Можно ли упростить формулу если для нескольких условий?
NЮЮТ
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 16:46 |
Прикрепила файл. Нужно упростить формулу, вкладка расчеты, ячейка B9 и ячейка C59. Формула записана через ЕСЛИ, может я вообще не ту формулу использую?? Вручную оч. долго набирать. У меня файл с выпадающими списками.
Прикрепила файл. Нужно упростить формулу, вкладка расчеты, ячейка B9 и ячейка C59. Формула записана через ЕСЛИ, может я вообще не ту формулу использую?? Вручную оч. долго набирать. У меня файл с выпадающими списками. NЮЮТ
Сообщение Прикрепила файл. Нужно упростить формулу, вкладка расчеты, ячейка B9 и ячейка C59. Формула записана через ЕСЛИ, может я вообще не ту формулу использую?? Вручную оч. долго набирать. У меня файл с выпадающими списками. Автор - NЮЮТ Дата добавления - 12.10.2014 в 16:46
AlexM
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 17:10 |
В В9 формулу не видно, так #ЗНАЧ! Формулу для С59 можно сократитьКод
=ЕСЛИ(ИЛИ(' Общие данные'!$C$25={"Брус_ест.влажности":"Проф.брус_Киржач_ест.вл.":"Проф.брус_Киржач_подсушенный":"Проф.брус_Лестэк_ест.вл.":"Проф.брус_Лестэк_п одсушенный":"Проф.брус_Древоград_ест.вл.":"Клееный_брус_ДДМ":"Клееный_брус_Вишера":"Клееный_брус_Древоград_ест.вл."});ЛЕВБ(' Общие данные'!A29;ПОИСК("?х";' Общие данные'!A29));ЕСЛИ(' Общие данные'!$C$25="ОЦБ_Строй_деталь";' Общие данные'!$A$29))
AlexM
Сообщение В В9 формулу не видно, так #ЗНАЧ! Формулу для С59 можно сократитьКод
Автор - AlexM Дата добавления - 12.10.2014 в 17:10
NЮЮТ
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 17:13 |
Не видно. наверное потому что у меня ексель 360, а у вас более поздняя версия..((( Вот если по форсуле: ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="ОЦБ_Строй_деталь";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж сдвоенной подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Брус_ест.влажности";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Проф.брус_Киржач_ест.вл.";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Проф.брус_Киржач_подсушенный";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Проф.брус_Лестэк_ест.вл.";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Проф.брус_Лестэк_подсушенный";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Клееный_брус_ДДМ";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Клееный_брус_Вишера";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Клееный_брус_Древоград";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";"Монтаж подкладочного бруса"))))))))) .....Очень длинно
Не видно. наверное потому что у меня ексель 360, а у вас более поздняя версия..((( Вот если по форсуле: ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="ОЦБ_Строй_деталь";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж сдвоенной подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Брус_ест.влажности";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Проф.брус_Киржач_ест.вл.";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Проф.брус_Киржач_подсушенный";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Проф.брус_Лестэк_ест.вл.";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Проф.брус_Лестэк_подсушенный";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Клееный_брус_ДДМ";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Клееный_брус_Вишера";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Клееный_брус_Древоград";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";"Монтаж подкладочного бруса"))))))))) .....Очень длинно NЮЮТ
Сообщение Не видно. наверное потому что у меня ексель 360, а у вас более поздняя версия..((( Вот если по форсуле: ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="ОЦБ_Строй_деталь";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж сдвоенной подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Брус_ест.влажности";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Проф.брус_Киржач_ест.вл.";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Проф.брус_Киржач_подсушенный";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Проф.брус_Лестэк_ест.вл.";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Проф.брус_Лестэк_подсушенный";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Клееный_брус_ДДМ";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Клееный_брус_Вишера";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="Клееный_брус_Древоград";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";"Монтаж подкладочного бруса"))))))))) .....Очень длинно Автор - NЮЮТ Дата добавления - 12.10.2014 в 17:13
NЮЮТ
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 17:18 |
По предыдущей форм. все понятно. Спасибо. Если для формулы,которую написала выше, найдется лругое решение, буду оч благодарна, может ВПР или еще что моно применить? не соображу...(((
По предыдущей форм. все понятно. Спасибо. Если для формулы,которую написала выше, найдется лругое решение, буду оч благодарна, может ВПР или еще что моно применить? не соображу...((( NЮЮТ
Сообщение По предыдущей форм. все понятно. Спасибо. Если для формулы,которую написала выше, найдется лругое решение, буду оч благодарна, может ВПР или еще что моно применить? не соображу...((( Автор - NЮЮТ Дата добавления - 12.10.2014 в 17:18
NЮЮТ
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 17:19 |
Чтобы вручную не набирать, а выделить диапзон этих наименований, он у меня вкладка вспом. лист.
Чтобы вручную не набирать, а выделить диапзон этих наименований, он у меня вкладка вспом. лист. NЮЮТ
Сообщение Чтобы вручную не набирать, а выделить диапзон этих наименований, он у меня вкладка вспом. лист. Автор - NЮЮТ Дата добавления - 12.10.2014 в 17:19
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 17:24 |
Так нужно?
Сообщение Так нужно? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.10.2014 в 17:24
NЮЮТ
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 17:28 |
Попробовала ВПР вот что получилось, ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25=ВПР(' Общие данные'!C25;'Вспом. лист'!B1:B9;1);' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="ОЦБ_Строй_деталь";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж сдвоенной подкладочной доски";"Монтаж подкладочного бруса")) короче, но все равно длинно...?
Попробовала ВПР вот что получилось, ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25=ВПР(' Общие данные'!C25;'Вспом. лист'!B1:B9;1);' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="ОЦБ_Строй_деталь";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж сдвоенной подкладочной доски";"Монтаж подкладочного бруса")) короче, но все равно длинно...? NЮЮТ
Сообщение Попробовала ВПР вот что получилось, ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25=ВПР(' Общие данные'!C25;'Вспом. лист'!B1:B9;1);' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж подкладочной доски";ЕСЛИ(И(' Общие данные'!C25="ОЦБ_Строй_деталь";' Общие данные'!C35="ж/б ростверк");"Монтаж сдвоенной подкладочной доски";"Монтаж подкладочного бруса")) короче, но все равно длинно...? Автор - NЮЮТ Дата добавления - 12.10.2014 в 17:28
NЮЮТ
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 17:30 |
Так нужно? К сообщению приложен файл: 6807630_1.xlsx(50Kb)
Ой, спасибо))) вот как раз написала что нашла решение с помощью ВПР, то же что и вы предложили мне
Ой, спасибо))) вот как раз написала что нашла решение с помощью ВПР, то же что и вы предложили мнеNЮЮТ
Сообщение Так нужно? К сообщению приложен файл: 6807630_1.xlsx(50Kb)
Ой, спасибо))) вот как раз написала что нашла решение с помощью ВПР, то же что и вы предложили мнеАвтор - NЮЮТ Дата добавления - 12.10.2014 в 17:30
NЮЮТ
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 17:32 |
ВСЕМ большое спасибо! Очень помогли)) думаю, что еще возникнут вопросы...так как эксель начала осваивать неделю назад....
ВСЕМ большое спасибо! Очень помогли)) думаю, что еще возникнут вопросы...так как эксель начала осваивать неделю назад.... NЮЮТ
Сообщение ВСЕМ большое спасибо! Очень помогли)) думаю, что еще возникнут вопросы...так как эксель начала осваивать неделю назад.... Автор - NЮЮТ Дата добавления - 12.10.2014 в 17:32
NЮЮТ
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 17:41 |
Просто на работе поручили сделать срочно калькулятор, сижу днями и ночами! ....так и не взялась)) а считали как и раньше, на коленке, а оказывается эесель могучая программа!
Просто на работе поручили сделать срочно калькулятор, сижу днями и ночами! ....так и не взялась)) а считали как и раньше, на коленке, а оказывается эесель могучая программа! NЮЮТ
Сообщение Просто на работе поручили сделать срочно калькулятор, сижу днями и ночами! ....так и не взялась)) а считали как и раньше, на коленке, а оказывается эесель могучая программа! Автор - NЮЮТ Дата добавления - 12.10.2014 в 17:41
