Доброго времени суток! Прошу помощи ! Есть три таблицы "склад ,отчет ,реестр" нужно чтобы в таблице "склад" в столбце D начиная с 1-й строки и в низ (кол-во строк бывает разное ) шел поиск значений на совпадение с таблицей "отчет" в столбце D ,при совпадении значений нужно, чтобы совпавшая строка из таблицы "склад" (столбцы -ABCDE) копировалась в таблицу "реестр" начиная с первой строки и далее по порядку ,а из таблицы "отчет" копировалось значение из столбца (E) в совпавшей строке в таблицу "реестр" в столбец (F) . Причем в таблице "отчет" может быть 5000 позиций и более. В примере постарался показать цветом ,что должно получиться в итоге в таблице "реестр" . Спасибо!!!!!!
Доброго времени суток! Прошу помощи ! Есть три таблицы "склад ,отчет ,реестр" нужно чтобы в таблице "склад" в столбце D начиная с 1-й строки и в низ (кол-во строк бывает разное ) шел поиск значений на совпадение с таблицей "отчет" в столбце D ,при совпадении значений нужно, чтобы совпавшая строка из таблицы "склад" (столбцы -ABCDE) копировалась в таблицу "реестр" начиная с первой строки и далее по порядку ,а из таблицы "отчет" копировалось значение из столбца (E) в совпавшей строке в таблицу "реестр" в столбец (F) . Причем в таблице "отчет" может быть 5000 позиций и более. В примере постарался показать цветом ,что должно получиться в итоге в таблице "реестр" . Спасибо!!!!!!ycek
Richman подскажи,образовалась еще одна загвоздка))) В файле 1165145-1 во вкладке "склад" столбце "D" нужно сделать поиск "задвоенных значений" с последующим их выделением или удалением. Такое возможно?! [moder]Вообще-то, это уже совершенно другой вопрос. следовательно, должна быть другая тема. Имеющийся ответ не буду удалять, но тему закрываю
Richman подскажи,образовалась еще одна загвоздка))) В файле 1165145-1 во вкладке "склад" столбце "D" нужно сделать поиск "задвоенных значений" с последующим их выделением или удалением. Такое возможно?! [moder]Вообще-то, это уже совершенно другой вопрос. следовательно, должна быть другая тема. Имеющийся ответ не буду удалять, но тему закрываюycek
