Условное форматирование, скрыть столбец
Richman
Дата: Среда, 08.10.2014, 23:02 |
Можно ли условным форматированием скрыть столбец?
Можно ли условным форматированием скрыть столбец? Richman
С Уважением, Richman
Сообщение Можно ли условным форматированием скрыть столбец? Автор - Richman Дата добавления - 08.10.2014 в 23:02
koyaanisqatsi
Дата: Среда, 08.10.2014, 23:21 |
Думаю что нельзя. Может быть есть другие варианты решения вашей проблемы. Прилагайте файл.
Думаю что нельзя. Может быть есть другие варианты решения вашей проблемы. Прилагайте файл. koyaanisqatsi
Сообщение Думаю что нельзя. Может быть есть другие варианты решения вашей проблемы. Прилагайте файл. Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 08.10.2014 в 23:21
Дата: Среда, 08.10.2014, 23:24 |
Нельзя
НельзяSerge_007
НельзяАвтор - Serge_007 Дата добавления - 08.10.2014 в 23:24
Richman
Дата: Среда, 08.10.2014, 23:39 |
Serge_007, koyaanisqatsi, Спасибо!
Serge_007, koyaanisqatsi, Спасибо! Richman
Сообщение Serge_007, koyaanisqatsi, Спасибо! Автор - Richman Дата добавления - 08.10.2014 в 23:39
Richman
Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:05 |
Прикрепляю файл. В оригинальном файле 250 строк 60 столбцов в отчете.И листов в месяц около 20шт. Кол-во столбцов меняется. Нужно автоматически скрывать пустые столбцы с кодом "000000"
Прикрепляю файл. В оригинальном файле 250 строк 60 столбцов в отчете.И листов в месяц около 20шт. Кол-во столбцов меняется. Нужно автоматически скрывать пустые столбцы с кодом "000000" Richman
Сообщение Прикрепляю файл. В оригинальном файле 250 строк 60 столбцов в отчете.И листов в месяц около 20шт. Кол-во столбцов меняется. Нужно автоматически скрывать пустые столбцы с кодом "000000" Автор - Richman Дата добавления - 09.10.2014 в 00:05
Richman
Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:07 |
Вот файл
Сообщение отредактировал Richman - Четверг, 09.10.2014, 00:38
Сообщение Вот файл Автор - Richman Дата добавления - 09.10.2014 в 00:07
koyaanisqatsi
Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:10 |
Richman, в данном примере не видно такого кода. Может вам просто надо написать формулу которая будет отсеивать данный код ?
Richman, в данном примере не видно такого кода. Может вам просто надо написать формулу которая будет отсеивать данный код ? koyaanisqatsi
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 09.10.2014, 00:11
Сообщение Richman, в данном примере не видно такого кода. Может вам просто надо написать формулу которая будет отсеивать данный код ? Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 09.10.2014 в 00:10
Richman
Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:13 |
Извините, не тот файл отправил
Извините, не тот файл отправил Richman
Сообщение отредактировал Richman - Четверг, 09.10.2014, 01:12
Сообщение Извините, не тот файл отправил Автор - Richman Дата добавления - 09.10.2014 в 00:13
koyaanisqatsi
Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:20 |
Richman, можно скрыть нулевые значения
Сообщение Richman, можно скрыть нулевые значения Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 09.10.2014 в 00:20
Richman
Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:27 |
Мне нужно чтобы в отчете скрывались столбцы с кодом "000000". Отчет может состоят как из трех, так и из 60 столбцов. Заполнение кодов в столбец А делает макрос с последующей сортировкой по столбцу В. И данные столбца А заполняются через формулу в заголовки столбцов Отчета. Все пустые значения столбца А заполняются в заголовках как "000000" их и нужно скрывать.
Мне нужно чтобы в отчете скрывались столбцы с кодом "000000". Отчет может состоят как из трех, так и из 60 столбцов. Заполнение кодов в столбец А делает макрос с последующей сортировкой по столбцу В. И данные столбца А заполняются через формулу в заголовки столбцов Отчета. Все пустые значения столбца А заполняются в заголовках как "000000" их и нужно скрывать.Richman
Сообщение Может вам просто надо написать формулу которая будет отсеивать данный код ?
Мне нужно чтобы в отчете скрывались столбцы с кодом "000000". Отчет может состоят как из трех, так и из 60 столбцов. Заполнение кодов в столбец А делает макрос с последующей сортировкой по столбцу В. И данные столбца А заполняются через формулу в заголовки столбцов Отчета. Все пустые значения столбца А заполняются в заголовках как "000000" их и нужно скрывать.Автор - Richman Дата добавления - 09.10.2014 в 00:27
Richman
Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:29 |
Мне нужно скрыть столбец целеком, а не его значения. Сейчас зажимаю Shift и веду до последнего нулевого значения столбца, а потом cntr+0. Надоело вручную это делать
Мне нужно скрыть столбец целеком, а не его значения. Сейчас зажимаю Shift и веду до последнего нулевого значения столбца, а потом cntr+0. Надоело вручную это делать Richman
Сообщение отредактировал Richman - Четверг, 09.10.2014, 00:44
Мне нужно скрыть столбец целеком, а не его значения. Сейчас зажимаю Shift и веду до последнего нулевого значения столбца, а потом cntr+0. Надоело вручную это делать Автор - Richman Дата добавления - 09.10.2014 в 00:29
Richman
Дата: Четверг, 09.10.2014, 00:36 |
Исправил лист 3
Сообщение Исправил лист 3 Автор - Richman Дата добавления - 09.10.2014 в 00:36
