= Мир MS Excel/Сводная таблица из двух других путём подбора значений и ... - Мир MS Excel
ycek Дата: Понедельник, 13.10.2014, 00:13 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго времени суток! Прошу помощи ! Есть три таблицы "склад ,отчет ,реестр" нужно чтобы в таблице "склад" в столбце D начиная с 1-й строки и в низ (кол-во строк бывает разное ) шел поиск значений на совпадение с таблицей "отчет" в столбце D ,при совпадении значений нужно, чтобы совпавшая строка из таблицы "склад" (столбцы -ABCDE) копировалась в таблицу "реестр" начиная с первой строки и далее по порядку ,а из таблицы "отчет" копировалось значение из столбца (E) в совпавшей строке в таблицу "реестр" в столбец (F) . Причем в таблице "отчет" может быть 5000 позиций и более. В примере постарался показать цветом ,что должно получиться в итоге в таблице "реестр" . Спасибо!!!!!!
К сообщению приложен файл: 1165145.xls (32.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Прошу помощи ! Есть три таблицы "склад ,отчет ,реестр" нужно чтобы в таблице "склад" в столбце D начиная с 1-й строки и в низ (кол-во строк бывает разное ) шел поиск значений на совпадение с таблицей "отчет" в столбце D ,при совпадении значений нужно, чтобы совпавшая строка из таблицы "склад" (столбцы -ABCDE) копировалась в таблицу "реестр" начиная с первой строки и далее по порядку ,а из таблицы "отчет" копировалось значение из столбца (E) в совпавшей строке в таблицу "реестр" в столбец (F) . Причем в таблице "отчет" может быть 5000 позиций и более. В примере постарался показать цветом ,что должно получиться в итоге в таблице "реестр" . Спасибо!!!!!!
Автор - ycek
Дата добавления - 13.10.2014 в 00:13
Richman Дата: Понедельник, 13.10.2014, 00:46 | Сообщение № 2
Репутация: 54 ±
Добавил один столбец в табл склад с ВПР и сделал сортировку с которой убираем #Н/Д и реестр вам ненужен
К сообщению приложен файл: 1165145-1.xls (27.5 Kb)
С Уважением, Richman
Сообщение отредактировал Richman - Понедельник, 13.10.2014, 00:49
СообщениеДобавил один столбец в табл склад с ВПР и сделал сортировку с которой убираем #Н/Д и реестр вам ненужен
Автор - Richman
Дата добавления - 13.10.2014 в 00:46
ycek Дата: Понедельник, 13.10.2014, 21:28 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Спасибоооо! сейчас буду пробовать)) подскажите я все правильно понял!!? проставляю значения и потом делаю сортировку от А до Я!!!!
СообщениеСпасибоооо! сейчас буду пробовать)) подскажите я все правильно понял!!? проставляю значения и потом делаю сортировку от А до Я!!!!
Автор - ycek
Дата добавления - 13.10.2014 в 21:28
ycek Дата: Понедельник, 13.10.2014, 21:57 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Разобрался ^_^ )))) спасибо большое!!!! EXCEL классссная программа , в умелых руках!!!! Еще раз спасибо!!!!!
СообщениеРазобрался ^_^ )))) спасибо большое!!!! EXCEL классссная программа , в умелых руках!!!! Еще раз спасибо!!!!!
Автор - ycek
Дата добавления - 13.10.2014 в 21:57
ycek Дата: Среда, 22.10.2014, 23:16 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Richman подскажи,образовалась еще одна загвоздка))) В файле 1165145-1 во вкладке "склад" столбце "D" нужно сделать поиск "задвоенных значений" с последующим их выделением или удалением. Такое возможно?!
[moder]Вообще-то, это уже совершенно другой вопрос. следовательно, должна быть другая тема.
Имеющийся ответ не буду удалять, но тему закрываю
СообщениеRichman подскажи,образовалась еще одна загвоздка))) В файле 1165145-1 во вкладке "склад" столбце "D" нужно сделать поиск "задвоенных значений" с последующим их выделением или удалением. Такое возможно?!
Автор - ycek
Дата добавления - 22.10.2014 в 23:16
mus013 Дата: Четверг, 23.10.2014, 08:33 | Сообщение № 6
Репутация: 25 ±
ycek, доброе утро, почитайте http://www.planetaexcel.ru/techniques/9/185/ и
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HA010230841.aspx, думаю знания не бывают лишними, удачи.
Помогать, действительно важно и нужно. «Может, это и не изменит мир, но точно изменит вас!»
Сообщение отредактировал mus013 - Четверг, 23.10.2014, 08:55
Сообщениеycek, доброе утро, почитайте http://www.planetaexcel.ru/techniques/9/185/ и
Автор - mus013
Дата добавления - 23.10.2014 в 08:33
