Подтягивание второй таблицы по первым значениям первой табл
Игорь
Дата: Среда, 08.10.2014, 11:42 |
Всем привет. Не нашел по форуму через поиск (возможно не мог правильно сформулировать вопрос) Суть следующая: есть первый столбец к примеру ИНН (он как известно состоит из ряда цифр, где первые 2 цифры это код Региона) Каким образом подтянуть название региона к списку ИНН ? Если есть отдельно список ИНН и список с регионами.
Всем привет. Не нашел по форуму через поиск (возможно не мог правильно сформулировать вопрос) Суть следующая: есть первый столбец к примеру ИНН (он как известно состоит из ряда цифр, где первые 2 цифры это код Региона) Каким образом подтянуть название региона к списку ИНН ? Если есть отдельно список ИНН и список с регионами. Игорь
Сообщение Всем привет. Не нашел по форуму через поиск (возможно не мог правильно сформулировать вопрос) Суть следующая: есть первый столбец к примеру ИНН (он как известно состоит из ряда цифр, где первые 2 цифры это код Региона) Каким образом подтянуть название региона к списку ИНН ? Если есть отдельно список ИНН и список с регионами. Автор - Игорь Дата добавления - 08.10.2014 в 11:42
Tachkin
Дата: Среда, 08.10.2014, 11:53 |
20% ±
Функция ВПР (Вертикальный просмотр)
Функция ВПР (Вертикальный просмотр) Tachkin
Сообщение Функция ВПР (Вертикальный просмотр) Автор - Tachkin Дата добавления - 08.10.2014 в 11:53
Rioran
Дата: Среда, 08.10.2014, 11:54 |
Игорь , здравствуйте. Если ИНН всегда из 10 цифр, то подойдёт это: Код
=ВПР(ЦЕЛОЕ(E3%%%%);L$3:M$24;2;0)
И Башкортостан тогда лучше записать просто числом 2. UPD: Tachkin , хорошая формула, но с Башкортостаном не справилась.
И Башкортостан тогда лучше записать просто числом 2. UPD: Tachkin , хорошая формула, но с Башкортостаном не справилась.Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Среда, 08.10.2014, 11:56
Сообщение Игорь , здравствуйте. Если ИНН всегда из 10 цифр, то подойдёт это: Код
И Башкортостан тогда лучше записать просто числом 2. UPD: Tachkin , хорошая формула, но с Башкортостаном не справилась.Автор - Rioran Дата добавления - 08.10.2014 в 11:54
Russel
Для подтягивания региона Код
=ВПР(ЛЕВСИМВ(E3;2);$L$3:$M$24;2;0)
Коды регионов нужно тоже переделать немного, см. файл
Коды регионов нужно тоже переделать немного, см. файл Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Для подтягивания региона Код
Коды регионов нужно тоже переделать немного, см. файл Автор - Russel Дата добавления - 08.10.2014 в 11:54
alx74
Дата: Среда, 08.10.2014, 11:56 |
Такой вариант: Код
=ВПР(--ЛЕВСИМВ(E3;2);$L$3:$N$24;2;0)
Такой вариант: Код
alx74
Срочность обратно пропорциональна степени важности. Яндекс-money:41001687631447
Сообщение Такой вариант: Код
Автор - alx74 Дата добавления - 08.10.2014 в 11:56
Дата: Среда, 08.10.2014, 11:58 |
Ничего не переделывая (не зря же в исходнике красным выделено) Код
=ИНДЕКС(M$3:M$24;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(ЛЕВБ(E3;2);L$3:L$24;);ПОИСКПОЗ(--ЛЕВБ(E3;2);L$3:L$24;)))
Или с ВПР также ЕСЛИОШИБКУ всунуть
Или с ВПР также ЕСЛИОШИБКУ всунуть _Boroda_
Сообщение Ничего не переделывая (не зря же в исходнике красным выделено) Код
Или с ВПР также ЕСЛИОШИБКУ всунуть Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.10.2014 в 11:58
Игорь
Дата: Среда, 08.10.2014, 12:25 |
Ребята, Всем большое спасибо. На счет кодов регионов, в ИНН не начинаются с нуля.. но я взял просто в качестве примера, на другие данные, которые возможно будут с нуля начинаться.
Ребята, Всем большое спасибо. На счет кодов регионов, в ИНН не начинаются с нуля.. но я взял просто в качестве примера, на другие данные, которые возможно будут с нуля начинаться. Игорь
Сообщение отредактировал Игорь - Среда, 08.10.2014, 12:27
Сообщение Ребята, Всем большое спасибо. На счет кодов регионов, в ИНН не начинаются с нуля.. но я взял просто в качестве примера, на другие данные, которые возможно будут с нуля начинаться. Автор - Игорь Дата добавления - 08.10.2014 в 12:25
