ( Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 07.10.2014 в 18:16
Крутыш
Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:18 |
60% ±
Не подтягивает сумму по АТБ
Не подтягивает сумму по АТБ Крутыш
Сообщение Не подтягивает сумму по АТБ Автор - Крутыш Дата добавления - 07.10.2014 в 18:18
AlexM
Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:25 |
Крутыш , Файл сохраните в формате Excel2003. Об этом написано в правилах форума.
Крутыш , Файл сохраните в формате Excel2003. Об этом написано в правилах форума.AlexM
Сообщение Крутыш , Файл сохраните в формате Excel2003. Об этом написано в правилах форума.Автор - AlexM Дата добавления - 07.10.2014 в 18:25
Крутыш
Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:29 |
60% ±
Готово,сохранил в 2003 ексель
Готово,сохранил в 2003 ексель Крутыш
Сообщение Готово,сохранил в 2003 ексель Автор - Крутыш Дата добавления - 07.10.2014 в 18:29
gling
Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:46 |
Не совсем все понял, но возможно эта формула подойдет, в В23 и тянуть во все стороны.Код
=ИНДЕКС($A$2:$F$18;ПОИСКПОЗ(B$19;$A$2:$A$18;0);ПОИСКПОЗ($A23;$A$2:$F$2;0))
Ваша ошибка в том, что ГПР начинает счет с строки №2, а МАКС указывает на 9 строку, если от результата МАКС отнять 1, то все получится.
Ваша ошибка в том, что ГПР начинает счет с строки №2, а МАКС указывает на 9 строку, если от результата МАКС отнять 1, то все получится. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 07.10.2014, 19:00
Сообщение Не совсем все понял, но возможно эта формула подойдет, в В23 и тянуть во все стороны.Код
Ваша ошибка в том, что ГПР начинает счет с строки №2, а МАКС указывает на 9 строку, если от результата МАКС отнять 1, то все получится. Автор - gling Дата добавления - 07.10.2014 в 18:46
Крутыш
Дата: Вторник, 07.10.2014, 19:07 |
60% ±
Попытался вписать данную формулу в полную таблицу, а теперь значения скачу на несколько ячеек влево и вниз
Попытался вписать данную формулу в полную таблицу, а теперь значения скачу на несколько ячеек влево и вниз Крутыш
Сообщение Попытался вписать данную формулу в полную таблицу, а теперь значения скачу на несколько ячеек влево и вниз Автор - Крутыш Дата добавления - 07.10.2014 в 19:07
krosav4ig
Дата: Среда, 08.10.2014, 03:59 |
Excel 2007,2010,2013
для B23 Код
=СУММПРОИЗВ($B$6:$F$17*($B$2:$F$2=$A23)*($A$6:$A$17=B$19))
для B23 Код
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 08.10.2014, 04:06
Сообщение для B23 Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 08.10.2014 в 03:59
Крутыш
Дата: Среда, 08.10.2014, 17:38 |
60% ±
Работает спс
Сообщение Работает спс Автор - Крутыш Дата добавления - 08.10.2014 в 17:38
