= Мир MS Excel/Удаление файла через заданный промежуток времени - Мир MS Excel
gallant Дата: Среда, 08.10.2014, 10:42 | Сообщение № 1
Комрады. Добрый день. Сильно не бейте, но нет времени искать совершенно.
Задача такая. Есть файл Excel с данными. Его периодически отсылаем в другой офис с обновлённой информацией в качестве отчёта.
Хотелось бы чтобы иные сотрудники не воспользовались файлом и не переслали конкурентам или сами воспользовались инфой.
Т.е. скажем... Мы отослали файл... Они его посмотрели-обсудили... И на следующий день или через два дня он изчез!
Реально ли?
СообщениеКомрады. Добрый день. Сильно не бейте, но нет времени искать совершенно.
Реально ли?
Автор - gallant
Дата добавления - 08.10.2014 в 10:42
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 08.10.2014, 10:43 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
gallant, а как вариант поставить защиту книги паролем?
Сообщениеgallant, а как вариант поставить защиту книги паролем?
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 08.10.2014 в 10:43
Rioran Дата: Среда, 08.10.2014, 10:47 | Сообщение № 3
Репутация: 290 ±
gallant, здравствуйте.
VEKTORVSFREEMAN, защита книги паролем здесь поможет слабо - необходимо не ограничить доступ вообще, а ограничить доступ некоторым отрезком времени, если я правильно понял.
Может помочь макрос со следующей логикой:
1). При открытии книги показывает стартовую страницу. Без разрешения макросов ничего посмотреть нельзя.
2). После разрешения макросов проверяется текущая дата. Если время для просмотра файла истекло - удаляем содержимое книги.
3). По закрытию книги защищаем структуру и делаем доступной для просмотра только стартовую страницу.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Среда, 08.10.2014, 10:47
Сообщениеgallant, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 08.10.2014 в 10:47
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 08.10.2014, 10:52 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
ну думаю это как самый легкий вариант, понимаю что разница весомая, но неужели сторонние люди которые хотели бы взглянуть результаты будут ломать голову "Как узнать пароль?" или "Как его снести?" Ведь пароль не имеет срока службы, так что файл будет покоится защищенным, пока его либо не удалят, либо железо не спишут в утиль. Конечно задумка с удалением данных 100% вариант))
Дата добавления - 08.10.2014 в 10:52
Tachkin Дата: Среда, 08.10.2014, 10:53 | Сообщение № 5
Репутация: 9 ±
Rioran, я бы при открытии просто время системное менял и все в таком случае))
а файл точно с логикой должен быть, может проще в виде значений присылать?
СообщениеRioran, я бы при открытии просто время системное менял и все в таком случае))
Автор - Tachkin
Дата добавления - 08.10.2014 в 10:53
Rioran Дата: Среда, 08.10.2014, 11:06 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
Это если бы Вам было известно, что файл с сюрпризом =) От этого можно защититься счётчиком на количество открытий и/или подгрузкой времени из интернета.
Ещё можно поставить защиту на выделение ячеек, чтобы нельзя было копировать с листа.
А ещё, чтоб уж совсем надёжно - можно провести презентацию на своей территории, если данные слишком дороги компании.
Автор - Rioran
Дата добавления - 08.10.2014 в 11:06
gallant Дата: Среда, 08.10.2014, 11:20 | Сообщение № 7
Пароль - не вариант. Его всё-равно сообщить придётся.
Задумка - нечего филиалу копить информацию, которую можно использовать в корыстных целях.
Кстати идея со счётчиком открываний хорошая. Сделать раза на 2-3, и достаточно.
Как реализовать?
СообщениеПароль - не вариант. Его всё-равно сообщить придётся.
Как реализовать?
Автор - gallant
Дата добавления - 08.10.2014 в 11:20
Tachkin Дата: Среда, 08.10.2014, 11:31 | Сообщение № 8
Репутация: 9 ±
gallant, Пароль не на открытие файла имелся ввиду, а на редактирование, что бы доступен был только просмотр.
Макрос повесить на книгу, что бы при таком то значении в какой-нить защищенной ячейке, удалял в книге все листы, сохранял и закрывал приложение.
Вот только я второй раз из почты этот же файл достану и снова доброе утро. Тут надо уже очень глубоко копать(тереть историю в почте, прописывать счетчик где нить в реестре), оно Вам надо?
Сообщениеgallant, Пароль не на открытие файла имелся ввиду, а на редактирование, что бы доступен был только просмотр.
Автор - Tachkin
Дата добавления - 08.10.2014 в 11:31
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 08.10.2014, 11:33 | Сообщение № 9
Репутация: 130 ±
о как!? интересно получается))
Дата добавления - 08.10.2014 в 11:33
gallant Дата: Среда, 08.10.2014, 13:41 | Сообщение № 10
на редактирование
Дело в том что это само собой. Нужно что бы свежие комментарии в базе не смогли применить "на стороне".
Да за ради бога. Только там будут устаревшие данные и если он сохранит файл... то он снова с компа удалится.
Короче... Это база клиентов с очень ценными комментариями, которые регулярно меняются и дополняются.
на редактирование
Автор - gallant
Дата добавления - 08.10.2014 в 13:41
gallant Дата: Среда, 08.10.2014, 13:42 | Сообщение № 11
Кто-нибудь скажите - есть такое решение или копать в другую сторону?
Я думал что в Экселе это не сложно
СообщениеКто-нибудь скажите - есть такое решение или копать в другую сторону?
Автор - gallant
Дата добавления - 08.10.2014 в 13:42
Tachkin Дата: Среда, 08.10.2014, 14:01 | Сообщение № 12
Репутация: 9 ±
Да за ради бога
Что то я ничего не понял.
Зачем тогда удалять файл, если устаревание информации происходит очень быстро?
Дано: Есть основной файл, в котором хранится особо важная информация, необходимо, чтобы по итогу ознакомления с ней филиал (которому совсем доверия нет) эту информацию терял. Тут могут быть проблемы, я писал выше, что извернуться можно по разному, и доступ ограничить просто так не получится.
НО: Вы говорите, что устаревание происходит после дня-двух (нескольких открытий файла) и ценность информации скатывается к 0.
Что тогда мешает просто оставлять файл в филиале, если он уже обесценился?
Да за ради бога
Автор - Tachkin
Дата добавления - 08.10.2014 в 14:01
gallant Дата: Среда, 08.10.2014, 15:34 | Сообщение № 13
Информация в базе имеет накопительный характер.
Господа. Вопрос не в том зачем мне это нужно.
Вопрос в том ка это сделать!
Автор - gallant
Дата добавления - 08.10.2014 в 15:34
AndreTM Дата: Среда, 08.10.2014, 16:25 | Сообщение № 14
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
gallant, вы смешиваете информацию с носителем. В вашем случае "файл с данными" - это носитель информации. А изначальная тема вопроса - защита самой информации.
Простой пример: если информация никому не нужна - то носитель и так уйдет в забвение (будет уничтожен, погребен в ворохе дальнейшей текучки, никому не будет более интересен); если же именно нужна, и именно информация - то противостоять копированию можно только административными мерами по защите её, а не носителя... :)
А это совсем другая тема...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщениеgallant, вы смешиваете информацию с носителем. В вашем случае "файл с данными" - это носитель информации. А изначальная тема вопроса - защита самой информации.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 08.10.2014 в 16:25
gallant Дата: Четверг, 09.10.2014, 08:15 | Сообщение № 15
Это догадки... А нужен 100% вариант что концов не осталось
Я так понял решения нет
Автор - gallant
Дата добавления - 09.10.2014 в 08:15
AndreTM Дата: Четверг, 09.10.2014, 13:00 | Сообщение № 16
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 09.10.2014 в 13:00
gallant Дата: Четверг, 09.10.2014, 16:31 | Сообщение № 17
Это человеческий фактор, который нужно исключить
Автор - gallant
Дата добавления - 09.10.2014 в 16:31
AndreTM Дата: Четверг, 09.10.2014, 22:44 | Сообщение № 18
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
shock
Сугубое имхо, - как раз всё наоборот. Проще всего обязать кого-то "на месте" наблюдать за конфиденциальностью, нежели полагаться на "автоматическое испарение информации насовсем", которое (специалисты не дадут соврать) невозможно в принципе... Ту ведь дело как раз не в самом Excel - попробуйте заменить слова "файл Excel c данными" на "папочка (бумажная) с каждонощными фотками нашей секретарши" - и подумайте... :D
Skype: andre.tm.007
shock
Автор - AndreTM
Дата добавления - 09.10.2014 в 22:44
gallant Дата: Понедельник, 13.10.2014, 08:49 | Сообщение № 19
Уж совсем то КГБ устраивать не нужно... Да и никто не будет настолько копаться в аналах "Корзины". Но человеческий фактор я бы исключил максимально. Люди такие существа непостоянные!
Автор - gallant
Дата добавления - 13.10.2014 в 08:49
Alex_ST Дата: Понедельник, 13.10.2014, 16:31 | Сообщение № 20
Репутация: 631 ±
Лежит у меня в заначке мерзкая бяка, код которой я вставлю в модуль "ЭтаКнига" важных файлов перед увольнением…
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)   'книга уничтожится безвозвратно после заданной даты!!!
    If Date <= #12/31/2029# Then Exit Sub
    With ThisWorkbook
       .Saved = True
       .ChangeFileAccess xlReadOnly
       On Error Resume Next
       SetAttr .FullName, 0 ' снять атрибут у файла "Только чтение"
       Kill .FullName
       .Close False
подпилить под просьбу gallant, ИМХО, элементарно :)
СообщениеЛежит у меня в заначке мерзкая бяка, код которой я вставлю в модуль "ЭтаКнига" важных файлов перед увольнением…
    With ThisWorkbook
       .Saved = True
       Kill .FullName
       .Close False
Дата добавления - 13.10.2014 в 16:31
