= Мир MS Excel/спортивная таблица - Мир MS Excel
спортивная таблица
paVLinho Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:39 | Сообщение № 1
1. Можно ли в том же файле сделать так что, например: в ячейке AJ2 стоит 18, а в ячейке AL2 стоит 3 (то есть число в первой ячейке больше числа во второй ячейке), то тогда в ячейке AJ3 появляется число 2, если меньше, то тогда число 1 (пробовал через формулу "Если", но у меня получается так, что если в ячейках AJ2 и AL2 нет значений, то тогда в AJ3 появляется значение 1, а необходимо чтобы оно было так же пустое, пока не появятся значения в ячейках AJ2 и AL2)
2. Если в ячейке AJ3 появляется число 2, то тогда к ячейке AV3 прибавляется 1, если в ячейке AG3 также появляется 2, то тогда к ячейке AV3 прибавляется еще 1 и получается 2 и т.д., если появляется в ячейке AJ3 число 1, то тогда в ячейку AX3 прибавляется 1 и т.д и т.п.
Заранее огромное спасибо!
К сообщению приложен файл: _1444_1-1-.xlsx (23.1 Kb)
Сообщение1. Можно ли в том же файле сделать так что, например: в ячейке AJ2 стоит 18, а в ячейке AL2 стоит 3 (то есть число в первой ячейке больше числа во второй ячейке), то тогда в ячейке AJ3 появляется число 2, если меньше, то тогда число 1 (пробовал через формулу "Если", но у меня получается так, что если в ячейках AJ2 и AL2 нет значений, то тогда в AJ3 появляется значение 1, а необходимо чтобы оно было так же пустое, пока не появятся значения в ячейках AJ2 и AL2)
Автор - paVLinho
Дата добавления - 07.10.2014 в 22:39
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:58 | Сообщение № 2
Репутация: 15 ±
paVLinho, попробуй так
=ЕСЛИ(AJ2=0;"";(ЕСЛИ(AJ2>AL2;2;1)))
СообщениеpaVLinho, попробуй так
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 07.10.2014 в 22:58
paVLinho Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:04 | Сообщение № 3
koyaanisqatsi, тогда ячейка AY сбивается(((
Сообщениеkoyaanisqatsi, тогда ячейка AY сбивается(((
Автор - paVLinho
Дата добавления - 07.10.2014 в 23:04
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:07 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
paVLinho, а чт ов ней должно быть ?
=ЕСЛИ(AJ2=0;"0";(ЕСЛИ(AJ2>AL2;2;1)))
можно так но тогда если ноль мешает надо скрывать форматированием
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Вторник, 07.10.2014, 23:08
СообщениеpaVLinho, а чт ов ней должно быть ?
Дата добавления - 07.10.2014 в 23:07
gling Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:17 | Сообщение № 5
Репутация: 762 ±
Посмотрите, может подойдет.
К сообщению приложен файл: 8779132.xlsx (23.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеПосмотрите, может подойдет.
Автор - gling
Дата добавления - 07.10.2014 в 23:17
paVLinho Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:35 | Сообщение № 6
gling, пока все работает, спасибо большое, если будут какие то сбои, напишу...огромное спасибо
Сообщениеgling, пока все работает, спасибо большое, если будут какие то сбои, напишу...огромное спасибо
Автор - paVLinho
Дата добавления - 07.10.2014 в 23:35
paVLinho Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:35 | Сообщение № 7
koyaanisqatsi, попробую, огромное спасибо
Сообщениеkoyaanisqatsi, попробую, огромное спасибо
Автор - paVLinho
krosav4ig Дата: Среда, 08.10.2014, 05:17 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
а можно еще установить формат ячеек общий и переписать некоторые формулы, и будет все пучком :)
для AJ3
=ЕСЛИ(AJ2+AL2;1+(AJ2>AL2);"")
К сообщению приложен файл: 6964848.xlsx (27.2 Kb)
Сообщениеа можно еще установить формат ячеек общий и переписать некоторые формулы, и будет все пучком :)
для AJ3
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.10.2014 в 05:17
