= Мир MS Excel/условное форматирование если больше залить фон - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 10.10.2014, 11:03 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Как сделать УФ для большого фрагмента ?
В лист1 вводим данные. Все ячейки листа1 должны быть меньше чем лист2 если больше то надо помечать фон красным.
Для упрощения сделал все цифры одинаковые на самом деле на листе 2 все будут разные но они будут максимальным зеркальным порогом для листа1
Спасибо.
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (10.5 Kb)
Спасибо.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 10.10.2014 в 11:03
_Boroda_ Дата: Пятница, 10.10.2014, 11:15 | Сообщение № 2
Репутация: 6614 ±
Так нужно?
Для того, чтобы работало в 2007 и ниже, засунул ссылку на другой лист в имя (Контрл F3)
А так если, то в УФ пишем
=A1>Лист2!A1
А если равно? Если их тоже помечать нужно, то в формуле вместо > пишем >=
К сообщению приложен файл: primer7575_1.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
=A1>Лист2!A1
Дата добавления - 10.10.2014 в 11:15
SkyPro Дата: Пятница, 10.10.2014, 11:15 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
=макс($A$1:$P$27)<макс(Лист2!$A$1:$P$27)
К сообщению приложен файл: 8374129.xlsx (12.7 Kb)
skypro1111@gmail.com
Автор - SkyPro
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 10.10.2014, 11:20 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
_Boroda_, интересное и оказывается настолько простое решение!) Не пойму алгоритм, ведь формула ссылается только на первые ячейки, а условие является верным для всех ячеек на листе. Это как?)
Сообщение_Boroda_, интересное и оказывается настолько простое решение!) Не пойму алгоритм, ведь формула ссылается только на первые ячейки, а условие является верным для всех ячеек на листе. Это как?)
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 10.10.2014 в 11:20
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 10.10.2014, 11:22 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
_Boroda_, SkyPro, Спасибо ща разберусь )
_Boroda_, только больше надо так как хочется чтобы диспетчер обратил внимание если в маленький сад очень много продукта пишут.
Сообщение_Boroda_, SkyPro, Спасибо ща разберусь )
Дата добавления - 10.10.2014 в 11:22
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 10.10.2014, 11:23 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
VEKTORVSFREEMAN, Там обозначается первая рабочая ячейка а задается весь диапазон и правило работает для каждой ячейки по первой. тоже ломал голову над этим когда первый раз столкнулся )
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, Там обозначается первая рабочая ячейка а задается весь диапазон и правило работает для каждой ячейки по первой. тоже ломал голову над этим когда первый раз столкнулся )
Дата добавления - 10.10.2014 в 11:23
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 10.10.2014, 11:28 | Сообщение № 7
Репутация: 130 ±
koyaanisqatsi, я бы понял это условие написанное _Boroda_,
=A1>Лист2!A1
, как изменение всего диапазона выбранного для УФ, на основании только ячейки "А1"
_Boroda_, спасибо за приобретённый мною опыт.
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Пятница, 10.10.2014, 11:29
Сообщениеkoyaanisqatsi, я бы понял это условие написанное _Boroda_,
=A1>Лист2!A1
Дата добавления - 10.10.2014 в 11:28
_Boroda_ Дата: Пятница, 10.10.2014, 11:31 | Сообщение № 8
Репутация: 6614 ±
Поскольку в формуле нет знаков $ (А1, а не $A$1) и перед написанием формулы я выделил диапазон $A$1:$P$27 (начиная выделение именно с ячейки А1 и вправо-вниз, а не с Р27 и влево-вверх - это очень важно; то есть, при написании формулы в УФ у меня первой была выделена именно ячейка А1), то УФ воспринимает ссылку на выделенную в момент написания ячейку (у нас это А1) как ссылку на каждую ТЕКУЩУЮ ячейку из диапазона в поле "Применяется к". А вот если бы у меня были знаки $ ($A$1), то это жесткая ссылка на А1. Если в формуле написано A$1 - то это ссылка на первую строку текущего столбца, если $A1 - на первый столбец текущей строки. Еще раз обращу внимание, что все это для условий:
1. первая выделенная ячейка диапазона А1
2. в формуле тоже написано А1
СообщениеПоскольку в формуле нет знаков $ (А1, а не $A$1) и перед написанием формулы я выделил диапазон $A$1:$P$27 (начиная выделение именно с ячейки А1 и вправо-вниз, а не с Р27 и влево-вверх - это очень важно; то есть, при написании формулы в УФ у меня первой была выделена именно ячейка А1), то УФ воспринимает ссылку на выделенную в момент написания ячейку (у нас это А1) как ссылку на каждую ТЕКУЩУЮ ячейку из диапазона в поле "Применяется к". А вот если бы у меня были знаки $ ($A$1), то это жесткая ссылка на А1. Если в формуле написано A$1 - то это ссылка на первую строку текущего столбца, если $A1 - на первый столбец текущей строки. Еще раз обращу внимание, что все это для условий:
Дата добавления - 10.10.2014 в 11:31
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 10.10.2014, 11:43 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
_Boroda_, А есть возможность сделать тоже самое но основываясь на дне недели к примеру если сейчас понедельник завтра вторник (или сейчас вторник) то сравнивать с лист2 а если сегодня среда завтра четверг (или сегодня четверг) то сравнивать с лист3 ?
Сообщение_Boroda_, А есть возможность сделать тоже самое но основываясь на дне недели к примеру если сейчас понедельник завтра вторник (или сейчас вторник) то сравнивать с лист2 а если сегодня среда завтра четверг (или сегодня четверг) то сравнивать с лист3 ?
Дата добавления - 10.10.2014 в 11:43
buchlotnik Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:17 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
_Boroda_, можно несколько иначе - перейти в режим ссылок R1C1,огда Ваша формула будет выглядеть:
=RC>Лист2!RC
Т.е. сравнить текущую ячейку с ячейкой второго листа, но с теми же координатами - так формула становится более читаемой и не зависит от порядка выделения
Сообщение_Boroda_, можно несколько иначе - перейти в режим ссылок R1C1,огда Ваша формула будет выглядеть:
=RC>Лист2!RC
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 10.10.2014 в 13:17
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:50 | Сообщение № 11
Репутация: 15 ±
buchlotnik, мне кажется что и так не зависит от порядка выделения. пробовал и так и так результат один и тот же.
Сообщениеbuchlotnik, мне кажется что и так не зависит от порядка выделения. пробовал и так и так результат один и тот же.
Дата добавления - 10.10.2014 в 13:50
buchlotnik Дата: Понедельник, 13.10.2014, 17:15 | Сообщение № 12
Репутация: 929 ±
koyaanisqatsi, возможно это глюк моего Excel, но при выделении налево-вверх у меня происходит глюк и ссылка с A1 меняется на XEX1048548 и формула, соответственно не работает.
Сообщениеkoyaanisqatsi, возможно это глюк моего Excel, но при выделении налево-вверх у меня происходит глюк и ссылка с A1 меняется на XEX1048548 и формула, соответственно не работает.
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 13.10.2014 в 17:15
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.10.2014, 17:22 | Сообщение № 13
Репутация: 6614 ±
Совершенно верно. Никаких глюков. Все так и должно быть. Я ж не от нечего делать написал
Дата добавления - 13.10.2014 в 17:22
