= Мир MS Excel/как изменить структуру графика? - Мир MS Excel
forall Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 13:52 | Сообщение № 1
Помогите с графиком, пожалуйста. Необходим наглядный график отклонения от нормы, нужно, чтобы линия фактических показателей пересекалась с нормой, как это настроить?
на примере в приложении..
К сообщению приложен файл: 0448451.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеПомогите с графиком, пожалуйста. Необходим наглядный график отклонения от нормы, нужно, чтобы линия фактических показателей пересекалась с нормой, как это настроить?
Автор - forall
Дата добавления - 12.10.2014 в 13:52
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 14:03 | Сообщение № 2
Репутация: 15 ±
forall, попробуй так
К сообщению приложен файл: 0_448451-1-.xlsx (14.6 Kb)
Сообщениеforall, попробуй так
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 12.10.2014 в 14:03
forall Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 14:14 | Сообщение № 3
спасиб, но эт не совсем подходит..
Для наглядности будет лучше если норма будет прямой линией или осью, а график фактических значений будет с ней пересекаться - рис.
К сообщению приложен файл: 4985696.png (10.4 Kb)
Сообщениеспасиб, но эт не совсем подходит..
Автор - forall
Дата добавления - 12.10.2014 в 14:14
Nic70y Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 14:24 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
Лично я не понял, как это Вы себе представляете.
К сообщению приложен файл: 17.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеЛично я не понял, как это Вы себе представляете.
Дата добавления - 12.10.2014 в 14:24
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 14:26 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
Nic70y, А я понял по другому, но вы все такие шустрые. пока я разберусь как это сделать уже 100:500 правильных ответов будет.
Надо вычислить из нормы среднее и провести в этом значении линию.
СообщениеNic70y, А я понял по другому, но вы все такие шустрые. пока я разберусь как это сделать уже 100:500 правильных ответов будет.
Дата добавления - 12.10.2014 в 14:26
Nic70y Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 14:29 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
Подождем ТС, чтобы лишних не понаписать...
СообщениеПодождем ТС, чтобы лишних не понаписать...
Дата добавления - 12.10.2014 в 14:29
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 14:37 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
Кривоватый способ но как сумел и как понял )
К сообщению приложен файл: 0_4484544444441.xlsx (16.5 Kb)
СообщениеКривоватый способ но как сумел и как понял )
Дата добавления - 12.10.2014 в 14:37
forall Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 14:38 | Сообщение № 8
Nic70y, вот только у меня норма не нулевые значения, и если их подставить, то получится просто два разных пересекающихся графика..
оноб ничего, но не так наглядно, и не сразу сообразишь какие показатели и на сколько отклоняются..
СообщениеNic70y, вот только у меня норма не нулевые значения, и если их подставить, то получится просто два разных пересекающихся графика..
Автор - forall
Дата добавления - 12.10.2014 в 14:38
Nic70y Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 14:45 | Сообщение № 9
Репутация: 2507 ±
forall, как Вы себе представляете "рисунок" по конкретному примеру?
я не особый спец в визуализации, мож кто подскажет,
а может не график Вам вовсе нужен?
Сообщениеforall, как Вы себе представляете "рисунок" по конкретному примеру?
Дата добавления - 12.10.2014 в 14:45
forall Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 14:48 | Сообщение № 10
koyaanisqatsi, совсем не то, через средние значения "фактический" график становится неправильным, на нем показатели которые должны быть выше нормы - отражаются ниже, и наоборот..
А в том типе графика, который я выбрал в первоначальном примере ( процентное отклонение от нормы ), никак не настроить, прост, чтобы линия нормы пересекалась с линией фактических значений, а не была где-то там вверху?..
Сообщениеkoyaanisqatsi, совсем не то, через средние значения "фактический" график становится неправильным, на нем показатели которые должны быть выше нормы - отражаются ниже, и наоборот..
Автор - forall
Дата добавления - 12.10.2014 в 14:48
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 14:48 | Сообщение № 11
Репутация: 15 ±
Nic70y, вообще несмотря ни на что мне ваш вариант нравится )
СообщениеNic70y, вообще несмотря ни на что мне ваш вариант нравится )
forall Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 14:51 | Сообщение № 12
вот в идеале мне нужен график такого вида как в приложении..
К сообщению приложен файл: 1542453.jpg (10.3 Kb)
Сообщениевот в идеале мне нужен график такого вида как в приложении..
Автор - forall
Дата добавления - 12.10.2014 в 14:51
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 14:56 | Сообщение № 13
Репутация: 15 ±
forall, нарисуй четкий график в соответствии с данными с отметкой каждой точки и цифры которую бы хотел увидить. Я думаю что график Nic70y, Подходит как нельзя лучше.
Сообщениеforall, нарисуй четкий график в соответствии с данными с отметкой каждой точки и цифры которую бы хотел увидить. Я думаю что график Nic70y, Подходит как нельзя лучше.
Дата добавления - 12.10.2014 в 14:56
forall Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 14:57 | Сообщение № 14
Nic70y, прошу прощения, эт то что надо, я не сразу увидел что использовали разницу, подумал "от фонаря" значения поставили..
Всем спасиб)..
СообщениеNic70y, прошу прощения, эт то что надо, я не сразу увидел что использовали разницу, подумал "от фонаря" значения поставили..
Всем спасиб)..
Автор - forall
Дата добавления - 12.10.2014 в 14:57
Nic70y Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 14:58 | Сообщение № 15
Репутация: 2507 ±
% так %
К сообщению приложен файл: 18.xlsx (15.6 Kb)
Сообщение% так %
Дата добавления - 12.10.2014 в 14:58
