= Мир MS Excel/удаление пустых ячеек с перемещение значений из нижних строк - Мир MS Excel
Karpenko258 Дата: Четверг, 09.10.2014, 09:33 | Сообщение № 1
Очень нужно удалить пустые ячейки в строке со сдвигом влево, так чтобы значения из нижних строк таблицы перемещались на освободившиеся места в верхней строке!
Заранее благодарен!
К сообщению приложен файл: 6014778.xls (24.0 Kb)
СообщениеОчень нужно удалить пустые ячейки в строке со сдвигом влево, так чтобы значения из нижних строк таблицы перемещались на освободившиеся места в верхней строке!
Заранее благодарен!
Автор - Karpenko258
Дата добавления - 09.10.2014 в 09:33
alex1248 Дата: Четверг, 09.10.2014, 10:01 | Сообщение № 2
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Возможно, так.
К сообщению приложен файл: 6014778-111.xls (19.0 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Четверг, 09.10.2014, 10:02
СообщениеВозможно, так.
Автор - alex1248
Дата добавления - 09.10.2014 в 10:01
Karpenko258 Дата: Четверг, 09.10.2014, 10:52 | Сообщение № 3
Извините чайника, не понял как работает формула =ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ($B$2:$G$4;(СТРОКА()-12)*6+СТОЛБЕЦ()-1);"")
Подскажите где можно почитать чтобы разобраться!
СообщениеИзвините чайника, не понял как работает формула =ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ($B$2:$G$4;(СТРОКА()-12)*6+СТОЛБЕЦ()-1);"")
Автор - Karpenko258
Дата добавления - 09.10.2014 в 10:52
alex1248 Дата: Четверг, 09.10.2014, 11:00 | Сообщение № 4
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Ну конечно, сразу надо было здесь спрашивать.
Дублирую ответ в личку.
(СТРОКА()-12)*6+СТОЛБЕЦ()-1 - вот это выдает последовательность чисел 1, 2, 3, и т.д. с учетом разделения на строки.
Поставьте в В12 (любого листа) формулу
=(СТРОКА()-12)*6+СТОЛБЕЦ()-1
протяните ее на весь диапазон и убедитесь в этом. Как проще объяснить, не знаю, разберите из чего она состоит, довольно просто из номеров строк и столбцов получить такую последовательность.
НАИМЕНЬШИЙ($B$2:$G$4;(СТРОКА()-12)*6+СТОЛБЕЦ()-1) дает в каждой следующей ячейке очередное наименьшее, т.е. в 1-й наименьшее 1-е, потом наименьшее 2-е, и т.д.
ЕСЛИОШИБКА( используется, чтобы в случае ошибки возвращалось пустое значение ,т.е. "".
Прочитать тоже не знаю где, надо просто больше работать с разными формулами.
Да, и вот что еще. Если будете менять расположение диапазонов, куда выводится расчет, в выражении СТРОКА()-12 надо 12 заменить на номер первой строки, а в выражении СТОЛБЕЦ()-1 число 1 заменить на (номер первого столбца минус 1).
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Четверг, 09.10.2014, 11:00
СообщениеНу конечно, сразу надо было здесь спрашивать.
Автор - alex1248
Дата добавления - 09.10.2014 в 11:00
Karpenko258 Дата: Четверг, 09.10.2014, 11:24 | Сообщение № 5
Все! Разобрался огромное вам спасибо! Мир не без добрых людей!!! :)
СообщениеВсе! Разобрался огромное вам спасибо! Мир не без добрых людей!!! :)
Автор - Karpenko258
Дата добавления - 09.10.2014 в 11:24
_Boroda_ Дата: Четверг, 09.10.2014, 11:24 | Сообщение № 6
Сдается мне, что там все намного сложнее. В исходной таблице разве могут быть только числа? И, если да, то разве они там обязательно по возрастанию?
Предлагаю вариант для любых значений
Или макросом (второй файл вложения)
Выделяете нужный массив и жмете кнопку
К сообщению приложен файл: 6014778-111_1.xls (33.0 Kb) · 6014778_1.xls (36.0 Kb)
СообщениеСдается мне, что там все намного сложнее. В исходной таблице разве могут быть только числа? И, если да, то разве они там обязательно по возрастанию?
